Последняя фантазия. Обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite XB2380HS (страница 2)
Прокладка кабелей осуществляется за счет идущей в комплекте поставки пластиковой детали. Для ее установки необходимо открутить подставку и надеть на стойку. В противном случае велик риск сломать довольно жесткие зажимы. По своей эффективности такой cable-management не уступает лучшим системам подобного типа, хотя некоторым может показаться излишне простым.
Заднюю часть XB2380HS в компании сдобрили фактурным пластиком, который очень сильно напоминает карбоновую пленку с 3D эффектом. Причем так кажется даже при близком рассмотрении.
Как видно по двум представленным фотографиям, в мониторе применяется два или даже три подтипа матового пластика. В качестве фишки дизайна производитель добавил горизонтальные полосы в нижней части рамки, которые на самом деле никакого дополнительного шарма устройству не добавили. По крайней мере, с моей точки зрения.
При сдавливании корпуса или изменении положения (это больше относится к наклону) корпус «мягко» поскрипывает. Создается ощущение, что между всеми деталями используются резиновые уплотнители, которые и создают такой звук.
Неприятной мелочью стала пластиковая защитная панель в системе «микро-лифта» центральной стойки. При доставании монитора из коробки я умудрился положить на нее свои пальцы, после чего мне показалось, что без последствий не обойдется. Но к счастью, все прошло нормально, хотя могло быть и иначе. Тонкие прогибающиеся пластиковые детали – зло вселенского масштаба! В остальном же по пластику и сборке существенных недостатков не найдено.
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая будет интересна далеко не каждому пользователю. Единственное, на чем я заострил внимание, так это на полном названии модели в виде XB2380HS-B1 и на надписи в нижнем правом углу R079A01, по которой, возможно, можно говорить о более конкретной ревизии рассмотренного экземпляра.
На корпусе тестируемого монитора присутствуют два логотипа компании, указание модели и серии дисплея.
Все разъемы находятся в задней части устройства и ориентированы вниз. Среди них: питание, аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D и HDMI, а также аудиоразъем для работы встроенной акустической системы (при использовании подключений, отличных от HDMI).
Подставка монитора обладает стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств. В случае с Iiyama ProLite XB2380HS можно изменить наклон панели от -5 до +22 градусов, осуществить поворот на 160 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 130 мм.
Как и полагается, у монитора присутствует возможность переворота в портретный режим (так называемый Pivot). Центровка экрана выполнена не ахти как, после каждого изменения положения приходится центровать экран на глаз. Впрочем, подобные проблемы присущи почти каждому дисплею с развитой эргономикой.
Металлическое нутро подставки прикрывает пластиковый поворотный диск с четырьмя резиновыми накладками. За счет них и своего немалого веса монитор XB2380HS стоит на рабочей поверхности, как вкопанный. А необходимость прикладывания некоторого усилия для осуществления поворота позволяет ему держать выставленную позицию до момента ее запланированного изменения.
Меню и управление
Управление Iiyama ProLite XB2380HS осуществляется за счет пяти механических клавиш, расположенных на нижней грани в центральной части рамки корпуса. Самая крайняя справа – кнопка питания. Синий светодиод, сигнализирующий о работе монитора, размещен между двумя клавишами, обозначаемыми как плюс («+») и минус («-«). Благодаря им выполняется навигация по меню и производятся изменения параметров.
Из быстрых действий доступна автоматическая настройка изображения при аналоговом подключении, активация режимов ECO, регулировка уровня громкости. Само управление в дневное время суток не вызывает нареканий (кроме противного громкого звука при нажатиях), а вот при отсутствии освещения придется помучаться из-за расположения кнопок на мониторе.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Первое, что бросается в глаза – очень простой дизайн. Можно подумать, что монитор прибыл прямиком из середины 1990-х. Странно, что же могло повлиять на выбор инженеров Iiyama? Ведь в модельном ряду компании есть дисплеи с более современным интерфейсом.
Меню состоит из шести разделов. В первом, под названием «Luminance» присутствуют настройки яркости, контрастности, включение режимов ECO (просто снижается и блокируется яркость на определенном значении), переключение предустановленных пресетов i-Style Color и активация динамической контрастности изображения. В последнем случае все остальные настройки становятся недоступными.
Второй раздел «Image Setup» доступен при аналоговом подключении. В нем находятся настройки «скалера», фазы, частоты и положения изображения на экране.
Управление режимами Gamma и цветовой температуры производится в разделе «Color Temp.». По умолчанию установлены Gamma Mode 1 и ЦТ User со значениями RGB – 100/100/100.
Для изменения позиции OSD на экране монитора необходимо пройти в соответствующий раздел «OSD Setup». В нем же можно изменить язык локализации (русский присутствует) и отрегулировать время нахождения меню на экране при отсутствии действий пользователя.
Произвести сброс всех настроек, выбрать источник сигнала (или оставить на автоматическом определении), выбрать источник звука, отрегулировать разгон OverDrive и посмотреть основную информацию по рабочему монитору можно в последнем разделе «Extra». На этом скудные возможности встроенного меню заканчиваются.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Iiyama ProLite XB2380HS найден не был. При некоторых сочетаниях клавиш монитор отказывался включаться, а при зажатии Menu он «оживал», но включалась блокировка OSD. Никаких дополнительных разделов или букв в основном меню за счет произведенного действия не появлялось.
Комментарии Правила
