Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (страница 4)
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная составляющая любой видеокарты – силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы ускорителя сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, в числе которых: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она сможет выдержать.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Обороты вентиляторов на видеокарте Zotac в процессе разгона не изменяются, что является плюсом. Отрицательная сторона – это слышимый шум, 2000 об/мин достаточно для того, чтобы отчетливо слышать гул системы охлаждения.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление GeForce GTX 680 в зависимости от экземпляра ограничено отметкой ~340-360 Вт. Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Хотите большего? Придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Из табличных значений выделяются результаты видеокарт Gainward и Gigabyte GV-N680OC-2GD, которые убежали вперед на целых 10-15 Вт. Причина кроется в старой версии BIOS, позволяющей еще немного увеличить (относительно конкурентов) энергопотребление в разгоне. Теперь я точно уверен в том, что для улучшения разгона стоит поискать аналогичную версию BIOS и не забывать о должном охлаждении.
Результаты разгона
Power Target |
Напряжение, MSI Afterburner, В |
Напряжение, мультиметр, В |
Дельта, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Furmark, Вт |
Power Target |
Дельта, В |
Частота GPU Clock Offset, МГц |
Power Target |
Дельта, В |
Power Target |
Дельта, В |
Power Target |
Дельта, В |
Power Target |
Дельта, В |
Zotac GTX 680 AMP!
Power Target |
Дельта, В |
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Комплект из трех игр.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
- Общее ограничение максимального TDP (характерно для всех видеокарт серии NVIDIA GeForce GTX 6xx);
- Отсутствие распаянной пятой фазы.
Приятные мелочи:
- Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту;
- Совместимость ШИМ-контроллера с распространенным программным обеспечением для разгона.
По системе охлаждения.
Недочеты:
- Высокий уровень шума в 2D;
- Не всех устроит трехслотовая конструкция системы охлаждения.
Приятные мелочи:
- Низкая температура GPU;
- Средний уровень шума в 3D;
- Полноценный контакт тепловых трубок с основанием;
- Комбинация испарительной камеры и тепловых трубок.
По разгону.
Недочеты:
- Слабый запас по частоте ядра.
Приятные мелочи:
- Агрессивно настроенный GPU Boost, дающий в играх частоту ~1189-1215 МГц в штатном режиме;
- Температура в разгоне держится на низком уровне.
В целом.
Недочеты:
- Единственная претензия к карте, это обороты вентиляторов в 2D режиме и вытекающий отсюда на пустом месте повышенный уровень шума в 2D.
Приятные мелочи:
- Полная поддержка распространенными программами разгона;
- Заводской разгон;
- Качественное исполнение системы охлаждения.
Заключение
Существенный недостаток у Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition всего один – это высокий уровень шума в простое. И решить его сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Настройки вентиляторов не позволяют вам опуститься ниже 30%, а это 1400 об/мин. Вторая особенность видеокарты Zotac – увеличенная на один слот высота СО. Не всем пользователям придется по нраву такое решение.
Зато мне понравилась конструкция системы охлаждения, все просто как в автомате Калашникова. Равно как и легкость снятия кожуха для очистки радиатора от пыли. А завершает общее позитивное впечатление хорошо настроенный GPU Boost, который старается в любых ситуациях поддерживать частоту графического ядра близкой к 1200 МГц. Вдобавок мало кто из производителей позволяет себе разгонять память, причем не просто на символические 10-20 МГц, а действительно на значимые цифры. Zotac едва ли не единственная, кто задала частоту памяти в 1650 МГц, оставив запас до 1800 МГц.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям Gainward, Gigabyte, IT-Labs, MSI, NVIDIA, Zotac, за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
