Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Core 1000 (страница 2)
344x450  73 KB. Big one: 650x850  192 KB
Такой дизайн делает корпус удивительно похожим на «старшего брата» с индексом 3000, что, в общем-то, неудивительно.
291x450  59 KB. Big one: 550x850  124 KB
Обзор начнем по порядку, с лицевой панели, состоящей в Core 1000 из двух частей. Первая – перфорированные металлические секции, которые занимают практически всю фронтальную площадь, а вторая – это рамка из матового пластика, служащая основой передней части.
230x450  186 KB. Big one: 459x900  347 KB
Отсеков для устройств 5.25” всего два. Причем один из них трансформируется для использования девайсов 3.5”. Ниже, сквозь перфорацию и пылеулавливающий фильтр проглядывают белые лопасти нагнетающей «стодвадцатки».
Снизу на торце фронтальной части расположилась панель портов быстрого доступа, а также кнопки Power и Reset.
405x450  153 KB. Big one: 845x940  277 KB
На мой взгляд, не совсем удачное решение, поскольку панель с внешними портами будет действительно легкодоступна только в случае определенного расположения «кейса» (на столе, слева от пользователя). В случае же, когда системный блок будет стоять снизу, волей-неволей придется заниматься зарядкой. Не мудрено, что уже можно встретить заметки о переносе этого блока на верхнюю часть корпуса.
На самой планке находятся два входа USB 2.0, гнезда для микрофона и наушников, индикаторы питания и активности жесткого диска.
Держится вся фронтальная часть на шести пластиковых защелках и для того, чтобы снять ее, мне пришлось воспользоваться пинцетом – так просто мои пальцы не пролезали. Она снимается вместе с нагнетающим вентилятором, а вот порты быстрого доступа остаются на основном шасси.
Швеция с давних времен славилась своей железной рудой, обеспечивая сырьем чуть ли не всю Европу. Видимо, поэтому до Китая, где изготавливается Core 1000 (в Швеции модель только разрабатывается), доехало совсем немного. Материал стенок и основной части шасси – сталь с толщиной 0.8 мм, из-за чего боковины ощутимо «гуляют» в руках.
Правая стенка полностью глухая.
450x396  62 KB. Big one: 1000x881  197 KB
А вот ее «сестра» с левой стороны снабжена вентиляционным отверстием под вентилятор типоразмера 120 мм, которое установлено напротив видеокарты, что должно сказаться на ее температурном режиме. Жаль только, что «вертушка» не установлена по умолчанию.
450x388  67 KB. Big one: 1000x863  166 KB
Верхняя грань корпуса ничего интересного нам не предлагает, поэтому просто приведу ее фотографию для ознакомления.
450x213  63 KB. Big one: 1300x616  107 KB
Если Core 1000 перевернуть, то можно увидеть вырез в передней панели, который, по всей видимости, служит вентиляционным отверстием.
450x194  30 KB. Big one: 1300x560  108 KB
Устанавливается корпус на четыре ножки, причем непосредственно с поверхностью они контактируют через мягкий прорезиненный материал, что спасет от царапин на деревянном полу.
450x283  113 KB. Big one: 1200x755  263 KB
Теперь взглянем на тыльную часть Fractal Design Core 1000.
224x450  101 KB. Big one: 498x1000  212 KB
Сверху – традиционный отсек для блока питания, под ним, рядом с вырезом для портов материнской платы присутствует посадочное место под вытяжной вентилятор типоразмера 92 мм, который предлагается устанавливать покупателю самостоятельно.
450x432  176 KB. Big one: 890x854  347 KB
Слотов расширения у Core 1000 всего четыре. Заглушки выкрашены в привычный для продукции Fractal Design белый цвет, контрастирующий с основным черным.
Теперь пора перейти к осмотру внутреннего устройства корпуса, для чего необходимо открутить четыре винта с накатанной головкой и снять боковые стенки.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 14
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
