Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: Point Of View GTX 650 Ti и EVGA GTX 650 Ti (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- EVGA GTX 650 Ti (01G-P4-3650-KR) 1 Гбайт (928/5400 МГц (ядро/память));
- Point Of View GTX 650 Ti (VGA-650I-A1-1024B) 1 Гбайт (928/5400 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Графическое ядро и память видеокарты Point Of View GTX 650 Ti работают на стандартных частотах. В простое эти значения снижаются до 324 / 162 МГц (ядро / память), как и положено серии GTX 650 Ti.
Напряжение на ядре в это время уменьшается до 0.875 В. Это не самый маленький показатель среди аналогов, поэтому рассчитывать на приемлемый уровень тепловыделения не приходится, хотя могу и ошибаться. Имитируем нагрузку при помощи пакета MSI Kombustor.
Напряжение в штатном режиме составляет 1.075 В. Частоты подтянулись к номинальным 928 / 1350 (5400) МГц, а температура уже 68°C. А значит, все надежды на разгон можно похоронить. Это подтверждается полученными результатами.
Хуже вроде бы еще не было, но возможно в данном случае просто не повезло с экземпляром.
Видеокарта EVGA GTX 650 Ti ведет себя в отсутствии нагрузки схожим образом.
Значения уже классические - это 324 МГц по ядру и 162 МГц по памяти. Напряжение GPU снижается до 0.862 В. В нагрузке частоты увеличиваются до установленных 928 / 1350 (5400) МГц.
Пропорционально до 1.062 В увеличивается напряжение. Для стабильного разгона его пришлось поднять на 0.037 В.
В итоге удалось добиться стабильной работы на частотах 1215 МГц для графического процессора и 1625 (6500) МГц для памяти.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса, установленным на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 24°C.
Количество оборотов можно посмотреть далеко не на всех видеокартах, основанных на GK 106. Дело в том, что тахометры есть не везде, и мониторинг доступен там, где он есть, в противном случае отображается лишь процентное соотношение. Поэтому при его наличии будем указывать значения в оборотах, а при его отсутствии – в процентах.
Для начала взглянем на температурные показатели видеокарт без нагрузки. Здесь системе охлаждения развернуться негде, основную роль играет напряжение на видеопроцессоре.
°C
Оба новых участника рекордов не демонстрируют. Может, с шумом дела обстоят лучше?
дБ
А вот и рекорд, но со знаком «минус». Замеры производились несколько раз, и во всех случаях видеокарта EVGA лидировала по уровню шума в простое.
Тахометров нет у обоих вентиляторов, поэтому приведу процентное соотношение оборотов.
Всего 21% у модели EVGA, а уже такой шум. Что же будет дальше?
°C
Здесь особых сюрпризов нет, но заметно, что ускоритель Point Of View GTX 650 Ti уже подобрался к своему пределу.
дБ
И снова интересная картина. Уровень шума видеокарты EVGA GTX 650 Ti в нагрузке такой же, как и в простое. Да как же такое может быть?
Очень просто. Все тот же 21% от максимума. Но еще интереснее то, что Point Of View GTX 650 Ti вырывается в этой паре вперед по уровню шума в нагрузке. Посмотрим, как поведут себя адаптеры в разгоне.
°C
Увеличение напряжения и частоты не улучшает общей картины, а лишь усугубляет ее. Вот и получается так, что температурные показатели штурмуют предел, причем шум может почувствовать и плохослышащий человек, поскольку на адаптере Point Of View GTX 650 Ti похоже не просто только тугой подшипник, но и плохо отбалансированный вентилятор.
дБ
Кто бы мог подумать, что EVGA GTX 650 Ti окажется еще и тише своего соперника по обзору.
На пределе температурного режима карточка EVGA раскручивает вентилятор только на 24%.
Еще раз посмотрим на уровень шума при минимальных, средних и максимальных оборотах.
Min / 50% / Max, дБ
Заключение
Какими получились новые участники на фоне ранее протестированных ускорителей? На мой взгляд, провальными. Оба не блещут ни тишиной, ни разгонным потенциалом. При прочих равных еще и ценник на адаптер EVGA не самый низкий. Поэтому по совокупности потребительских свойств ни одна из рассмотренных в данном материале видеокарт не смотрится привлекательно.
Хотя, к примеру, инженерам EVGA надо лишь отладить алгоритм работы вентилятора, чтобы хоть как-то отличить режим простоя от нагрузки. Что касается другого видеоадаптера, то здесь все сложнее. Для начала следует внести какие-то изменения в конструкцию системы охлаждения, как вариант, заменив вентилятор на более тихий и производительный. В конечном итоге с учетом гарантии 36 месяцев выбор остается за потребителем.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты GeForce GTX 650 Ti.
Комментарии Правила
