«Ядерный чемоданчик»: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-TU200 (страница 2)
На фронтальной панели Lian Li PC-TU200 можно обнаружить один 5.25-дюймовый отсек в верхней части с расположенными под ним кнопками включения и сброса (помимо этого они выполняют функцию индикации работы компьютера и активности дисковой подсистемы), а также больших размеров вентиляционную решетку, занимающую две трети всей нижней части панели. В центре решетки горделиво красуется логотип фирмы-производителя.
В самой нижней части расположились два порта USB 3.0, один порт e-SATA и пара стандартных аудиоразъемов (поддерживается только стандарт HDA). Подключение портов USB к системной плате осуществляется посредством внутреннего USB 3.0 разъема, а при его отсутствии на плате можно воспользоваться переходником на USB 2.0 из комплекта поставки.
Задняя панель еще более лаконична. Кроме стандартного выреза под I/O заглушку материнской платы, отсека для блока питания и двух слотов для устройств, здесь более ничего наблюдать не приходится. Разве что стоит упомянуть про пару рычажков открытия боковин в верхней части панели. Как говорится, все гениальное просто.
Днище Lian Li PC-TU200 выглядит более интересно. Здесь можно видеть вентиляционную решетку больших размеров, закрытую съемным противопылевым фильтром. Она предназначена для улучшения циркуляции воздуха в районе видеокарты.
Опорой системному блоку служат четыре круглые алюминиевые ножки, расположенные по периметру днища. Эта четверка приподнимает корпус на высоту 10 мм от поверхности.
Внутреннее строение
Внутри Lian Li PC-TU200 наворотов по большему счету не наблюдается, однако корзина для жестких дисков сконструирована весьма интересно.
Заднюю часть занимает поддон системной платы, которая крепится сюда на оборудованные под нее стойки. Поддерживаемый форм-фактор материнских плат: Mini-ITX и Mini-DTX.
Из-за небольшой высоты корпуса под блок питания отведено место сбоку от платы, с возможностью размещать его в обе стороны. При установке вентилятором к плате БП будет помогать откачивать нагретый воздух от CPU (максимальная высота процессорного охладителя может быть 80 мм). Также его можно развернуть к боковине. В последнем случае вряд ли стоит бояться, что блок «задохнется», поскольку расстояние до боковой панели не маленькое и составляет 12 мм. Остается добавить, что максимальная длина блока питания может быть 140 мм. Можно вместить и более длинную модель (вплоть до 160 мм), но это чревато деформацией корзины HDD.
Спереди сверху расположился один отсек для 5.25-дюймового устройства. Крепление – по старинке, при помощи винтов. Установка привода осуществляется с фронтальной стороны, и для этого сперва требуется открутить декоративный лоток-заглушку.
Все остальное место в передней части отведено под корзину для HDD. В нее можно установить четыре 3.5-дюймовых жестких диска. Согласитесь, что для подобного миниатюрного корпуса количество мест под накопители впечатляет. И даже более того, есть возможность установки двух 2.5-дюймовых накопителей (один на днище и один вместо 3.5-дюймового HDD).
Одна из главных особенностей Lian Li PC-TU200 – безвинтовое и беспроводное крепление накопителя в корзину. Достаточно лишь оборудовать «винчестер» салазками (антивибрационные, выполненные из материала, похожего на углеволокно).
И задвинуть в корзину. А чтобы «хард» ненароком не выпал, его фиксация происходит специальным вертикальным блокирующим механизмом с левой стороны корзины.
Питание и кабели передачи данных подключаются с обратной стороны корзины к специальной плате. Что тут сказать? В целом, очень удобная фишка, позволяющая за какие-то секунды извлечь или установить HDD.
Что касается графического адаптера, то его максимальная длина составляет 300 мм. Впечатляющая цифра для подобного малыша.
При использовании видеокарты большой длины, ее можно зафиксировать при помощи прижимного механизма из комплекта. В моем случае надобности в этом не было.
А как же провода от блока питания, с которыми частенько возникают проблемы с укладкой в подобных миниатюрных корпусах? Вопреки ожиданиям, с Lian Li PC-TU200 все прошло гладко. Часть проводов выводится за корзину HDD, другая же концентрируется в верхней части над БП, при этом никак не мешая прохождению воздушных потоков. Расстояние от поддона системной платы до боковины составляет 10 мм, поэтому можно разместить часть проводов и там.
В целом, собирать в Lian Li PC-TU200 систему одно удовольствие. Корпус построен настолько удачно, что по скорости и удобству сборки может дать фору некоторым полноразмерным «башням».
Ну чем не симпатяга?
Теперь стоит сказать несколько слов о системе вентиляции корпуса.
Комментарии Правила
