Следом за конкурентами. Обзор и тестирование монитора Samsung S23B350T (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Samsung S23B350T применена новая e-PLS (AD-PLS) панель, о возможностях которой мы пока мало что знаем. Для начала изучим ее цветовой охват.
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения в режиме Custom. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB. В случае с монитором Samsung S23B350T он сдвинут по трем опорным точкам. Избыток цветового диапазона наблюдается на желтых, салатовых и красных стимулах. При этом виден значительный недостаток насыщенных оттенков в бирюзовой, синей и зеленой областях. Таким образом, с одной точки зрения, ЦО монитора можно назвать слегка расширенным, а с другой - неполное описание пространства sRGB налицо.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
В обоих случаях внутренняя фигура – возможности рассматриваемого дисплея, внешняя – цветовые пространства.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 84.9%;
- AdobeRGB – 61.8%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты без калибровки оказались незавидными – всего 84.9% для матрицы, которая метит на лавры дешевых IPS решений. После проведенной настройки удалось достичь соответствия стандарту sRGB на 87.8%, что даже ниже, чем у откалиброванного BenQ GW2750HM на AMVA матрице! Вот так сюрприз. С такими показателями для работы с цветом новинка Samsung не очень-то и годится.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB в Custom Mode, стоит отметить, что бороться с ними можно уже всем известным вам методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и другие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого устройства присутствует пять предустановленных режимов изображения Magic Bright. По умолчанию выставлен Custom со следующими настройками:
- Яркость – 100;
- Контрастность – 75;
- Цвет.темп. – Normal – 50/50/50;
- Gamma – Mode1;
- HDMI Black Level – Low;
- Sharpness – 60.
Изучим результаты, представленные в таблице ниже:
Во всех пресетах яркость превышает разумный предел для постоянной работы перед монитором. Коэффициент контрастности выше заявленного на 18-19%. В режиме Dynamic Contrast, как ясно из названия, включается динамическая контрастность. Во время прохождения теста ее работа была заметна невооруженным глазом (еще бы, цвета выводятся во весь экран), но при просмотре фильмов особой пользы можете не ждать.
Точность выставления цветовой температуры не самая высокая, о чем свидетельствует дельта в ~7.5 единиц. Точка белого равна приблизительно 7000K.
Нельзя говорить о точной настройке и по результатам средней гаммы – 1.68-2.7 – это далеко от «референса» в 2.2. Аналогично и с отклонениями DeltaE94 – 5.01-7.66 в среднем и 9.1-13.49 в максимуме, это, пожалуй, один из худших результатов среди протестированных мониторов Samsung. А ведь когда-то все они без исключения отличались довольно точной настройкой.
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K я выставил следующие настройки:
- Яркость – 28;
- Цвет.темп. – Custom – 50/48/45;
- Gamma – Mode2;
- HDMI Black Level – Normal;
- Sharpness – 52.
Основные изменения были получены за счет HDMI Black Level и регулировки Gamma. Увеличить точность точки белого помогли новые значения RGB. Резкость была понижена до 52, поскольку для меня изображение на мониторе показалось излишне резким. Оптимальное же значение лежит в пределах 48-56. Но обо всем этом более подробно мы поговорим в соответствующем разделе, а сейчас предлагаю ознакомиться с результатами:
Снижение яркости до 100 нит с произведенной регулировкой значений RGB не сильно повлияло на коэффициент контрастности. Зато серьезные изменения получила точка белого – 6507 Кельвин при отклонении 0.8. Вместе с этим средняя гамма составила 2.2, а отклонения значительно снизились – 2.93 в среднем и 6.95 единицы в максимуме.
Произведенная калибровка снизила контрастность изображения в пределах погрешности. Точка белого, как и среднее значение гаммы, поменялась незначительно. Основные изменения произошли с отклонениями цветопередачи, выраженными в единицах DeltaE94. На этот раз они составили 0.53 в среднем и 1.83 в максимуме, что можно считать очень хорошим результатом.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Для начала рассмотрим настройки монитора по умолчанию – пресет Custom. Наглядно видно, что все три цветовых канала уходят в перенасыщение с 92-93%, что приводит к крайне слабой различимости светлых полутонов. Это сильно ощущается при обычной работе. Тут можно обойтись и без специальных замеров приборами. Хотя с расположением точек черно-белого градиента на CIE диаграмме все не так плохо. Правда, такая диагональная полоса вовсе не является признаком качественной настройки.
Об этом сообщает и отчет UDACT, отметивший отсутствие серьезных проблем с точкой белого. О трех оставшихся основных параметрах он так не думает.
Результаты, полученные в последних четырех режимах Magic Bright, подтверждают, что на этот раз настраивали монитор не самые адекватные сотрудники компании. По-другому и не скажешь. Не каждый способен так напортачить с возможностями PLS матрицы.
Ручные правки параметров в OSD Menu монитора в целом решают эти проблемы. Гамма-кривые становятся похожи на что-то близкое к «референсу», а точки серого клина стали ближе друг к другу.
Немного радует и второй отчет UDACT. На этот раз проблемы пропали у параметра Profile Quality, а точка белого улучшила свои показатели, став ближе к намеченной цели. Есть положительные изменения и по Gray Balance с Softproof Quality.
Как и полагается, калибровка разом смогла решить все изначальные и оставшиеся проблемы. Пусть гамма-кривые и не стали идеальными, зато практически все точки серого клина находятся в пределах границы с отклонениями DeltaE<3.
Благодаря произведенным действиям Samsung S23B350T смог получить сертификат соответствия жестким стандартам UGRA, что очень странно, с учетом его возможностей по цветовому охвату. Может быть, не настолько этот тест и жесток? .
Дополнительные возможности и настройки
У монитора отсутствуют какие-либо датчики/сенсоры, а поэтому мне остается лишь провести анализ дополнительных настроек, которые влияют на точность цветопередачи. Первым из таких является HDMI Black Level, выставленный по умолчанию в положение Low.
Очевидно, что именно из-за него у монитора такие проблемы. Потеря различимости светлых оттенков, перенасыщенные цвета, картинка «вырви-глаз». А ведь стоит поменять на Normal и изображение резко меняется в лучшую сторону. Неужели так сложно было протестировать дисплей на заводе чуток получше?
В соответствии с вышесказанным мною было решено произвести измерения в режимах Gamma именно при HDMI Black Level – Normal, чтобы S23B350T не сильно упал в глазах будущих покупателей. Напомню, что по умолчанию производитель использует Gamma – Mode 1.
Благодаря быстрой проверке выявилось, что оптимальным с точки зрения точности цветопередачи является режим Mode 2 со средним значением гаммы в 2.16. Последний пресет не отличается столь же удачными результатами, при 2.35 изображение будет излишне контрастным. Так что выбор очевиден.
Комментарии Правила
