Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Core 1000 (страница 3)
Внутреннее строение
Расположение внутренних элементов довольно стандартно.
Как уже упоминалось, БП в корпусе устанавливается сверху, под ним оставлено место для материнской платы, а в передней части сосредоточены отделения для накопителей и оптических приводов.
Один из отсеков 5.25” можно трансформировать для устройств 3.5” с помощью специального адаптера.
Ниже располагаются посадочные места для жестких дисков и SSD. Нужно сказать, что они в корпусе представляют особенный интерес. Когда смотришь сбоку, то все кажется обыденным – «винты» размещаются вдоль основной оси корпуса. Такое решение в свое время встречалось повсеместно, однако в 21 веке используется все реже. Но если взглянуть под небольшим углом, то видно, что это не стандартная корзина для «хардов», а всего лишь металлическая планка, к которой предлагается прикручивать накопители. Последние при этом как бы стоят «на боку».
Чудеса на этом не заканчиваются. Столь неординарный способ крепления позволил разместить в не самом маленьком Mini-Tower всего три «винчестера» размера 3.5”. И это с учетом занятого отсека для девайсов 5.25”. На мой взгляд, в 2013 году это уже несерьезно.
Пластина крепления жестких дисков съемная, для того, чтобы удалить ее, нужно открутить два винта с накатанной головкой и еще один винт с внешней стороны на днище. Без нее корпус выглядит так:
Переставить планку на противоположную сторону не удастся, поскольку там банально нет необходимых крепежных отверстий, да к тому же жесткие диски будут упираться в материнскую плату (последнее справедливо для форм-фактора mATX, а вот с mini-ITX таких проблем точно не возникает).
Лично мне странно, почему шведы не пошли по проторенной дороге? Например, расстояния, чтобы поставить HDD перпендикулярно, хватает. Конечно, пришлось бы разориться на удлинители или переходники, а может и вовсе немного увеличить габариты, но таким образом получилось бы увеличить число «винтов», которые способен вместить Core 1000. Что стало бы существенным аргументом для выбора именно этой модели. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения, и мы получили то, что получили.
Оглядев корпус со всех сторон, становится заметен еще один минус – это полное отсутствие кабель-менеджмента. Теперь понятно, почему в комплекте не было одноразовых стяжек, ведь внутри даже отгибов никаких нет, к которым можно было бы притянуть провода. Расстояние за поддоном практически отсутствует, а сам он полностью «глухой».
Никакого выреза под «бэкплейт» процессорных СО не предусмотрено и если возникло желание поменять кулер, то будьте добры вынимать материнскую плату из корпуса.
Со снятыми боковыми стенками конструкция становится еще более непрочной и хлипкой. Уже при несильном нажиме металл снизу и сверху начинает «играть».
На этом закончим с обзором внутреннего убранства Core 1000 и перейдем к системе охлаждения.
Система охлаждения
Данный раздел будет коротким, так как охлаждение компонентов внутри системного блока инженеры Fractal Design поручили всего одному-единственному нагнетающему вентилятору на передней панели.
«Стодвадцатка» удерживается на фронтальной части четырьмя пластиковыми защелками.
Маркировка модели: FD-FAN-120. Здесь начинается детективная история. Под такой маркировкой на сайте Fractal Design числится вентилятор из «Silent Series» со скоростью вращения 1000 об/мин, в то время как на страничке, посвященной корпусу, указана модель со скоростью 1200 об/мин.
В ходе тестирования все-таки удалось избавиться от путаницы – в комплекте с корпусом идет уже известный нам вентилятор R2, с гидродинамическим подшипником и скоростью вращения 1200 об/мин.
Его размеры соответствуют стандартным 120х120х25 мм, число лопастей, выкрашенных в белый цвет, равно одиннадцати. Крыльчатка самая обычная, ни к каким ухищрениям для оптимизации воздушного потока производитель прибегать не стал.
При максимальной скорости вентилятор способен прокачивать 40.6 CFM. Шум заявлен на уровне всего 15 дБ. Подключается вертушка посредством разъема 3 pin.
Сейчас в продаже можно без труда найти материнские платы формата mATX, которые по степени реализации оверклокерских возможностей могут дать фору многим полноразмерным «матерям», поэтому вполне обоснованными могут быть опасения, что одна «стодвадцатка» не справится. Но есть луч света в темном царстве! В корпусе реализованы возможности расширения системы охлаждения. Как уже упоминалось в ходе осмотра внешнего вида, на боковой стенке есть посадочное место под вентилятор 120 мм, а также присутствует место под 92 мм на задней стенке. Жаль только, что покупать и устанавливать их нужно самостоятельно.
Пора переходить к сборке системы в главном герое, а для начала ознакомимся со списком «железа», которое планируется устанавливать.
Тестовый стенд
Для тестирования «тысячного» была собрана система следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Система охлаждения CPU: Thermalright True Spirit 120M;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3 Гбайта GDDR5;
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850 Вт;
- Дисковая система:
- OCZ-VERTEX2 (60 Гбайт, SATA II);
- Corsair Force 3 (120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с);
- Seagate Barracuda ST500DM002 (500 Гбайт, SATA 6 Гбит/с);
- Корпус:
- открытый стенд;
- Fractal Design Core 1000.
Комментарии Правила
