Самый новый и доступный. Обзор и тестирование монитора Viewsonic VX2370Smh-LED (страница 4)
Равномерность градиентов
За счет использования псевдовосьмибитной (6-бит+FRC) матрицы у рассматриваемого дисплея наблюдаются обычные особенности, свойственные почти всем LCD моделям, использующим дизеринг для увеличения количества воспроизводимых оттенков до 16,7 млн. Среди таковых – грязно-желтые вертикальные полосы, видимые в особенности между темными участками градиентных заливок. По мере увеличения яркости оттенков данная особенность сходит на нет. Прочих видимых проблем у монитора Viewsonic VX2370Smh-LED не найдено.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Viewsonic VX2370Smh-LED, оценив стабильность цветовой температуры в различных режимах.
Результаты данной таблицы демонстрируют отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось, к моему превеликому сожалению, они не затрагивают. Таким образом повторяется ситуация с отчетами UDACT. Среднее отклонение от точки белого в двух заводских “режимах” находится на уровне 0,82-0,86%, максимальное – ~4,45%, что заметно лучше, чем у конкурирующих решений. Однако, если судить по цветовой температуре точки белого, то в сравнении с LG IPS237L – модель VX2370Smh-LED – аутсайдер.
Произведенная настройка привела точку белого к 6429 Кельвин, но с увеличенным до 1,47% средним отклонением и до пониженного до 2,96% максимального. Но все это ерунда на фоне сниженного отклонения по оси “y”, которое мы с вами наблюдали на CIE диаграмме.
Произведенная калибровка добавила почти 100K к точке белого и лишь максимальное отклонение стало меньше, чем при настройках по умолчанию. Среднее не смогло перейти диапазон 0,82-0,86.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов цветовой температуры Color Temp. Напомню, что по умолчанию производитель установил пресет Native, а режим sRGB изменяет не только ЦТ, но и остальные параметры. Поэтому стоит учитывать, что значения столбца Native полностью совпадают с результатами режима Standard из первой таблицы данного раздела тестирования, a sRGB с sRGB Mode. Остается лишь поговорить про оставшиеся предустановки цветовой температуры: Bluish, Cool и Warm.
Все три из них полностью соответствуют своим названиям, однако полученные отклонения в Bluish и Cool заметно превосходят таковые во всех остальных пресетах и режимах, а поэтому я бы посоветовал обойтись без их применения в ходе работы за монитором Viewsonic. Да и сомневаюсь, что вам понадобиться настолько “охладить” изображение.
Последний Warm пресет не зря назван именно так. Точка белого 5102K и отклонения почти как после калибровки – хороший вариант, если вы постоянно работаете под лампами накаливания. В противном случае – остановитесь на заводских установках по умолчанию.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости при максимально возможном и почти неизменном уровне контрастности в ~1090:1 составил 61-271 нит. Снижение яркости линейно во всем диапазоне. Разница между значениями КК несущественна.
Значение верхней границы яркости точки белого в 271 нит позволит работать с монитором в большинстве ситуаций, когда на рабочем месте очень светло или на монитор падают отраженные/прямые лучи солнца, а нижнее в 61 нит снизит до минимума нагрузку на глаза даже при полном отсутствии внешнего освещения поздно ночью. Итог – отличный результат, как по диапазону яркости, так и стабильности контрастности.
Скорость матрицы и инпут-лаг
Новое поколение IPS мониторов часто видно за версту. Первым признаком установленной AH-IPS панели является заявленное время отклика в 7 мс. С одной стороны это на 1 мс меньше, чем у некоторых e-IPS решений, с другой на 1 мс выше, чем у менее доступных H-IPS\P-IPS. У монитора Viewsonic VX2370Smh-LED отсутствуют настройки технологии разгона OverDrive, как в основном, так и сервисном меню, что позволяет сделать предварительный вывод об ее отсутствии в новинке. Рассмотрим на примере:
И действительно, по представленному сравнительному изображению (полная версия тест-чарта по клику) очевидно, что в рассматриваемом дисплее технология OD не применяется. Но в рассматриваемом случае это не станет камнем в огород Viewsonic. Ведь у Dell S2340L разгон включен и заблокирован, из-за чего хорошо заметны артефакты изображения даже при работе в среде ОС. У LG IPS237L он так же используется, но поддается изменению. При заводских настройках (Fast) у него присутствует артефакты (не такие сильные, как у Dell), а после выключения (Normal) скорость оказывается на уровне VX2370Smh. Так что если вы выбираете IPS монитор по скорости матрицы, то в данном случае можете забыть про данную характеристику, выбирая между тремя выше обозначенными мониторами.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 4,3 мс. Максимальный же не превысил 6 мс, что является великолепным результатом, который не разочарует не только многих любителей поиграть в современные шутеры и онлайн-игры, но и профессиональных кибер-спортсменов. Главное, чтобы последних устроило время отклика матрицы.
Углы обзора и Glow-эффект
Рассмотрим полученные фотографии углов обзора очередного 23-дюймового AH-IPS дисплея:
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. Снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Как и у двух S2340L и IPS237L, у модели Viewsonic VX2370Smh-LED выражено появление того или иного оттенка на части экрана при малейшем изменении положения головы от центра, так называемый цветовой сдвиг. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный синий оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после пары дней работы забываешь о нем. К тому же подобный эффект не так сильно заметен, как у 23-дюймовых e-IPS. А если сравнивать его с TN+Film моделями, то можно говорить о полном отсутствии цветового сдвига. Настолько велика разница.
Видеоролик ниже прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается куда более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако. При просмотре снизу этот эффект проявляется не так сильно, но при этом картинка становится явно темнее особенно в тенях.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом. Фактической разницы в сравнении с конкурентами при одинаковых настройках нет.
У модели Viewsonic VX2370Smh-LED при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя слабо. Скорее это было похоже на повальное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости экрана – 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями я предлагаю вам по двум видеороликам:
Как всегда, без комментариев.
Комментарии Правила
