Китайцы не сдаются. Обзор и тестирование монитора AOC M2752PQU (страница 2)
Применена примитивная система прокладки кабелей. Она выполнена за счет маленького пластикового крючка в самом низу подвижной части центральной колонны.
Если говорить о материалах корпуса, то можно отметить применение двух видов пластика – шершавого матового и гладкого полуматового. Последний используется в рамке корпуса, нижнюю часть которой можно было сделать и не такой высокой. Качество материалов, как и следовало полагать, среднее. Но думаю, что это мало кого волнует при характеристиках и стоимости AOC M2752P.
Нижняя рамка прилегает к корпусу максимально близко по всей длине. Небольшой люфт и зазор отмечены только в центре. Заметно очень много стыковок деталей, корпус похож на конструктор. Общее качество подгонки деталей все на том же среднем уровне.
По наклейке в задней части монитора можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере и месте сборки (Китай). Данных о ревизии и дате производства найдено не было.
Сзади корпуса присутствуют два логотипа компании.
Еще один находится внизу передней рамки. Упоминается использование LED подсветки и название модели – M2752P без всяких QU.
На левой грани корпуса есть два USB 2.0 разъема. Их удобно использовать для подключения различных флэш-накопителей.
На ориентированной назад колодке для подключения кабелей разместились аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D, HDMI, Display Port, Audio-Out для подключения наушников или аудиосистемы, Audio-In для работы встроенной акустической системы без применения HDMI и Display Port кабеля, еще два USB 2.0 и один для подключения к ПК. Рядом, с левой стороны, находится черный разъем питания.
С эргономикой подставки у монитора AOC все замечательно. Можно изменить наклон панели от -3 до +19 градусов, произвести поворот панели в обе стороны на 360 градусов (крутить дальше не получится – срабатывает ограничитель) и подъем на 110 мм. Дополнительно возможен переворот корпуса в портретный режим (Pivot).
На зависть конкурентам и куда более дорогим моделям центровка AOC M2752P выполнена идеально. Покачивания корпуса при работе с кнопками управления, либо прикосновении к монитору минимальны.
Основание подставки выполнено из металла и прикрыто поворотным пластиковым кругом с четырьмя резиновыми полосками. Довольно странно, но поворот корпуса можно произвести только при прикладывании большого усилия. Что мешает подставке, выяснить не удалось. Крепежные винты были закручены до конца. Вероятно, такова особенность M2752P и ничего с ней не поделать. Есть в этом и свой плюс – случайно изменить положение у вас не получится.
Меню и управление
Управление монитором AOC M2752P происходит посредством четырех физических клавиш (плюс кнопка включения с синим/оранжевым светодиодом рядом), расположенных на нижнем торце в правой стороне корпуса. Над клавишами нанесены их обозначения, которые тяжело разобрать даже при хорошем освещении.
В целом управление не вызывает проблем. За пару минут можно привыкнуть.
Единственный раздражитель – очень тугой ход клавиш, звучное и очень «пластиковое» нажатие, похожее на скрип.
Что касается опций с быстрым доступом, то среди таких монитор может предложить: регулировку громкости звука, выбор рабочего интерфейса и переключение предустановленных режимов изображения Eco Mode.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Первое, на что обращаешь внимание – использование анимации вкупе с длинным горизонтальным списком разделов, выполненным в черно-синих тонах. Полупрозрачность, анимационные переходы, различные цветастые пиктограммы – все это присутствует в M2752P и за подобный подход компанию AOC можно похвалить.
Итак, первый раздел – Luminance. В нем сосредоточены настройки яркости, контрастности, режимов гаммы и предустановленных пресетов изображения (Eco Mode), а также активатор динамической контрастности и режимы работы технологии разгона матрицы OverDrive.
В Color Setup пользователь получает доступ к регулировке режимов цветовой температуры, изменению RGB каналов (только в User) и включению пресетов DCB Mode – аналог Magic Color Samsung, позволяющий увеличить насыщенность цветов с различной силой. Но тут ясно лишь одно – увеличить точность цветопередачи подобная технология вам не поможет, как ни старайтесь.
Интересной особенностью меню монитора является то, что пользователь может увидеть, какие значения RGB использовал производитель в том или ином пресете цветовой температуры. Дополнительно к этому профиль User оказался одним из режимов Eco Mode. Ведь если активировать его при измененных настройках яркости и контрастности, то они сразу сбросятся к значениям по умолчанию. Сначала меня это смутило, но потом оказалось довольно удобным. По крайней мере, для тестирования .
Есть у монитора в меню еще одна бесполезная функция с названием Picture Boost. Она позволяет создать на дисплее область с увеличенной яркостью. Размер, положение, яркость и контрастность изображения в рамке настраиваются на вкус пользователя. Придумать хотя бы одну сферу применения этому Picture Boost мне не удалось.
Настройки внешнего вида OSD меняются в соответствующем разделе. Можно настроить положение прямоугольника-меню, его прозрачность, время нахождения на экране при отсутствии действий со стороны пользователя и язык локализации.
Перейдем к последнему разделу с лаконичным названием Extra. В нем можно изменить используемый видеовход, установить время автоматического выключения, отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, сконфигурировать положение изображения и режим соотношения сторон. Здесь же находится основная информация по рабочим характеристикам устройства (разрешение, частота вертикальной и горизонтальной развертки), а в случае необходимости все настройки можно сбросить к значениям по умолчанию нажатием на опцию Reset.
Доступ к сервисному меню найден не был. При различном сочетании кнопок монитор беспроблемно включался и ничего не менялось. Поэтому подтвердить установленную матрицу я не могу.
Теги
Комментарии Правила
