Следом за конкурентами. Обзор и тестирование монитора Samsung S23B350T (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 11%, а максимальное – 27%. На фоне большинства конкурентов монитор Samsung S23B350T показал себя плохо. Степень отклонений велика.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. В рассмотренном случае только в центральной области была измерена яркость в 200 нит. Обе стороны панели отличаются разным характером. У левой углы и периферия затемнены не сильно – всего на 15-25 нит относительно центра. А вот у правой стороны ситуация иная – затемнение выражено значительно сильнее.
Заметить отклонения при реальной работе можно, если вы специально преследуете данную цель. Если же об этом не думать, то бед вы знать не будете.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Прекрасно видна разница по яркости между центром и периферией экрана, но как я сказал выше, все зависит исключительно от вашего настроя. К тому же куда более остро стоит вопрос равномерности цветовой температуры. Именно она может подпортить впечатление о мониторе и в случае с Samsung S23B350T это оказалось действительно так. Подробности чуть позже.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Можно отметить, что у Samsung S23B350T были небольшие проблемы в левом нижнем и правом верхнем углах. По первой фотографии может показаться, что они сильно заметны, но в действительности реальность ближе ко второму снимку.
Меня часто удивляет, как отрабатывает экспозицию камера (даже с поправкой в -2-3Ev), демонстрируя то, что не всегда сам увидишь. Зато это очень хороший способ понять насколько качественно выполнена сама матрица и сборка монитора. В любом случае рассмотренная модель не должна вас напрячь своим черным цветом при работе в затемненном помещении или при просмотре фильмов ночью без освещения вовсе.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 200 нит. Результат в 2.6% отклонения в среднем и 7.2% в максимуме – это то, чего можно было ожидать от монитора подобного класса.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6062-6638 Кельвин, что лишь слегка меньше стандартной разницы между граничными значениями в 600K, выявленными у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки. Более теплые оттенки, сосредоточенные в верхней части экрана переходят в более холодные в нижней области. И вроде бы разброс значений не такой серьезный, но подобная разница за два дня плотной работы за S23B350T постоянно бросалась мне в глаза.
И если в играх, при просмотре фильмов с этой проблемой вы вряд ли столкнетесь, то при работе в офисных пакетах или просмотре веб-страниц со светлыми фонами подобная неравномерность цветовой температуры может доставлять дискомфорт. Скорее всего, основную роль играет именно «рисунок» диаграммы поверхности. Был бы он другим при той же разнице между min и max, возможно, я бы и не стал делать акцента на таком промахе модели Samsung. Но, увы, это все же один из основных минусов в моем списке.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля почти в 286 нит (возможный максимум – 287 нит), модель Samsung S23B350T потребляет 28 Вт*ч, что полностью соответствует LED моделям с такой диагональю. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 23 и 16 Вт*ч соответственно.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 28.2-39.3 градуса. Равномерность нагрева низкая. Меньше всего нагревается вся левая часть устройства. Максимальная точка нагрева расположена по центру правой стороны матрицы, что очень странно с учетом полученных результатов равномерности подсветки.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Samsung S23B350T используется e-PLS матрица с матовой поверхностью и соответствующим кристаллическим эффектом. Смотрите сами:
Всеми «любимый и обожаемый» КЭ присутствует в полной мере, так же, как у многих ранее протестированных e-IPS моделей (но вовсе не безрамочных AH-IPS) с той же диагональю экрана в 23 дюйма. Комментировать здесь нечего, проще оценить все самостоятельно по макроснимкам. То, что кристаллический эффект легко различим (если вы знаете, как он выглядит) – это неоспоримо. Если же вы сильно насторожены КЭ, об этом стоит помнить при выборе монитора.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки монитора Samsung S23B350T составила ~190 Гц (девятнадцать полос при выдержке затвора 1/10 секунды), что на фоне последних протестированных моделей выглядит, мягко говоря, не очень. К тому же с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), это может негативно влиять на усталость при долгой работе за монитором, особенно при значениях яркости меньшей, чем 90-95%.
Именно при знакомстве с Samsung S23B350T я на своей шкуре смог ощутить, что такое ШИМ вместе с LED. Для этого оказалось достаточно опустить яркость до 100 нит и посмотреть на ту самую движущуюся машинку из теста Pixel Persistence Analyzer. Строб, строб, строб картинки в сравнении с тем, что мне приходилось видеть при максимальной яркости на мониторе. Впечатления от увиденного остались крайне негативными. CCFL или LED с PWM Free – наше все!
Заключение
В процессе тестирования Samsung S23B350T у меня сложилось слабое представление о тех, кто же является потенциальной аудиторией данной модели. Возможно, новинка привлечет внимание заявленной e-PLS матрицей тех, кто что-то и когда-то слышал негативное о e-IPS решениях и соответственно решивших попытать счастья с монитором Samsung. Некоторых, уверен, привлечет дизайн устройства, который не первый раз встречается в модельном ряду компании. Напомню, что дисплеи в таком корпусе выпускались еще в 2008 году. С тех пор он претерпел лишь небольшие изменения.
Что касается более важных для многих параметров, то здесь S23B350T дал жару. Я впервые столкнулся с дисплеем Samsung, который был настроен очень плохо. И ладно бы проблемы, свойственные лишь одному режиму. Нет, они оказались в каждом из пресетов Magic Bright, которые прежде (в других мониторах компании) меня радовали оптимально установленными значениями основных параметров. Пополняют копилку минусов низкое соответствие цветового охвата стандарту sRGB, проблемы с равномерностью цветовой температуры, низкая для LED подсветки частота ШИ-модуляции в ~190 Гц и прочие, более мелкие, но для некоторых не менее «приятные» недостатки.
Что же в сухом остатке? Скорость матрицы, сравнимая со многими 23-дюймовыми e-IPS и AH-IPS с примененным OverDrive (RTC), чуть похуже углы обзора, несколько меньший Glow эффект, полезный для многих широкий диапазон изменения яркости вкупе с контрастностью, на 19% превышающей значение из технических характеристик, и дизайн на любителя. А на закуску – кристаллический эффект, средний комплект поставки и не самая низкая стоимость. Вы знаете человека, не страдающего фанатизмом по технике корейской компании, который побежит за S23B350T в магазин? Я – нет! Жаль, но у Samsung вышел не самый удачный ответ *IPS решениям.
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Samsung S23B350T в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Интересный внешний вид (черно-бордовый полупрозрачный корпус);
- Удобное и понятное сенсорное управление;
- Очень широкий диапазон изменения яркости в 30-286 нит при высоком уровне контрастности в ~1190:1 (выше на 19% от заявленного в ТХ);
- Низкий инпут-лаг – 2.6 мс в среднем при HDMI подключении;
- Довольно высокая скорость матрицы без заметных артефактов от разгона OverDrive;
- Отличные углы обзора (но чуть хуже, чем у конкурентов с IPS);
- Возможность заметно улучшить цветопередачу за 1 минуту работы с OSD Menu;
- Значительно уменьшенный в отличие от IPS Glow эффект – этот плюс проявляется только на черном или близких к нему фонах;
- Меньшее, чем у IPS решений, проявление Glow эффекта при диагональных углах просмотра.
Минусы:
- Глянцевые материалы корпуса и соответствующие им недостатки;
- Плохая заводская настройка (очень странно для монитора Samsung);
- Цветовой охват при настройках по умолчанию – 84.9% sRGB и 87.8% после настройки и калибровки (уровень новых AMVA мониторов);
- Отсутствие VESA-крепления;
- Слабая эргономика подставки;
- Частота ШИ-модуляции LED подсветки - ~190 Гц (ее значение у конкурентов выше);
- Заметная неравномерность цветовой температуры.
Может не устроить:
- Качество сборки под вопросом;
- Слабое шипение (или гул) при любых настройках (зависит от экземпляра);
- Низкая равномерность подсветки белого поля (не так страшно в отличие от цветовой температуры);
- Небольшие проблемы на градиентных заливках;
- Кристаллический эффект из-за матовой пленки (близко ко многим 23-дюймовым e-IPS решениям);
- Скудный комплект поставки;
- Цена. Преимуществ перед самыми дешевыми 23-дюймовыми e-IPS и AH-IPS мало.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Samsung S23B350T.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
