Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: ASUS GTX 650 Ti-DC2O-1GD5 и Inno3D GTX 650 Ti (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4Гб DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта Zotac GTX650 Ti 1 Гб (941/5400 МГц (ядро/память));
- Видеокарта KFA2 GTX650 Ti EX OC Edition 1 Гб (976/5400 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гб;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000 (1000 Вт).
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Оба видеоускорителя работают на повышенных частотах относительно номинала. Однако в одном случае быстрее работает видеопроцессор, а в другом память. Так на видеокарте ASUS разогнано видеоядро до частоты 954 МГц. Не так уж много, учитывая такое мощное устройство отвода тепла
В простое частота снижается до обычных для этого режима значений 324 / 162 МГц и напряжение падает до 0,887 В. В режиме нагрузки карта зачинает работать на своих штатных частотах 954 / 1350 (5400) МГц. Напряжение при этом возрастает до 1,100 В.
Для стабильного разгона его пришлось увеличить на 0,037 В. После чего мониторинг соответственно начал отображать значение 1,137 В.
Частоты удалось увеличить только до значений 1150 / 1550 (6200) МГц. Это конечно не самый плохой результат, но я ожидал немного большего.
У оппонента видеопроцессор функционирует на базовой частоте - 928 МГц, а вот память сходу принимает значение 1502 (6008) МГц. Хотя в режиме без нагрузки все видеоадаптеры сравниваются.
Даже напряжение падает также до 0,887 В. Стоит только запустить приложение, как частоты принимают свои истинные значения.
Что касается рабочего напряжения, то оно даже ниже чем у конкурента и составляет 1,087 В. Да и для разгона оказалось лучше его не поднимать потому, что в приложениях пропадает стабильность.
Может поэтому чип заработал только на 1137 МГц. Что касается памяти, то именно на этой карточке удалось получить самый высокий результат - 1652 (6610) МГц.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26дБ, температура - 24С.
Количество оборотов можно посмотреть далеко не на всех видеокартах, основанных на NVIDIA GTX650 Ti. Дело в том, что тахометры есть не везде, и разумеется мониторинг доступен там где он есть, в противном случае отображается лишь процентное соотношение. Поэтому там где он есть, будем указывать значения в оборотах, а там где нет в процентах.
Для начала посмотрим на работу видеокарт без нагрузки при отсутствии нагрузки.
°C
Оба видеоадаптера выступают неубедительно. Неужели их системы охлаждения полный "пшик" в виде маркетинговой уловки? Радует лишь то, что шумят они очень слабо.
дБ
Пожалуй ради этого можно смириться и с температурными показателями.
Обе видеокарты оборудованы тахометрами в системах охлаждения, поэтому можно отслеживать количество оборотов не только в процентном соотношении, но и по показателям. Так, при своем минимальном значении 30% карта Inno3D раскручивает вертушку до 1050 об/мин. А карточка от ASUS показывает всего 930 об/мин при 10%.
°C
Здесь всплывают два сюрприза. Один приятный, а другой не очень. Хорошо заметно, что система охлаждения Direct CU отлично справляется со своими обязанностями. Чего нельзя сказать про решение Inno3D, которое умудряется прогреться до 70°C. Поэтому о разгоне уже на этом этапе можно смело забыть.
дБ
Шум тоже подрастает, но в случае ASUS не столь ощутимо.
Во многом это объясняется тем, что где-то обороты поднялись незначительно, а кое где это заметно. Так система охлаждения ASUS показывала 1020 об/мин в то время как Inno3D - 1650 об/мин.
°C
Такую картину уже можно было предвидеть не будучи прорицателем. Слабая система охлаждения видеокарты Inno3D не дает ей раскрыть всего потенциала.
дБ
Разумеется шум подтягивается вслед за температурой.
Конечно, это объясняется тем что вентиляторы стали работать еще агрессивнее. Так тахометр ASUS показал 1110 об/мин, а Inno3D - 1740 об/мин.
Заключение
Протестированы еще два графических ускорителя, основанных на видеопроцессоре GK106, и общая картина вырисовывается более отчетливо. Так, по итогам данного материала компании ASUS удалось перехватить пальму первенства. Ее видеокарта показывает рекордно низкие температурные показатели не только на штатных частотах, но и в разгоне. По этой части она действительно находится вне пределов досягаемости. Частотный потенциал тестового экземпляра не демонстрирует столь же блестящих результатов, тем не менее, значения, полученные в ходе тестирования, не самые низкие. Рискну предположить, что среди конкурентов это будет одна из самых дорогих карт.
Но стоит ли она того? Здесь выбор предоставляется пользователю. Кто-то может польститься на конкурирующее решение, стоимость которого будет ниже на 500-800 рублей, и пренебречь уровнем шума, а кто-то будет готов переплатить за непревзойденное соотношение «температура/шум». Иными словами, доплатить, если можно так сказать, за предустановленную систему охлаждения.
Модель Inno3D также работает достаточно тихо, демонстрируя неплохие результаты. Но при этом хорошо видно, что система охлаждения упирается в свои возможности и с ростом нагрузки в процессе разгона ситуация ухудшается. Зато здесь наблюдается рекорд разгона по памяти - это 6610 МГц. Стоит учитывать, что разгон очень часто зависит от конкретного экземпляра. Однако по температурам продукт Inno3D находится среди отстающих.
На этой паре видеокарт серия обзоров GTX 650 Ti не заканчивается, в дальнейшем будут рассмотрены еще два представителя этого модельного ряда.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты.
Комментарии Правила
