Обзор и тестирование видеокарты XFX R7850 Core Edition (страница 4)
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы продукта сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
Обороты вентиляторов.
Результаты разгона
Предел энергопотребления, % |
Напряжение, MSI Afterburner, В |
Напряжение, мультиметр, В |
Дельта, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Furmark, Вт |
Предел энергопотребления, % | 0 |
Напряжение, MSI Afterburner, В | 1.210 |
Напряжение, мультиметр, В | 1.239 |
Дельта, В | -0.03 |
Температура GPU, °C | 79 |
Температура VRM, °C | 75 |
Обороты вентилятора (max), об/мин | 2850 |
Энергопотребление, Furmark, Вт | 240 |
Дельта, В |
Дельта, В |
Дельта, В |
GPU, ГГц |
Предел % |
Дельта, В |
Энерго- потребление, Furmark, Вт |
Подведение итогов
По комплектации.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Нет.
По дизайну печатной платы.
Недочеты:
- Удешевленная силовая цепь питания графического ядра (три фазы).
Приятные мелочи:
- Компактные размеры;
- Двойные фазы питания, памяти и PLL.
По системе охлаждения.
Недочеты:
- Малоэффективная система охлаждения;
- Высокий уровень шума в 3D.
Приятные мелочи:
- Низкий уровень шума в простое;
- Качественная сборка радиатора;
- Открытый тип кожуха позволяет компенсировать низкую эффективность СО и адекватно охлаждать память с VRM по сравнению с AMD Radeon HD 7850 v2.
По разгону.
Недочеты:
- Ограничение в Catalyst Control Center.
Приятные мелочи:
- Хороший потенциал разгона, до частот выше 1250 МГц;
- Поддержка программами для разгона, вследствие чего доступны способы увеличения базового напряжения.
В целом.
Недочеты:
- Основной недостаток – низкая эффективность СО и высокий уровень шума под нагрузкой;
- Трехфазная система питания.
Приятные мелочи:
- Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU;
- Малошумная в 2D система охлаждения;
- Низкая стоимость по сравнению с конкурентами и высокая распространенность видеокарты в магазинах.
Заключение
XFX не зря как хвалят, так и ругают. По итогам тестирования ясно, что на этот раз у компании получился на редкость противоречивый продукт. С одной стороны, в плюсы можно занести стоимость, доступность, распространенность, легкий разгон, низкий уровень шума в простое. С другой стороны, налицо желание удешевить модель там, где это не идет на пользу видеокарте.
Если уж инженеры оставили радиатор и вентилятор от референсной версии ускорителя, то не стоило ли что-то предпринять и с кожухом? Или внешний вид важнее его свойств? Конечно, он немного помогает системе питания избежать перегрева, но не лучше ли сразу установить на нее небольшой радиатор? Или же снова экономия превыше всего? В любом случае подход разработчиков иначе как странным не назовешь: сэкономили на одной фазе питания и не нашли пары центов на радиатор.
Хотя, возможно, я слишком пристрастен, и для непритязательного пользователя достоинства видеокарты способны перевесить все негативные моменты.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
