Тестируем разные варианты GeForce GT 640: KFA<SUP>2</SUP> GT640-2GD3-V1, Leadtek WinFast GT 640, Palit GT 640 (страница 3)
Сама видеокарта более всего напоминает аналогичную малогабаритную модель Zotac, осмотренную ранее.
Этот ускоритель создан с использованием низкопрофильной печатной платы. Длина карты составляет 145 мм, высота с длинной задней панелью – 111 мм, с короткой панелью или без нее – 70 мм. Напомню, что один из разъемов сделан съемным, он крепится к плате гибким шлейфом и может быть демонтирован вместе с рамкой задней панели.
Как и другие низкопрофильные GeForce GT 640 – это во многом компромиссный продукт, так как по высоте карта подходит даже для ультракомпактных корпусов с минимальной глубиной, однако использование двухслотовой СО может внести определенные ограничения.
На задней панели карты расположен традиционный для большинства нереференсных GeForce GT 640 набор разъемов – DVI, HDMI и VGA (последний «пристегнут» к плате гибким шлейфом).
Ускоритель не оснащен разъемами дополнительного питания. Заглянув под край кожуха можно составить вполне законченное впечатление о системе охлаждения. Небольшой алюминиевый радиатор прямоугольной формы накрывает только «хвост» платы. Очевидно что никаких инженерных «изысков» в его конструкции нет. Данный радиатор обдувается тонким одиннадцатилопастным вентилятором диаметром 55 мм.
Что ж, хотя мы и не смогли в полной мере изучить конструкцию видеокарты, результаты ее тестирования от этого не становятся менее ценными. В нашем наборе это уже третий малогабаритный ускоритель, так у него есть «одноклассники» для соперничества.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- ASUS GT640-2GD3;
- Zotac GT 640;
- Gainward GT 640;
- Gigabyte GV-N640;
- ASUS GT640-1GD3-L;
- Inno3D N640-1DDV-E3CX;
- KFA2 GT640-2GD3-V1;
- Leadtek WinFast GT 640;
- Palit GT 640;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блок питания: Hiper K1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1;
- EVGA Precision X 3.0.2;
- GPU-z v. 0.6.6.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилиты MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1 и EVGA Precision X 3.0.2.
Полученные частоты проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (DX9, shader: high, AF16x, AA4x 1280 x 1024). Настройки теста были значительно снижены (в сравнении с теми, что использовались при тестировании GeForce GTX 660 Ti и Radeon HD 7950)
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0,5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0,5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта KFA2 функционирует на штатных частотах, предписанных спецификациями NVIDIA – 902 МГц для ядра, и 891/1782 МГц для видеопамяти. Стандартное напряжение питания ядра составляет 1 В ровно.
При увеличении напряжения питания до максимальных для этой карты 1,1 В, ядро может стабильной функционировать на частоте до 1231 МГц! Это повторение рекорда, который в прошлый раз (к удивлению автора) установила малогабаритная карта ASUS. Равенство результатов вызвано тем, что это предел поднятия частоты программными средствами.
В то же время, пользователю, даже если он заядлый оверклокер, вряд ли стоит искать обходные пути (например – редактирование BIOS). По итогам тестирования многих видеокарт уже было выяснено, что чаще всего GT 640 берет по ядру 1100-1200 МГц, а верхняя граница этого диапазона – это и так отличный результат, достижимый только для карт с очень удачными GPU. В любом случае, даже при успешном разгоне ядра главным фактором невысокой производительности GT 640 является использование в ее конструкции медленной памяти DDR3.
А вот память на этой карте разогналась «очень средненько» - только до 1060/2120 МГц.
Видеокарта Leadtek также функционирует на штатных частотах: GPU – 902 МГц, VRAM - 891/1782 МГц.
Базовое напряжение питания составляет 1,012 В. Разгон ядра уперся в отметку 1150 МГц – это очень типичны результат для GT 640.
Разгон памяти также не преподнес сюрпризов. Результат 1130/2260 МГц заметно выше того, что был получен на карте KFA2, однако лежит в приделах нормы.
Комментарии Правила
