Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: MSI N650Ti PE 1GD5/OC и MSI N650Ti 1GD5/OC (страница 2)
Основной ШИМ-контроллер представлен микросхемой NCP5395G производства ON Semiconductor.
В данном случае она обеспечивает четыре фазы. При этом хорошо видно, что часть силовых элементов не распаяна. Это открывает перспективы появления еще одной версии, с более высокими частотами или с большим количеством набортной памяти. Еще один ШИМ-контроллер, предназначенный для питания памяти, находится в правой нижней части. Рядом с ним размещены транзисторы Low Rds(on) и катушка индуктивности типа SFC, которые соответствуют спецификациям Military Class III.
На лицевой стороне по центру находится графический процессор NVIDIA GK106.
Сверху и справа от него распаяны четыре микросхемы памяти производства компании Hynix.
Система охлаждения видеокарты называется Cyclone II. Чем она отличается от первой, которая устанавливалась на видеокарты серии GTX 400, неясно, но аналогичная уже стояла на моделях GTX 500.
Конструкция очень интересная. В основании находится медная никелированная пластина, в которую по краям вмонтированы четыре стальные втулки.
Именно они обеспечивают крепление к печатной плате при помощи четырех подпружиненных винтов, закрученных с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серо-серебристое мягкое пластичное вещество. К пластине теплоотвода приклеены две тепловые трубки и двумя винтами прикручен небольшой алюминиевый радиатор, напоминающий по срезу боксовый кулер Intel.
После снятия вентилятора можно увидеть специальную пластинку, которая служит его базой крепления. Этот элемент соединяется как с центральным радиатором, так и с двумя боковыми, которые образованы при помощи двух тепловых трубок и большого количества алюминиевых пластин. Именно благодаря такой связи обеспечивается прочность конструкции. Вдобавок сверху к боковым радиаторам приклеены алюминиевые пластинки. На одной из них написано GTX 650 Ti, а на другой CYCLONE II. Что касается вентилятора, то здесь используется устройство Power Logic PLA09215B12H с техническими характеристиками 12 В, 0.55 А.
Помимо прочего в обязанности вентилятора входит поддержка технологии Dust Removal, которая призвана смахивать пыль с радиатора. Насколько она эффективна, поможет разобраться опыт длительной эксплуатации. В моем случае карточка запылиться не успела.
Задняя панель очень похожа на таковую у версии эталонного дизайна. Здесь разместились три видеовыхода.
- Один разъем DVI-D;
- Один разъем DVI-I;
- Один разъем mini HDMI.
Питание на видеокарту подается через дополнительный шестиконтактный разъем PCI-e 6-pin.
Ясно, что применена печатная плата собственного дизайна, а система охлаждения перекочевала с предыдущего поколения и обзавелась поддержкой фирменной технологии Dust Removal, которая дает о себе знать после каждого включения или перезагрузки компьютера.
MSI N650Ti 1GD5/OC
В данном случае из наименования модели убрали две буквы, что же изменилось на практике? Отличия есть, и не в лучшую сторону. Начнем с того, что упаковка этой видеокарты немного проще.
Крышки, как у версии PE, здесь нет. Вдобавок к этому в оформлении используется более привычная цветовая гамма: синяя и белая. При этом габариты остались неизменными.
На лицевой стороне изображен внеземной летательный аппарат, история появления которого на обложке становится ясна, если обратить внимание на его название - Afterburner. Да, именно так называется одноименная утилита компании, которая позволяет видеокартам «взлетать» выше номинальных частот.
Кроме этого здесь присутствует классическая вставка NVIDIA с наименованием графического ускорителя. Чуть выше можно обнаружить неизменный для карт MSI с заводским разгоном значок OC.
На обратной стороне приводится информация об утилите MSI Afterburner, а также об используемых при производстве компонентах, которые удовлетворяют концепции Military Class III. Заглянем внутрь.
Это все та же черная картонная коробка с прозрачной пластиковой крышкой, но под ней уже не так много вспененного полиэтилена. Лишь небольшой фрагмент, в который упакована карта. Остальное - это картонный разделитель, который под собой скрывает информационные носители и аксессуары.
Те же две брошюры и диск с программным обеспечением и драйверами. Да и аксессуары точно такие же, как у предыдущего ускорителя. Это переходники видеоинтерфейсов DVI - D-Sub, mini HDMI - HDMI и питания 2х MOLEX - 1x 6-Pin PCI-e.
Теги
Комментарии Правила
