Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: Palit GTX 650 Ti OC и Gainward GTX 650 Ti GS (страница 3)
Тестовая конфигурация
Стенд для тестирования видеокарт собирался из следующих комплектующих:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2 x 4 Гбайта DDR3 1333;
- Видеокарты:
- Palit GTX 650 Ti OC Edition 1 Гбайт (1006/5500 МГц (ядро/память));
- Gainward GTX 650 Ti GS 1 Гбайт (1006/5500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Итак, перед нами оказываются практически идентичные модели, которые даже работают на одинаковых частотах. Логично предположить, что и в работе они мало будут отличаться. Хотя всем известно, что даже два одинаковых видеоадаптера одного производителя могут повести себя по-разному. У них может быть различное базовое напряжение или же сам графический процессор может оказаться с плохим частотным потенциалом. Именно поэтому все зависит от конкретного образца.
Начнем с карты Palit GTX 650 Ti OC Edition. Ее базовая частота 1066 МГц для видеоядра и 1375(5500) МГц для памяти.
В простое частота снижается до 324 / 162 МГц, напряжение падает до 0.850 В. В нагрузке частоты увеличиваются до положенных 1006 / 1375 МГц, а напряжение становится равным 1.037 В.
Для стабильного разгона пришлось увеличить напряжение на графическом процессоре при помощи утилиты MSI Afterburner на 0.037 В.
И надо отдать должное - получились неплохие результаты. Судите сами - 1176 / 1575 (6300) МГц (GPU/память). При этом в нагрузке напряжение составляло 1.062 В, что не так уж и много.
Видеокарта Gainward GTX 650 GS работает на тех же частотах - 1006 / 1375 (5500) МГц. Соответственно, в простое можно наблюдать аналогичную картину.
Частоты также снижаются до 324 / 162 МГц, а вот напряжение составляет 0.875 В. Поэтому в нагрузке оно пропорционально увеличивается и обгоняет предыдущую карту, составляя 1.075 В.
Для разгона пришлось увеличить напряжение на те же 0.037 В. Однако в этом случае он получился хуже.
Стабильная работа наблюдалась только на частотах 1081 МГц по ядру и 1575 (6300) МГц по памяти. Это в очередной раз доказывает, что при прочих равных в разгоне важную роль играет удачный экземпляр GPU.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура - 24°C.
Количество оборотов можно посмотреть далеко не на всех видеокартах, основанных на GK106. Дело в том, что тахометры есть не везде, и, само собой, мониторинг доступен лишь там, где он есть, в противном случае отображается лишь процентное соотношение. Поэтому в первом случае значения будут указываться в оборотах, а во втором - в процентах.
Начнем замеры показателей с работы графических ускорителей в простое. Другими словами – в режиме без нагрузки.
°C
Несмотря на более высокое напряжение на графическом процессоре, видеокарте Gainward удается отвоевать один градус. Кроме этого она и по шуму получается значительно тише.
дБ
Возможно, все дело именно в форме лопастей. Тахометрами обе карты не оборудованы, но производители считают, что вентиляторы работают на 30% от максимума.
Теперь запускаем утилиту MSI Kombustor и смотрим, что будет в нагрузке.
°C
Теперь ситуация изменилась на более закономерную: больше напряжение - выше температура. Однако есть еще одна поправка - это алгоритм работы вентилятора системы охлаждения.
дБ
Так, при более высокой температуре видеокарта Gainward шумит заметно меньше, чем Palit. Это при том, что в процентном соотношении скорость вращения больше.
Теперь уже очевидно, что на модели Palit форма лопастей не совсем удачная и при меньших оборотах шум больше. Осталось лишь посмотреть на поведение участников в режиме разгона при той же самой нагрузке. Здесь свою работу делают возросшие напряжения и скромные алюминиевые радиаторы.
°C
Пожалуй, здесь обе карточки идут на рекорд. Один лишь вопрос: сколько они протянут в таком режиме?
дБ
И снова заметно меньше шумит Gainward, а Palit выходит в лидеры.
Зато в процентном соотношении вентилятор быстрее крутится у Gainward.
Вот и получается интересная картина. Видеокарты почти одинаковы. Одна разгоняется лучше и при этом хорошо шумит на более низких оборотах. Другая гонится хуже, но сильнее греется и гораздо тише. Что выбрать? Или, говоря иначе, чем пожертвовать? Скоростью или тишиной? Тут определенно есть над чем подумать, а лучше все-таки расширить список кандидатур.
Заключение
Что в итоге? Две видеокарты, два близнеца. Все различия не являются значительными, их объединяет одинаковая печатная плата, частоты и система охлаждения. Да, это не ошибка. Можно перевернуть вентилятор кверху ногами, но от этого модель не изменится. Можно отлить другую форму кожуха из пластика, но радиатор останется тем же. Мало того, решив сыграть на увеличение ассортимента, производитель для каждого продукта приготовил свою одежку.
В данном случае получилось так, что видеоадаптер, выпущенный под маркой Gainward, работает заметно тише, но разгоняется чуть хуже и горячее в нагрузке. Это вовсе не означает, что вы получите те же результаты, купив эту модель. Однако система охлаждения на ней при прочих равных будет работать тише, чем на версии Palit, поскольку даже при более высокой в процентах скорости вращения она демонстрирует лучшие акустические значения.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты.
Комментарии Правила
