«Ядерный чемоданчик»: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-TU200
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
На днях нашу лабораторию посетил очередной продукт компании Lian Li. Напомню, что созданная в Тайване Lian Li Industrial Co. базируется на рынке компьютерного железа достаточно давно, а ее деятельность в основном сосредоточена на производстве корпусов различной направленности. В том числе, и в нестандартном исполнении.
Компания продолжает радовать поклонников миниатюрных «системников» своими изделиями. Не секрет, что данный производитель – один из немногих на рынке, который стремится к минимизации размеров ПК, и его модельный ряд компактных корпусов впечатляет. Так, в сентябре 2011 года Lian Li анонсировала очередную модель миниатюрного алюминиевого корпуса – PC-TU200.
Внешне он напоминает чемоданчик и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Mini-ITX. При своих небольших габаритах корпус отличается возможностью размещения полноразмерных блоков питания и графических карт большой длины. Привлекает и поддержка до четырех 3.5-дюймовых накопителей, а также система охлаждения в виде 140 мм фронтального вентилятора.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Lian Li PC-TU200 упакован в коробку небольших размеров, ее габариты составляют 420 х 270 х 380 мм (Д х Ш х В). Оформление упаковки выполнено в сочном красочном стиле, присущем большинству продуктов Lian Li, с преобладанием преимущественно синих и черных тонов.
На лицевой стороне представлена фотография корпуса на фоне автомобильной магистрали в пустынной местности. Дополняет картину летящий на низкой высоте самолет. Помимо прочего, здесь размещено несколько цветных иллюстраций, демонстрирующих основные конструктивные фишки продукта.
Обе боковые стороны коробки идентичны. Здесь приводится различная техническая информация на четырех языках (русский язык отсутствует), а также представлены фотографии корпуса в двух цветовых вариациях, которые производитель выпускает на рынок, с указанием конкретного варианта. Как и положено, боковины оборудованы традиционными ручками-отверстиями, предназначенными для переноски.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами. Расположение Lian Li PC-TU200 в коробке – верхней панелью вверх.
Здесь же, под пленкой, расположилась инструкция, выполненная в виде сложенного вчетверо листа. Руководство написано на все тех же четырех языках, с тем же отсутствием русского. Тем не менее, инструкция изобилует иллюстрациями, разобраться в ней не составит труда.
Аксессуары удалось обнаружить внутри корпуса в небольшой картонной коробочке. Каких-либо дополнительных «примочек» обнаружить не удалось, однако все необходимое для сборки компьютера присутствует.
В комплект поставки входит:
- Пакетик с винтами крепления материнской платы, блока питания и оптического привода;
- Пакетик с винтами крепления 3.5-дюймовых жестких дисков;
- Набор салазок для HDD;
- Крепеж 2.5-дюймового накопителя, включающий силиконовые кольцевые прокладки;
- Крепежное приспособление для жесткой фиксации длинного видеоускорителя;
- Переходник с USB 3.0 на USB 2.0;
- Спикер;
- Руководство пользователя.
Lian Li PC-TU200 выпускается на рынок в двух цветовых вариантах: Silver и Black. Первый, как легко догадаться, получил серебристое исполнение, второй же снаружи выкрашен в полностью черный цвет. Ко мне на тестирование попала вариация Silver.
Корпус выполнен по типу «маленькой башни» в форм-факторе Mini Tower. Его габариты: 220 мм в ширину, 320 мм в высоту и 360 мм в глубину. Масса нетто - 3.15 кг. Как видно, он достаточно широк и глубок, что позволит разместить в нем полноразмерные комплектующие.
При взгляде на Lian Li PC-TU200 можно отметить его поразительное сходство с небольшим чемоданчиком, а винтажный дизайн заставляет вспомнить добротные советские чемоданы. Похвально отсутствие вычурных форм: дизайн корпуса в меру строгий и сочетает как квадратные формы, так и округлые углы.
Материал изготовления Lian Li PC-TU200 – анодированный алюминий. Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей. Толщина металла шасси составляет 1.2-2.0 мм, боковых панелей – 2.0 мм.
Обе боковые панели полностью глухие, какие-либо вентиляционные отверстия на них отсутствуют. Боковины сделаны заподлицо, а множество заклепок по периметру дверок придают корпусу шарм.
Процедура снятия боковых панелей проста, для этого достаточно воспользоваться рычажком на задней панели. Установленная дверца держится прочно и не люфтит.
Немаловажная деталь Lian Li PC-TU200 – ручка для переноски, расположенная на верхней панели корпуса.
Она изготовлена из цельного алюминия, предусмотрена возможность ее сложения. Конструкция довольно жесткая и без проблем позволяет переносить «чемоданчик» даже с тяжелой начинкой.
Комментарии Правила
