Сила духа. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright True Spirit 120M (страница 3)
Установка
Как уже было сказано, крепежные элементы из комплекта поставки универсальны для всех поддерживаемых сокетов и уже не раз (и не два) встречались нам в других моделях систем охлаждения Thermalright, а сам процесс установки уже был подробно рассмотрен в нашей лаборатории (в том числе мною). Поэтому в данном материале я постараюсь ограничиться краткой инструкцией по установке.
Вся процедура начинается с подготовки опорной крестовины (в народе «бэкплейт»). Из комплекта извлекается набор длинных винтов, и закрепляется в нужных отверстиях с помощью белых пластиковых шайб (для платформ AMD и Intel в комплекте идут шайбы разного диаметра). В моем случае это самые крайние отверстия, соответствующие сокету LGA 1366.
Далее получившаяся конструкция прикладывается к обратной стороне материнской платы так, чтобы винтики вошли в монтажные отверстия в текстолите.
Шайбы в таком случае будут служить защитой «материнки» от повреждения бэкплейтом.
На короткие «хвосты» винтов с фронтальной стороны накручиваются длинные гайки с насечкой, которые снабжены защитным пластиковым покрытием с одной стороны, поэтому на данном этапе важно проследить, чтобы они касались поверхности материнской платы именно этой стороной.
Гайки одновременно служат стойками для универсальной монтажной рамки, которая прикручивается с помощью коротких винтов из комплекта.
Надо заметить, что при установке кулера на сокет LGA 2011 комплектная опорная крестовина не используется вовсе, вместо нее производитель предлагает вкручивать более короткие стойки в стандартный «бэкплейт» системной платы.
Проделав все операции, можно браться за радиатор. До его установки на процессор нужно проделать некоторые подготовительные действия: нанести на крышку процессора термопасту, а также продеть в отверстия в ребрах проволочные скобы для вентиляторов. Я советую сделать это сразу, поскольку после установки могут возникнуть проблемы. Ну и, конечно же, не забываем удалить защитную наклейку с поверхности теплосъемника. Затем надо взять прижимную пластину и прикрутить ее к монтажной рамке оставшимися короткими винтами. Собственно на этом процесс установки True Spirit 120M завершен.
Теперь остается только решить все вопросы с вентилятором. На него нужно наклеить силиконовые полоски, призванные защитить от вибрации и дополнительного шума, а потом закрепить скобами. Держится «вертушка» просто и надежно.
В собранном виде система выглядит так:
С установленной видеокартой:
В случае с главным героем материала можно не говорить отдельно про совместимость с остальными компонентами системы, поскольку новый True Spirit компактен и не будет помехой ни модулям оперативной памяти (эту информацию производитель особо выделяет), ни видеокарте.
Но на материнских платах на чипсете X79 доступ к слотам памяти все же может быть затруднен, так как они расположены по обе стороны сокета и в случае использования двух вентиляторов часть из них может быть перекрыта.
Технические характеристики и соперники
Как истина рождается в споре, так и сильнейший выявляется в сражении. Для проверки возможностей нового кулера Thermalright был подготовлен стенд с шестиядерным процессором Intel и парочкой оппонентов в виде Thermalright Macho 120 и Ice Hammer IH-4700.
К величайшему сожалению, в моем распоряжении не оказалось модели True Spirit 120, так что разрешить интригу, насколько новый Spirit может быть хуже своего «старшего брата», не удастся. Остается только проводить косвенное сравнение результатов с данными из обзора, представленного на нашем сайте.
Для более наглядного сравнения возможностей испытуемых их технические характеристики были собраны в таблицу:
Тип конструкции радиатора |
Размеры радиатора (ШхВхГ), мм |
Масса радиатора, г |
Количество тепловых трубок, шт. |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Материал ребер радиатора |
Количество ребер, шт. |
Типоразмер вентилятора, мм |
Легко можно заметить, что новинка сильно отличается в меньшую сторону от своих коллег по весу радиатора и уступает соперникам по количеству тепловых трубок. Проверим, как это скажется на эффективности.
Было проведено несколько серий тестовых испытаний. Оправдывая название нашего ресурса, я наконец-то занялся разгоном процессора. Тактовая частота i7-3930K была увеличена путем повышения множителя до 4 ГГц, при VCore 1.25 В (для увеличения теплоотдачи изначально было выбрано завышенное напряжение). Hyper Treading на время тестирования был отключен, а вот энергосберегающие функции оставались активны.
Первоначально все тесты проводились с комплектными вентиляторами, затем для выявления возможностей собственно радиаторов была проведена серия тестов с вентиляторами Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (с одним и двумя для каждого из участников тестирования). Все замеры делались в нескольких скоростных режимах. Скорость вращения крыльчатки фиксировалась с помощью реобаса Lamptron FC5V2 в трех положениях: ~1200/ 800/ 600 об/мин.
После смены вентилятора проводился демонтаж кулера и нанесение нового слоя термопасты. Между сменой скоростных режимов замена термоинтерфейса не проводилась.
Испытания проходили в операционной системе Windows 7 Максимальная 64-bit. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4 AVX (десять прогонов при объеме памяти 1024 Мбайт). Мониторинг температуры велся при помощи утилиты Real Temp 3.70, комнатная температура составляла ~ 25°C. В графиках фиксировалась температура самого горячего ядра.
Тесты систем охлаждения проводились на открытом стенде, а материнская плата находилась в горизонтальном положении. На время тестирования были закрыты все двери и окна в помещении, чтобы исключить влияние внешних воздушных потоков на конечные результаты.
Замеры шума производились в ночное время. Шум замерялся на расстоянии 1 метра от работающего вентилятора. Турбина видеокарты фиксировалась на скорости 20% от максимальной.
Результаты
Взглянем на итоговые результаты тестовых забегов.
Меньше – лучше
Со штатными вентиляторами
С вентилятором Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14
С вентиляторами Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (2 шт.)
Как видно из графиков, все три конкурента позволяют работать разогнанному процессору в достаточно комфортных условиях, но отставание True Spirit 120M от соперников все же заметно. Хотя оно в некоторых случаях не очень значительно. А после добавления второго вентилятора новичок на скорости в ~1200 об/мин сравнялся с более дорогим Macho 120, у которого пять тепловых трубок и значительно большая площадь рассеивания!
Этот факт лично меня удивил, поскольку с виду радиатор скорее вызывает скепсис, нежели уверенность в хорошем охлаждении. Но нужно учитывать, что напряжение процессора составляет 1.25 В, частота повышена «всего» на 500 МГц по сравнению со стандартной (нагрузка на четыре ядра под Turbo boost), а разгон какого-нибудь i5-2500K с повышением напряжения до 1.4 В выдал бы совсем другие результаты и возможно такого радужного впечатления не осталось бы.
Шум
Теперь остается только выяснить шумовые характеристики вентилятора, идущего в комплекте с кулером, а также сравнить их с показателями модели Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14.
Меньше - лучше
В ночной тишине на скорости 1200 об/мин звук от работающей системы достаточно громкий (и это открытый стенд, где нет дополнительного шума от корпусных «пропеллеров»), из общего шума вентилятор процессорного кулера отчетливо выделяется, но звук все же не вызывает дискомфорта. А на скоростях 800 и 600 об/мин шум процессорных вентиляторов неразличим на фоне работающей турбины видеокарты.
Стоит сказать пару слов о максимальном шуме от стокового вентилятора TY-120 PWM. Как я уже писал, производитель приводит цифру в 28.5 дБА, у меня вышли несколько другие цифры. На максимальной скорости вращения (внушительные 1500 об/мин) шум от работающей системы составил уже 36.3 дБА, а вентилятор кулера было очень хорошо слышно.
Заключение
Новый True Spirit 120M оставил после себя приятные впечатления. Это компактный кулер, который может быть использован в корпусах с ограничениями по высоте и не станет помехой оперативной памяти. Он хорошо выполняет задачу охлаждения центрального процессора и способен быть практически незаметным для слуха, как подобает истинному духу.
При этом радует, что в комплекте идет вентилятор с PWM управлением – продукт Thermalright готов к бою прямо из коробки, что добавляет ему еще очков. Правда, в московской рознице новинка пока не появилась, но его рекомендованная стоимость $29.95, что составляет примерно 1000 рублей, и эти деньги он отрабатывает полностью.
На мой взгляд, у Thermalright получился интересный результат переделки уже хорошо зарекомендовавшей себя модели под некоторые специфические области применения (как, например, использование в маленьких корпусах) в рамках новой политики «дружелюбия».
Плюсы:
- Компактные размеры;
- Неплохой вентилятор в комплекте;
- Штатные скобы для крепления пары вентиляторов;
- Отсутствие помех для модулей памяти или видеокарты;
- Хорошая для своих размеров и цены производительность;
- Универсальное крепление для всех поддерживаемых платформ;
- Красочная упаковка, на которой присутствуют основные характеристики изделия.
Минусы:
- Для своей цены отсутствуют.
Комментарии Правила
