Погоня за лидерами. Обзор материнской платы Zotac Z77-ITX WiFi (Z77ITX-A-E) на чипсете Intel Z77 (страница 4)
Мониторинг и фирменное ПО
CPU-Z отображает напряжение корректно, но почти сразу же обнаружилась одна особенность: материнская плата не позволяет полностью отключать энергосбережение. Средствами Windows отключается только снижение множителя, а напряжение по-прежнему снижается при отсутствии серьезной нагрузки на процессор. Такое поведение чревато нестабильностью и возникновением ошибок: далеко не всякий ЦП способен без проблем хотя бы как-то загружать операционную систему и диагностические программы на высоких частотах при напряжении всего 0.7-0.8 В, хотя тестовые i5-2500K и i7-3770K смогли:
Решение довольно простое: необходимо выставить фиксированное значение напряжения VCore (параметр CPU VCore Manual Adjustment) в BIOS материнской платы. Вот уже первая серьезная ошибка инженеров и программистов Zotac.
Про штатное программное обеспечение для данной платы говорить особенно и нечего: его просто нет. Компания Zotac предлагает (как для скачивания с официального сайта, так и на комплектном DVD-диске) только комплект стандартных драйверов для набора системной логики, лежащего в основе материнской платы, и драйвера для применяемых сторонних контроллеров. Также пользователю предлагается стандартная утилита AMI (AMI – основная компания-разработчик UEFI BIOS) для обновления микропрограммы платы – на официальном сайте Zotac присутствуют отдельные версии под DOS, Win32, Win64 и Unix-системы (на комплектном DVD есть версии только под системы Microsoft, Unix-версии нет).
Bluetooth.
Контроллер платы-модуля AzureWave не опознался операционной системой Windows 7 x64 SP1 (со всеми установленными на момент написания обзора обновлениями в Windows Update), потребовалась установка драйверов вручную. В остальном проблем не обнаружилось. Из устройств, поддерживающих этот интерфейс, под рукой, как и в прошлый раз, был только телефон LG GX200. Он прекрасно опознался, и соединение было успешно установлено.
Контроллер Wi-Fi.
Контроллер автоматически не опознался, потребовалась установка драйвера. После этой процедуры он определился как Qualcomm Atheros AR9002WB-1NG.
Сигнал стабильный, соединение устанавливалось на скорости 54 Мбит/с. На скриншоте - утилита TeraCopy копирует с сетевого носителя по Wi-Fi свободно доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel (версия 4K, файл объемом 5.11 Гбайт). Скорость копирования колебалась в пределах 1-2 Мбайт/с. В качестве носителей задействовались SSD Plextor M3 Pro 256 Гбайт – как на сетевом диске, так и на целевой системе.
Тестирование звукового тракта
Оно производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0. Получены следующие результаты:
Общая оценка: очень хорошо/очень хорошо. Архив с подробными данными тестирования (html-отчеты, sav-файлы) прилагается.
Точность установки напряжений и работа LLC
С помощью мультиметра Mastech MY64 было проверено, насколько напряжения, выставляемые в BIOS материнской платы, а также показания программного мониторинга соответствуют реальным значениям в простое и под нагрузкой.
Просьба обратить внимание: конкретные значения напряжений в вашем случае могут несколько отклоняться от полученных в результате замеров в этом обзоре, что зависит от конкретного экземпляра процессора, а также - конкретных экземпляров материнской платы и блока питания. Данные приведены как ориентировочные, а не абсолютные и непоколебимые значения, повторяемые с точностью до милливольта в любых ситуациях. В реальности значения могут колебаться. Значения округлены и даны как средние для упрощения восприятия и во избежание бессмысленной перегрузки таблицы избыточными данными.
Основное напряжение питания процессора - Vcore.
Sandy Bridge.
Нагрузка имитировалась следующим образом: Core i5-2500K на частоте 4.5 ГГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском пакета Linpack 10.03.10.017 с поддержкой AVX (графическая оболочка LinX 0.6.4).
программного мониторинга |
мультиметра |
Default |
1.250 |
1.300 |
1.350 |
1.400 |
1.450 |
Работа без ручного изменения напряжения VCore впечатляет: 0.915 В в простое и 1.515 В под нагрузкой. И это при неизменной частоте процессора. А ведь это, между прочим, технически вполне правильный режим работы. Поясним суть. У процессоров Intel нет штатного напряжения как такового, у каждого экземпляра есть свой индивидуальный набор так называемых VID – значений напряжений, которые материнская плата должна выдавать на ЦП при том или ином активном множителе. И при росте множителя растет, соответственно, и VID.
Вот именно поэтому не рекомендуется разгонять процессоры Intel, не трогая при этом напряжение VCore – напряжение будет расти автоматически и в какой-то момент оно явно перестанет быть оптимальным. Так и здесь – у используемого i5-2500K при множителе х45 штатный VID составляет как раз примерно 1.5 В. А в случае Zotac Z77-ITX WiFi накладывается ошибка в микрокоде BIOS платы – неотключаемые полностью технологии энергосбережения.
А в остальном получаем следующее:
- С неактивной LLC напряжение CPU Core под нагрузкой начинает завышаться и завышаться достаточно ощутимо, к тому же величина завышения непостоянна, она растет вместе с напряжением и если при 1.270 В в наличии +0.04 В, то при 1.470 В завышение составляет уже +0.06 В;
- Активация LLC приводит к тому, что напряжение под нагрузкой неожиданно резко проваливается, а не стабилизируется, как того следует ожидать по логике. Странный однако «Vcore Drop Tuning».
Ivy Bridge.
Нагрузка имитировалась следующим образом: Core i7-3770K на частоте 4.5 ГГц, BCLK – 100 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки имитировался запуском пакета Linpack 10.03.10.017 с поддержкой AVX (графическая оболочка LinX 0.6.4).
LoadLine Calibration |
мультиметра |
Default |
1.250 |
1.300 |
1.350 |
1.400 |
1.450 |
Разгон. Практическая часть: тонкости
У материнской платы предусмотрена очень хорошая защита от «чайников» в этом деле. Нужно знать, какие именно параметры необходимо менять.
Параметры:
- IA Core Current Limit (Amp) выставляем равным 200;
- Turbo Boost Power Max (Watt) выставляем равным 250;
- Turbo Boost Short Power Max (Watt) выставляем равным 250;
- Core Ratio Limit выставляем в необходимое значение множителя процессора (например, для разгона ЦП до 5200 МГц выставляем 52).
Значения можно прописывать, вручную вводя с клавиатуры цифры, а не только перебором из списка, что несколько упрощает процесс. Достаточно проигнорировать хотя бы один параметр и материнская плата при подаче нагрузки на процессор будет сбрасывать его множитель до одного из номинальных значений (или еще ниже).
Еще тонкости (да-да, «закидонов» у данной платы предостаточно):
- Если плата сочтет, что настройки выставлены некорректно, то она «обрадует» пользователя не только сообщением о переразгоне, она еще и обнулит все настройки, а то, что настройки некорректные, она считает достаточно часто;
- У материнской платы есть неприязненное отношение к переключению параметра, отвечающего за VDrop Tuning, особенно из положения Enabled в Disabled, плата перезагружается с сообщением о неудачных настройках и… читаем пункт первый;
- Материнская плата любит сбрасывать частоту оперативной памяти в номинал и делает это «по-тихому», не выводя никаких сообщений. Благо она делает это только тогда, когда пользователь меняет «разгонные» настройки в BIOS (при этом он может и не трогать настройки, относящиеся именно к оперативной памяти – множитель, тайминги, напряжение). Вот этот баг, я вам скажу, достает очень сильно: плата может сбросить множитель памяти при любой правке настроек BIOS, необходимо постоянно после внесения изменений после загрузки ОС запускать CPU-Z и проверять частоту памяти.
Разгон. Практическая часть: реальность
С потенциалом используемых процессоров Core i5-2500K, Core i7-3770K и оперативной памяти Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 можно ознакомиться в этом материале.
Стендовый Core i5-2500K разогнался до 4600 МГц при фактическом напряжении 1.460 В, память при этом функционировала как DDR3-2133 с таймингами 9-11-10-27-32-1T при напряжении 1.60 В (все напряжения даны по показаниям мультиметра).
Это далеко не его предел, но при попытках разгона выше начинала срабатывать защита VRM, и происходил сброс частоты CPU, а также его напряжения. На еще более высоких напряжениях и частотах операционная система «падала» в BSOD. Остались устойчивые впечатления, что радиатор не слишком помогал охлаждению подсистемы питания: разве нормально, когда обратная сторона платы нагревается до 75-80 градусов Цельсия, а температура радиатора, пусть даже и с потоком воздуха от процессорной системы охлаждения, заметно ниже? Виной тому неудачный выбор термопрокладки – ее характеристики явно не слишком подходят для заданных условий. Нарушать же состояние платы, меняя термоинтерфейс, не было возможности – таковы условия возврата тестируемого экземпляра, да и какая логика после покупки платы еще менять на ней что-то, рискуя при этом, между прочим, лишением гарантии?
А вот Core i7-3770K разогнался до своих «законных» 4700 МГц при фактическом напряжении 1.339 В (данное напряжение также соответствует его возможностям), память при этом функционировала как DDR3-2133 с таймингами 9-11-10-27-34-1T при напряжении 1.70 В (все напряжения – по показаниям мультиметра).
Вполне удачный разгон Core i7-3770K явно обусловлен более низким необходимым напряжением. А вот оперативная память, которая недавно продемонстрировала свой потенциал в 2520 МГц, на плате Zotac смогла взять лишь 2133 МГц, отказываясь даже запускаться на частоте 2400 МГц.
Тестирование производительности
Методика тестирования
Набор программного обеспечения, его настройки и методика при замерах производительности представлял собой следующее:
- LinX 0.6.4 + Linpack 10.03.10.017 с поддержкой AVX. Итоговый результат – лучший из пяти проходов.
- Super Pi Mod 1.5 XS, режим 1М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
- wPrime v.1.55, режимы 32М и 1024М. Итоговый результат – лучший из пяти замеров для 32М и из пяти замеров для 1024М.
- Fritz Chess Benchmark v.4.2. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
- AIDA64 2.50.2071 Beta, встроенный тест кэша и памяти. Итоговый результат – лучший из трех замеров.
- 3DMark 2011 – исключен из обычного набора по причине использования интегрированного видеоядра процессора.
- 7Zip 9.20 x64, встроенный тест производительности. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
- Maxon Cinebench 11.5 x64, тест производительности CPU. Итоговый результат – лучший из пяти замеров.
Результаты тестирования
Система на Core i5-2500K.
Режим «без разгона»:
- Работа на номинальной частоте 3300 МГц;
- Технологии энергосбережения, а также Turbo Boost отключены;
- Оперативная память – DDR3-1600 с таймингами 9-9-9-27-32-1T.
Режим «разгон» – технологии энергосбережения и Turbo Boost отключены, остальные настройки приведены ниже.
Для Zotac Z77-ITX WiFi это:
- Частота CPU Core - 4600 МГц (100 * 46);
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-24-1T.
Для Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH это:
- Частота CPU Core - 4900 МГц (100 * 49);
Для ASRock Z77 Extreme4 это:
- Частота оперативной памяти – 2133 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-27-1T.
Для ASUS MAXIMUS V GENE это:
Замеры AIDA64.
Система на Core i7-3770K.
- Частота CPU Core - 4700 МГц (100 * 49);
- Частота оперативной памяти – 2400 МГц (100 * 21.33), тайминги – 9-11-10-27-1T.
Замеры AIDA64.
Заключение
Компактная материнская плата с разъемом mSATA. Поддержка Bluetooth, Wi-Fi, два гигабитных проводных контроллера. Очень достойное исполнение на аппаратном уровне. Наличие POST-кодера и диагностических светодиодов. Съемная микросхема памяти BIOS. Настройки для весьма приличного разгона. Вполне серьезные предпосылки стать хитом и потеснить конкурирующие решения. А что в итоге?
Компактность стала скорее минусом, чем плюсом: плотная компоновка элементов, небогатый набор слотов расширения, не всякая процессорная система охлаждения окажется совместима с данной платой. POST-кодер и светодиоды горят настолько ярко (особенно светодиоды), что могут просвечивать сквозь различные отверстия корпуса системного блока, да вдобавок и не отключаются. Новогоднюю елку заказывали? Хорошая аппаратная начинка и наличие в BIOS настроек для разгона: преобразователь весьма мощный, но все упирается в качество теплоотвода. В итоге перегрев и потеря смысла в существовании такой мощности. К этому добавляются капризы со сбросом частот, неотключаемое корректно энергосбережение, странно работающий LLC и прочие мелочи жизни.
Сможет ли владелец перебороть систему охлаждения и смириться с потерей гарантии, выдержат ли нервы, хватит ли терпения? Сможет ли подобрать производительную систему охлаждения ЦП, которая способна вписаться в стесненные условия или же ему просто не нужна видеокарта, а нужен мощный процессор? Найдет ли хороший, подходящий ему, SSD в формате mSATA? Тогда – пожалуйста.
В таком случае получим мощную и в то же время очень компактную настольную рабочую систему, которая при этом сможет без проблем обмениваться данными с ноутбуком или мобильным телефоном (ибо на материнской плате штатно установлен модуль Bluetooth/Wi-Fi). Собирать на данной плате какой-нибудь медиацентр или систему а-ля «Wi-Fi-точка доступа и сетевое хранилище» слишком бестолково хотя бы по причине цены в 130 евро (в России плата пока не продается; в переводе на наши деньги на момент написания обзора это примерно ~5200 рублей). Для таких целей заметно лучше подойдет рассмотренная ранее A55-ITX WiFi B, цена на которую будет раза так в полтора-два меньше (и какой-нибудь A6-5400 окажется явно не худшим выбором, чем Pentium G630 или Celeron G555).
Страница материнской платы Zotac Z77-ITX WiFi на официальном сайте производителя:
- Глобальный (англоязычный) сайт ;
- Русскоязычное зеркало .
P.S. Рекомендую сравнить данную плату с моделью Zotac предыдущего поколения, а именно – Z68-ITX WiFi . Игра называется «найди десять отличий».
Выражаем благодарность:
- Компании Zotac за предоставленную на тестирование материнскую плату Zotac Z77-ITX WiFi.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
