Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme (страница 2)
Конструкция радиатора
А теперь – самое интересное. Даже при беглом осмотре можно понять, что радиаторы Silver Arrow SB-E Extreme и ее предшественницы – Silver Arrow SB-E – очень схожи.
Тщательный внешний осмотр а также измерения и взвешивание, произведенные автором, позволяют утверждать, что эти радиаторы идентичны.
Так как модель Silver Arrow SB-E тестировалась в лаборатории Overclcokers.ru не так давно, я позволю себе привести краткое описание нового радиатора, упомянув только ключевые особенности. Читателям, заинтересованным в более тщательном рассмотрении конструкции, следует обратиться к предшествующему материалу.
Итак – перед нами крупный двухсекционный радиатор:
Данная компоновка характерна для современных суперкулеров. Она позволяет нарастить общую площадь рассеивания, и что не менее важно, обеспечить хороший обдув ребер с использованием двух или даже трех вентиляторов.
Габариты радиатора: высота ~164 мм, ширина – 155 мм, толщина - 104 мм. Понятное дело, что компактной «стрелу» никак не назовешь, но в то же время радиатор не настолько высок как современные топовые «башни» (прежде всего я имею ввиду 170-мм Archon), а его толщина заметно меньше, чем, например, у предшествующего Silver Arrow с четырьмя тепловыми трубками или конкурирующего австрийского кулера Noctua NH-D14.
Благодаря этому на SA легко устанавливается третий «вытяжной» вентилятор, а с двумя комплектными вертушками данная модель на большинстве материнских плат не достает до слотов оперативной памяти. Свою роль сыграла малая толщина секций и минимально возможное расстояние между ними – всего 27 мм.
В основе конструкции лежат сразу восемь 6-мм тепловых трубок. С одной стороны, это здорово – теплопередача от основания к ребрам радиатора должна происходить очень интенсивно. С другой – не стоит забывать, что изначально этот радиатор создан специально для охлаждения очень крупных процессоров Intel LGA2011 (на это указывает буквенный индекс предыдущей модели - SB-E или Sandy Bridge-E).
Обратите внимание на основание – оно огромно! Если быть точным, его размерность составляет 40 х 52 мм – фактически это рекордное значении для современных радиаторов. Да, для SB-E такая конфигурация теплосъемника выглядит подходящей, но ведь далеко не все оверклокеры используют эти дорогостоящие процессоры, куда шире распространены «народные» Sandy Bridge и Ivy Bridge в конструктиве LGA 1155.
Взгляните на снятый автором отпечаток крышки процессора Core i7 2700K:
Очевидно, что непосредственно с крышкой контактируют только четыре трубки. А ведь кристалл процессора занимает под ней совсем небольшую площадь. С новейшими Ivy Bridge ситуация должна быть еще хуже. Известно, что у этих процессоров есть проблемы с высоким нагревом из-за того, что новейшее 22-нм ядро получилось у Intel более компактным и от него тяжело эффективно отводить тепло. Остается только гадать, сколько тепловых трубок смогут работать с Ivy Bridge в полную силу. В любом случае, ясно, что это кулер не может полностью раскрыть свой потенциал на подобный процессорах.
Что касается отпечатка, здесь нет никаких неожиданностей. Очевидно, что у основания есть характерная для всех кулеров Thermalright выпуклость. Компания так долго отстаивает эту форму, невзирая на обвинения в «кривизне», что многие пользователи уже наверняка смирились с ней. Считается, что благодаря выпуклому основанию кулер более успешно может «раздавить» каплю термопасты нанесенную в центр теплораспределительной крышки процессора. К тому же в самой термически-напряженной зоне контакт получается образцовым (а прижим даже луче, чем это возможно при идеально ровном основании, ведь все усилие распределяется на меньшую площадь соприкосновения). С другой стороны, опытные пользователи, умеющие равномерно наносить пасту тонким слоем, могут получить пару градусов выигрыша после выравнивания и полировки основания.
Напомню, что многие читатели в комментариях к предыдущей статье отмечали, что радиатор SB-E удивительно красив! Это и не удивительно, на мой взгляд, дизайнеры поработали над этой моделью наравне с инженерами. Безусловно, форму радиатора можно оправдать соображениями аэродинамики, оптимизацией распределения воздушного потока и «хитрой» разводкой тепловых трубок, но неужели эти хищные зубцы столь утилитарны:
Кстати, благодаря многочисленным вырезам на ребрах, для своих размеров радиатор не слишком тяжел – 800 г (на 25 г легче первой SA с четырьмя тепловыми трубками). С двумя комплектными вентиляторами масса конструкции достигает 1150 г, так что прочный металлический «бэкплейт» здесь просто необходим.
Рассеивающая часть радиатора содержит 102 пластины (по 51 в каждой секции). Толщина всех ребер составляет ~0,4 мм, межреберное расстояние ~ 1.8 мм.
Радиатор выполнен «лесенкой» (такая форма обусловлена, прежде всего, большим количеством тепловых трубок). Самые узкие «ярусы» из трех ребер (вверху и внизу) контактируют только с четырьмя центральными тепловыми трубками. Средние (также из трех ребер) – с шестью, ну а основная часть радиатора сообщается со всеми восемью ТТ, она набрана из 39/78 пластин.
Интересно отметить, что по краям ребер расположены отогнутые в разные стороны уголки – совсем как у башенных радиаторов серии True Spirit.
Вот, собственно, и все. По итогам раздела нужно отметить главное – радиатор новой «экстремальной» модели без изменений позаимствован у версии SB-E. Он оптимальным образом подходит только для очень крупных процессоров LGA2011, а вот при использовании других CPU подобный кулер не сможет раскрыть свой потенциал в полной мере. Впрочем, как показали предшествующие тесты на Intel Core i7 2700K, благодаря проработанной конструкции и большой площади рассеивания, SA SB-E не уступает ни предшествующей SA с куда более узким основанием, ни конкурентам от Noctua и Phanteks.
Комментарии Правила
