Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: MSI N650Ti PE 1GD5/OC и MSI N650Ti 1GD5/OC (страница 4)
Стандартные частоты и разгон
Как уже отмечалось, обе видеокарты изначально разогнаны производителем. Соответственно их номинальные частоты выше, чем у референсного адаптера. Однако в простое на видеокарте MSI N650Ti PE 1GD5/OC они снижаются до стандартных значений - 324/162 МГц (ядро/память).
Вместе с этим напряжение на видеоядре опускается до 0.862 В. Разумеется, в нагрузке картина нормализуется и видеокарта выходит на заявленные частоты - 993/1350 (5400) МГц.
Напряжение в штатном режиме составляет 1.062 В. Увеличим это значение еще на 0.03 В и приступим к разгону.
Это первый из протестированных видеоадаптеров, которому покорилась частота в 1200 МГц по GPU. Жаль, память уже на 1620 МГц начинала высыпать артефакты. Поэтому пришлось откатиться ровно до 1600 МГц. Остальные параметры Triple Overvoltage на разгон никак не повлияли.
Другая видеокарта аналогично снижает частоты и напряжение в режиме без нагрузки.
Значения уже классические - 324 МГц для графического процессора и 162 МГц для памяти. Напряжение видеоядра составляет 0.875 В. В нагрузке частоты увеличиваются до установленных 954/1350 (5400) МГц.
При этом напряжение растет до 1.075 В. Здесь для стабильного разгона его пришлось поднять на 0.037 В.
В данном случае удалось покорить лишь 1137 МГц по GPU и 1625 (6500) МГц по памяти.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура - 24°C.
Количество оборотов можно посмотреть далеко не на всех видеокартах, основанных на GK 106. Дело в том, что тахометры есть не везде, и мониторинг доступен там, где он есть, в противном случае отображается лишь процентное соотношение. Поэтому при его наличии будем указывать значения в оборотах, а при его отсутствии – в процентах.
Сперва посмотрим, как карты ведут себя без нагрузки. Здесь, пожалуй, самую большую роль играет напряжение на видеопроцессоре.
°C
Заметную роль играет и система охлаждения, но при таких низких частотах и отсутствии нагрузки предпочтительнее выглядят карточки с меньшим напряжением GPU. Несмотря на то, что вентиляторы у двух видеокарт MSI одинаковые, значения шума получаются разные.
дБ
Во многом это объясняется разным количеством оборотов, которое демонстрируют адаптеры. Несмотря на то, что обе видеокарты показывают 30% от максимума, версия Power Edition раскручивает вентилятор до 990 об/мин, а обычная до 1050 об/мин.
Логично предположить, что с ростом нагрузки разница между карточками будет только увеличиваться. Поэтому запускаем утилиту MSI Kombustor и смотрим, какие достигаются температуры.
°C
Кто бы мог подумать, что разница достигнет почти 10°C. Вот вам и система охлаждения Cyclone II. Кстати и шума от нее не очень много.
дБ
А ведь это один из лучших результатов, в отрыве только ASUS DirectCU. Тахометр видеокарты серии Power Edition фиксирует 1080 об/мин, для сравнения - всего на 30 об/мин больше, чем обычная карта в простое. Что ж, остается только похвалить инженеров за удачное решение.
А вот обычная карточка подходит к своему пределу, ведь 66°C в нагрузке уже не так мало и разгон явно не снизит эту температуру. Тахометр вентилятора показывает 1440 об/мин, что в процентном соотношении составляет 45% от максимума.
°C
Увеличенное напряжение и частоты делают свое дело. Температура и шум растут как на дрожжах. И снова разница между видеоадаптерами составляет 9°C. Только 72°C явно свидетельствуют о том, что система охлаждения обычной карточки слабовата. Ведь если корпус будет закрытый и плохо вентилируемый, то скорее всего придется довольствоваться лишь штатными частотами.
дБ
Естественно, вырастает уровень шума, но и здесь видеокарта MSI N650Ti PE 1GD5/OC демонстрирует отличные результаты, практически сравниваясь с лидером.
Данные, полученные с ее тахометра, показывают 1230 об/мин. Обычная видеокарта в это время раскручивает свой вентилятор до 1710 об/мин.
Поскольку это заключительный материал из цикла, то хотелось бы еще отобразить результаты работы всех систем охлаждения на минимальных, средних и максимальных оборотах.
Min / 50% / Max, дБ
Заключение
Обе видеокарты удались на славу, причем одна из них занимает лидирующие позиции практически по всем дисциплинам. А вот другая работает на пределе возможностей системы охлаждения. Производитель здесь явно перестраховывается и не допускает конкуренции внутри одной линейки, опасаясь того, что более простой и дешевый ускоритель обгонит дорогую модель. Зато, с другой стороны, такое разнообразие ассортимента предоставляет пользователю свободу выбора: можно предпочесть версию подороже с более эффективной СО или снизить требования и сэкономить деньги.
Кто бы мог предположить, что в противостоянии такого количества видеокарт на первый план выйдут тепловые трубки, а точнее графические ускорители с соответствующими системами охлаждения. В остальном все участники практически равны по своим функциональным возможностям. Некоторые покупатели способны соблазниться красивой упаковкой, но поскольку на количество кадров в играх она не влияет, внимание на нее стоит обращать в последнюю очередь. Цена - вот самый важный показатель.
В очередной раз хочу напомнить, что стоимость рассмотренных видеокарт в данном материале не учитывалась. Конечно, можно открыть поисковую систему и проанализировать рынок, записав средние цены. Однако на практике скорее всего выйдет так, что минимальные цены будут разниться, да и информация эта устаревает быстро, поскольку производители с регулярным постоянством обновляют ценники на свою продукцию. Что выбрать? Тихую, быструю и дорогую или шумную, дешевую и без заводского разгона - решать вам. И только вам.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты.
Теги
Комментарии Правила
