Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Core 1000 (страница 4)
Особенности сборки
Начинается все обыденно – в поддон вкручиваются стойки под материнскую плату. Затем ставится сама «материнка». При установке стоит быть аккуратнее, потому что пространство между задней стенкой и корзиной для оптических приводов составляет всего 255 мм. Помимо этого не следует забывать об ограничениях на высоту процессорного кулера, его высота не должна превышать 148 мм. В моем случае кончики тепловых трубок стендового True Spirit 120M упирались в боковую стенку. Такое ограничение сразу оставляет за бортом большое количество моделей процессорных СО, что никак не радует.
Прикрутив материнскую плату, сразу подключаем коннекторы от портов быстрого доступа и кнопок управления с передней панели, а также кабели SATA. На стендовой материнской плате их расположение таково, что при установке видеокарты в первый слот PCI-E x16 доступ к ним сильно усложняется.
Потом можно устанавливать графический ускоритель, который прикручивается к корпусу винтами с накатанной головкой. В рассматриваемом «кейсе» есть ограничения и на его длину.
В Core 1000 можно поставить платы длиной до 350 мм. И все бы хорошо, если бы не обязательное для этого удаление площадки для крепления жестких дисков. При условии, что корпус вмещает только три «винчестера» размера 3.5”, такое ограничение выставляет героя обзора в невыгодном свете. В случае если нет возможности убрать накопители, придется воспользоваться моделями с длиной платы не более 210 мм. В моем варианте все разрешилось несколько удачнее, чем можно было ожидать – на стандартные места были установлены два SSD типоразмера 2.5”. Это позволило найти приемлемый компромисс: они не мешали видеокарте, а только немного прижали провода дополнительного питания.
Далее следует установка блока питания. Он ставится в верхней части корпуса и прикручивается комплектными винтами. Подключение питания никакого труда не составляет.
В самую последнюю очередь стоит браться за установку накопителей. Как уже упоминалось, планка для крепления жестких дисков съемная. И желательно этим воспользоваться, поскольку крепить их будет в разы удобнее. Схема установки очень проста – с помощью специальных винтов HDD прикручивается к площадке через антивибрационные прокладки. Я подключал SATA кабели и питание еще до установки в корпус, иначе потом может быть не столь удобно из-за ограниченного пространства.
Из-за несовместимости с видеокартой «винчестер» пришлось устанавливать с помощью специального адаптера в отсек для пятидюймовых устройств. Процесс этот несложный – диск ставится в специальный адаптер, винты вкручиваются также в нижнюю часть, а затем вся конструкция задвигается в отделение и закрепляется парой винтов с накатанной головкой. Отмечу, что для этого нужно выломать металлическую заглушку на передней панели, иначе диск упирается в нее.
Никаких антивибрационных прокладок в случае использования адаптера не предусмотрено.
Уже не в первом обзоре я пишу, что из-за особенностей корпуса для подключения накопителей легче всего использовать SATA кабели, где оба разъема прямые, однако в комплекте с большинством материнских плат идут провода, у которых один коннектор прямой, а другой угловой. Это неизбежно влечет за собой сложности при подключении и открытие еще непознанных глубин русского языка.
В этом плане Fractal Design Core 1000, к сожалению, не стал исключением. Если к дискам, расположенным на основном месте в передней части корпуса, подключать кабели с угловым разъемом, то боковую стенку так просто уже не закрыть.
Как уже было отмечено, никакого кабель-менеджмента не предусмотрено. Плюс только в том, что большинство проводов можно спрятать за панелью крепления жестких дисков.
Сборка системы заняла около часа и в принципе никаких трудностей с этим не возникло. За исключением разбора крепежных элементов, которые свалены в один пакет, так что выяснять, какой винт подходит для той или иной операции, приходилось в процессе.
С закрытой боковой стенкой корпус выглядит так:
К сожалению, моим мечтам об установке Gentle Typhoon на посадочное место сбоку не суждено было сбыться. Используемый процессорный кулер просто-напросто упирался в стенку, так что установить вентилятор было невозможно.
Пора переходить непосредственно к тестам, но сначала познакомимся с методикой, условиями и набором утилит, использованных при испытаниях Fractal Design Core 1000.
Стендовый Core i5-3570K был разогнан до 4.4 ГГц повышением множителя до 44. Напряжение ядра при этом фиксировалось на отметке в 1.32 В. Система охлаждения процессора работала в автоматическом режиме.
Прогрев CPU осуществлялся программой LinX с AVX:
Замеры температуры производились с помощью утилиты RealTemp 3.70, фиксировалась температура самого горячего ядра.
Разгонять так разгонять, решил я, и оперативная память с номинальных 1333 МГц была разогнана до 2133 МГц при задержках 9-10-10-24-1Т. На температурные показатели это не особо влияет, но пусть будет.
Частота GPU видеокарты была повышена до 1125 МГц, напряжение осталось без изменений на уровне 1.174 мВ.
Прогрев графического ядра осуществлялся с помощью бенчмарка MSI Kombustor. Фиксировалась максимальная температура (5 минут без изменений). Мониторинг осуществлялся средствами программы MSI Afterburner версии 2.3.0. Тестирование жесткого диска проводилось с помощью записи на диск нескольких файлов общим объемом 200 Гбайт. Контроль температуры осуществлялся программой AIDA 64 06.04.2017.
Скорость комплектного вентилятора фиксировалась в двух режимах: ~800 об/мин и 1200 об/мин. Регулировка производилась с помощью выставленных профилей управления в BIOS материнской платы.
По традиции в помещении были закрыты двери и окна, чтобы нивелировать влияние воздушных потоков на тестирование. Замеры шума делались в ночное время, дабы внешние факторы не сказывались на результатах. Шумомер располагался на расстоянии метра от фронтальной части корпуса.
Результаты тестирования
Первыми, как всегда, пойдут результаты замеров температур процессора.
Меньше – лучше,
Нагрузка
Температура CPU возросла по сравнению с открытым стендом, что не удивительно. Фронтальная «стодвадцатка» даже на максимальной скорости не может помочь процессорному охладителю.
Далее переходим к тестам видеокарты и жесткого диска.
Меньше – лучше,
Нагрузка
Меньше – лучше,
Нагрузка
Заметно подросли и температуры графического процессора. Возможно, наличие вентилятора на боковой стенке исправило бы ситуацию, но установить его не было никакой возможности. Нужно отметить, что стендовая видеокарта получила эталонный дизайн и соответствующую СО, нагретый ею воздух выбрасывается за пределы системного блока, в случае же использования нереференсных моделей температуры могут быть еще выше.
Накопители в корпусе чувствуют себя нормально, как такового прямого обдува не было, но все же воздушных потоков хватило, чтобы сбросить температуру в нагрузке на 4 градуса. Изменение скорости вращения если и приносит какие-то дивиденды, то они не фиксируются программой.
Уровень шума
Посмотрев на результаты работы системы охлаждения, проверим, какой при этом создается шум.
Меньше - лучше
Шумовые характеристики на вполне приемлемом уровне. Скажу, что по субъективным впечатлениям находиться ночью рядом с работающим системным блоком можно спокойно.
Заключение
Итак, пришло время делать выводы по столь неоднозначному корпусу. Ясно, что значительных плюсов, кроме внешнего вида (субъективный фактор!) назвать сходу не получается.
К тому же при выборе конфигурации для него придется учитывать все малейшие нюансы. Покупателю необходимо подбирать видеокарту, помня об ограничениях на количество жестких дисков, которые планируется задействовать, и длину видеоадаптера. То же самое относится и к высоте процессорных систем охлаждения. Все это не делает Fractal Design Core 1000 более привлекательным в глазах простых пользователей.
Что же у нас получилось в итоге? «Тысячный» больше всего подходит для сборки бюджетной конфигурации без серьезных претензий на разгон и высокопроизводительную графическую подсистему. Однако для таких целей можно подобрать «кейс» с блоком питания, который будет не намного дороже изделия шведов, причем бюджетные модели без БП самого известного бренда в мире «no name» будут даже дешевле.
Плюсы:
- Внешний вид в стиле минимализма;
- Антивибрационное крепление накопителей;
- Возможности расширения системы охлаждения;
- Пылевая защита на передней панели.
Минусы:
- Вмещает всего три жестких диска;
- Отсутствует кабель-менеджмент;
- Всего один вентилятор в комплекте;
- Ограничения на длину видеокарт с установленными «винчестерами»;
- Ограничения на максимальную высоту процессорных СО;
- Общая хлипкость конструкции шасси, боковые стенки «гуляют» в руках;
- Кнопки включения и порты быстрого доступа размещены внизу, что некоторым может быть довольно неудобно.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Core 1000.
Комментарии Правила
