Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme (страница 3)
Вентиляторы
Если радиатор не отличается от того, что используется на Silver Arrow SB-E – значит, все дело в вентиляторах? Так и есть!
Данная модель оснащается уникальными вертушками TR-TY143, не устанавливаемыми ни на один другой кулер Thermalright. Более того, в момент написания материала, эти вентиляторы не были представлены в свободной продаже и как отдельный продукт.
При внешнем осмотре в глаза сразу бросается необычное цветовое оформление с темно красной рамкой и ярко оранжевой крыльчаткой вентилятора. Что и говорить, подобные «кричащие» сочетания совершенно не характерны для компании Thermalright, которая обычно оформляет свои вентиляторы в скромной пастельной гамме, предпочитая серый и бежевый. Но продукту, в названии которого содержится слово «Экстрим» простительно быть ярким. К тому же, таким способом дизайнеры привлекли внимание именно к вентиляторам, дабы подчеркнуть, что этот кулер все-таки отличается от SA SB-E, использующего тот же радиатор.
При более тщательном осмотре, можно определить, что этот вентилятор по форме повторяет модель TR-TY140 – первую «стосороковку» Thermalright. Она хорошо знакома многим оверклокерам, так как ранее входила в базовое оснащение Silver Arrow и Archon, а позже продавалась и как самостоятельный продукт.
Форма крыльчатки и размеры вентиляторов (153 х 140 мм, реальный диаметр крыльчатки – 131 мм, расстояние между крепежными отверстиями – 105 мм, толщина рамки – 26,5 мм) идентичны.
Однако помимо цвета между этими вентиляторами есть очень существенное различие. На TR-TY143 стоят мощные высокооборотные двигатели – производитель заявляет скорость вращения до 2500 об/мин! Собственно, в этом и заключается весь «экстрим» этого кулера.
Что и говорить, это очень высокое значение, даже 1500 об/мин для 140-мм вентилятора – «экстремальный» показатель, характеризующийся высоким уровнем шума. А уж тем более 2000 или 2500 об/мин! Зато воздушный поток в пике может достигать невероятной цифры 130 CFM (кубических футов в минуту), что вполне тянет на рекорд. Уровень шума, заявленный производителем, лежит в пределах 45 дБ. Для сравнения, те же параметры «тихоходного» TR-TY140: расход 28.3-74 CFM, диапазон скоростей вращения – 900-1300 об/мин, уровень шума – 17-21 дБ.
Любопытно, что при этом инженеры Thermalright не стали менять форму крыльчатки. А ведь компания производит очень неплохие вентиляторы разных размеров, и ее инженеры должны обладать значительным опытом по этой части. Здесь же мы видим модель, способную раскручиваться до 2500 об/мин с той же формой крыльчатки, что и у модификации TR-TY140, для которой норма – около 1000 об/мин.
На практике удалось выяснить вот что. При подключении вентиляторов к одному разъему на материнской плате максимальная скорость вращения составляет ~2040 об/мин. Минимальная скорость вращения, при которой обеспечивается устойчивая работа вентилятора, составила около 940 об/мин, что куда выше, чем у стандартного TR-TY140 который можно «задушить» и до 550 об/мин. Максимальная скорость вращения при использовании дополнительного разъема Molex на переходнике поставляемом вместе с кулером достигает 2530 об/мин.
Таким образом, вентилятор способен выдать совершенно невероятный воздушный поток, но должен отличаться и очень высоким уровнем шума. При этом его минимальные обороты заметно выше, чем у стандартного TR-TY140. Интересно проверить, как это скажется на результатах кулера в тестах.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i7-2700K (LGA 1155);
- Системы охлаждения процессора:
- Thermalright True Spirit 140;
- Thermalright Archon;
- Thermalright Silver Arrow;
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Thermalright Silver Arrow Extreme;
- Noctua NH-D14;
- Phanteks PH-TC14PE;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20);
- Видеокарта: AMD Radeon HD 7950;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate (без SP1);
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.10;
- Вспомогательные утилиты: SpeedFan 4.47, Real Temp 3.60, LinX 0.6.4, Prime 26.5 build 5 (In-Place Large FTTs).
Установка и совместимость
Для установки Silver Arrow Extreme применяется стандартная система крепления Thermalright.
Для всех поддерживаемых платформ используются одни и те же детали – на прижимной пластине и монтажной рамке есть сразу несколько крепежных отверстий. Этапы установки стандартны, и уже не раз описывались в материалах лаборатории Overclockers.ru. Перечислю их по порядку.
Установка в отверстия на упорной крестовине винтов с пластиковыми шайбочками (для разных платформ нужно использовать разные отверстия, но в инструкции приводится подробная схема, так что с этим легко справится даже неопытный пользователь).
Расположение крестовины под материнской платой, так чтобы в отверстиях показались кончики винтов:
Накручивание на эти винты специальных двусторонних гаек с насечкой:
Установка монтажной рамки и ее фиксация с помощью винтов:
Собственно, установка кулера, на основание которого предварительно накладывается прижимная пластина. В дальнейшем она притягивается к монтажной рамке двумя винтами.
При должном опыте все эти действия не занимают более 10 минут. И хотя на некоторых этапах пользователю могут встретиться трудности, в целом с монтажом может справиться даже человек, никогда до этого не устанавливавший кулеры. Главное, четко следовать указаниям инструкции.
Вентиляторы подвешиваются на радиатор также привычным для Thermalright способом – на проволочный скобах. Здесь необходима некоторая сноровка (конструкция приобретает прочность только при закреплении обеих скоб, до этого вентилятор необходимо придерживать пальцем).
По своим габаритным размерам этот радиатор очень схож с протестированной ранее Silver Arrow SB-E. Так что я ограничусь несколькими цифрами, руководствуясь которыми можно просчитать совместимость этой крупной СО со своим «железом».
Ширина установленного кулера составляет 155 мм, высота ~170 мм, толщина с двумя вентиляторами – 104 мм, с тремя – 131 мм. Расстояние от поверхности текстолита до нижнего ребра радиатора – ~37 мм, до рамки вентилятора – 28 мм (подняв вентилятор, можно его можно увеличить вплоть до 35 мм, но это может чуть ухудшить обдув радиатора и увеличит общую высоту конструкции).
Конечно, Silver Arrow Extreme чрезвычайно велика, однако ее все же можно использовать в большинстве систем. Ключевой параметр здесь - глубина корпуса, также на ряде материнских плат может оказаться перекрыт первый разъем расширения, так стоит заранее обратить внимание и на значительную ширину радиатора.
Комментарии Правила
