Тестируем варианты GeForce GT 640: Gigabyte GV-N640, ASUS GT640-1GD3-L, Inno3D N640-1DDV-E3CX (страница 4)
Малогабаритный ускоритель ASUS функционирует на штатных частотах, предписанных спецификациями NVIDIA: ядро – 902 МГц, видеопамять – 891/1782 МГц. В данном случае стандартное напряжение питания ядра составляет 1.025 В.
Его разгонный потенциал меня приятно удивил. Данная модель стала первой видеокартой, «упершейся» в ограничение MSI Afterburner (в наборе есть еще один такой ускоритель).
Стоит отметить, что значение 1231 МГц по ядру для GeForce GT 640 является очень высоким (+37% к номиналу), так что вряд ли мы многое потеряли из-за программного ограничителя. На мой взгляд, перед нами классический экземпляр «очень удачного GPU», ведь никаких объективных предпосылок для столь серьезного разгона нет. Карта оснащена простенькой подсистемой питания, а малогабаритная СО допускает нагрев GPU до высоких температур даже в легких игровых тестах.
Видеопамять на этой карте разогналась хуже – всего лишь до 1010/2020 МГц. Конечно, по одному экземпляру делать такие выводы сложно, но я рискну предположить, что микросхемы NANYA все же уступают «чипам» именитой фирмы Micron.
Видеокарта Inno3D функционирует на штатных частотах - 902 МГц для ядра и 891/1782 МГц для видеопамяти.
Напряжение питания ядра составляет всего 1.012 В. Она также смогла показать весьма неплохие частотные характеристики. Так, ядро удалось разогнать с 902 до 1190 МГц. Это очень серьезный результат (+32%). А вот видеопамять показала себя заметно хуже, достигнув лишь частоты в 1050/2100 МГц.
В целом, очевидно, что ядро GK107 является «всеядным» - для раскрытия частотного потенциала ему может быть достаточно даже простейшего однофазного преобразователя питания и скромной системы охлаждения с микроскопическим вентилятором. Главное здесь – это удачность конкретного экземпляра GPU, классическая оверклокерская «лотерея».
Температурный режим и уровень шума
Как обычно, исследование возможностей СО стоит начать со снятия показателей температуры и шума в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
В целом все видеокарты показывают невысокие значения (к тому же температура практически не увеличивается даже при активном веб-серфинге и другой повседневной активности пользователя). Однако очевидно, что «игровые» модели Gigabyte, ASUS и Inno3D смотрятся предпочтительнее «мультимедийных» ускорителей.
Данные по уровню шума в простое. Десять из одиннадцати тестируемых видеокарт не оснащены тахометром, так что данные о скорости вращения вентилятора приводятся только в процентах – в скобках после названия ускорителя.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
С уровнем шума ситуация иная. Из общей группы в худшую сторону выделяются только неудачный ускоритель Gainward и малогабаритная карта Zotac. Все остальные участники теста работают чрезвычайно тихо.
Следующий тест – температура и уровень шума под нагрузкой.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
Новичок Gigabyte сразу же занимает лидирующую позицию. И оцените отрыв! Удивительно сильный результат демонстрирует и ускоритель Inno3D. В предыдущем тесте можно было отметить преимущество компактной видеокарты ASUS над прямым конкурентом в виде Zotac, однако под нагрузкой последний смотрится более уверенно. А как обстоят дела с уровнем шума?
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Здесь ситуация неоднозначна. Лидер по температурным показателям – Gigabyte, он работает все же чуть громче «игровой» карты ASUS. Более того, он уступил 1 дБ и ускорителю Inno3D. Впрочем, ручная регулировка оборотов может помочь свести этот разрыв к нулю.
В «битве карапузов» наблюдается сходная картина. Zotac выигрывает по температуре, но уступает продукту ASUS по уровню шума.
Следующий тест – при максимальном разгоне. Напомню, что ускоритель Gainward выбыл из борьбы из-за перегрева.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
По температурным показателям Gigabyte вне конкуренции. Но еще интереснее отметить огромный отрыв ускорителя Zotac от конкурирующей модели ASUS.
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
Данные по уровню шума позволяют объявить Gigabyte чистым победителем. Эта карта уступила моделям Inno3D и ASUS 1 дБ под нагрузкой, но отрыв по температуре достигает почти 10 градусов. Несложно понять, что у этой СО здесь самый большой «запас эффективности» и при ручной регулировке оборотов она с легкостью превзойдет соперников по всем параметрам.
Между компактными ускорителями Zotac и ASUS наблюдается шаткое равновесие. Одна карта смотрится предпочтительнее по рабочим температурам, а другая - по уровню шума. Тем не менее, я должен отметить, что ASUS GT640-1GD3-L не слишком успешно работает при разгоне – температура в сравнении со штатным режимом увеличивается сразу на десять градусов, тогда как у продукта Zotac – только на три.
Заключение
Итак, были исследованы еще три видеокарты нашего набора. Главным итогом можно считать тот факт, что в сводном тестировании GeForce GT 640 появился новый лидер, на которого в дальнейшем и будут ровняться все конкурсанты.
Ускоритель Gigabyte GV-N640 благодаря крупному радиатору и вентилятору большого диаметра показывает отличные результаты в тестах. Из недостатков можно отметить разве что увеличенную высоту модели и применение в ее конструкции простейшего однофазного преобразователя питания GPU, который смотрится чужеродно на плате со столь серьезной СО.
Видеокарта ASUS GT640-1GD3-L оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, по ряду параметров (большая длина из-за выступающих ребер радиаторов, меньший объем видеопамяти, упрощенный преобразователь питания) она уступает конкурирующему продукту Zotac. С другой, продукт ASUS работает заметно тише (особенно в простое), да и отличный результат разгона никак нельзя сбрасывать со счетов.
Модель Inno3D оказалась весьма удачной, хотя изначально я предполагал, что небольшой вентилятор не позволит ей показать хороших цифр в тестах. Фактически, она мало уступает более крупной ASUS GT640-2GD3, демонстрируя достойную эффективность охлаждения и невысокий уровень шума даже после разгона GPU.
В следующий раз в борьбу вступят еще три видеокарты: «игровые» ускорители KFA2 и Leadtek, а также малогабаритная «мультимедийная» модель Palit.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
