Тестируем разные варианты GeForce GTX 650 Ti: ASUS GTX650Ti-1GD5 и Gigabyte GV-N65TOC-1GI (страница 4)
Тестовая конфигурация
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7 3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4Гб DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта ASUS GTX650 Ti-1GD5 1 Гб (928/5400 МГц (ядро/память));
- Видеокарта Gigabyte GV-N65TOC-1GI 1 Гб (1033/5400 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гб;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000 (1000 Вт).
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы включая, встроенный в БП в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта производства ASUS работает на базовых частотах, рекомендованных компанией nVidia, а именно 928 МГц по графическому процессору и 1350 (5400) МГц по памяти.
В простое частота снижается до 324 / 162 МГц и напряжение падает до 0,875В. В нагрузке картина немного меняется.
Частоты принимают заданные значения, а напряжение становится 1,075 В. Дальше пробуем разогнать устройство для чего увеличиваем напряжение на ядре на 0,05 В.
Результат, мягко говоря, не блестящий. И особенно не повезло с памятью. Судите сами – всего 100 МГц прибавки. В итоге получилось 1098 / 1450 (5800) МГц (GPU / память). При этом под нагрузкой напряжение составляло 1,125 В.
Видеокарта Gigabyte изначально разогнана производителем до частот 1033 / 1350 (5400) МГц.
В простое частоты также снижаются до 324 / 162 МГц, а напряжение составляет 0,862 В. Но стоит только запустить утилиту MSI Kombustor, как оно возрастает до 1,062 В.
Но для разгона напряжение на ядре пришлось увеличить на 0,037 В.
В результате чего удалось добиться приемлемых значений: 1133 МГц по чипу и 1550 (6200) МГц по памяти.
Вот и получается, что удачный экземпляр решает больше чем отличная система питания и охлаждения вместе взятые.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26дБ, температура – 24°С.
Начнём замеры показателей с работы видеоадаптеров в простое или режиме без нагрузки.
°C
Температура может отличаться как из-за разницы в базовом напряжении графических процессоров, так и из-за эффективности системы охлаждения. Посмотрим, как шумят видеоадаптеры в таком режиме:
дБ
Обе карты работают негромко, но всё же ASUS чуть тише, даже не смотря на два вентилятора.
Количество оборотов можно посмотреть далеко не на всех видеокартах основанных на nVidia GTX650 Ti. Дело в том, что тахометры есть не везде, в противном случае отображается лишь процентное соотношение. Поэтому там, где они доступны, будем указывать значения в оборотах, а там, где нет – в процентах.
об/мин.
Понятно теперь, откуда берется разница в шуме.
Посмотрим как обстоят дела в нагрузке:
°C
Ничья. Но уж шум-то точно будет отличаться:
дБ
Действительно, видеокарта ASUS работает немного тише и скорее всего опять потому, что её вентиляторы крутятся медленнее:
об/мин
Да, действительно, так и есть. А как же дела обстоят при разгоне?
°C
Температура у ASUS немного выше, и виной тому более высокое напряжение на ядре.
дБ
Как-то даже странно получается, что при большем тепловыделении шум всё равно меньше. Разумеется нет прямой зависимости, а есть программа управления оборотами вентилятора системы охлаждения в зависимости от температуры.
об/мин
В итоге ASUS – в целом более тихая видеокарта.
Заключение
В новом тесте пока рассмотрены только две видеокарты производства компании ASUS и Gigabyte. Если сравнивать их с протестированным ранее адаптером Zotac GTX650 Ti AMP!, то кое в чём отличия можно обнаружить. Например, уникальный дизайн и система охлаждения платы ASUS не гарантируют ей лидерство в разгоне. Это в очередной раз доказывает, что куда большую роль играет удачный экземпляр самого ядра, а хорошая силовая обвязка и разводка – это лишь средство для раскрытия его потенциала. Да и базовая частота GPU ASUS GTX650 Ti тоже далеко не самая большая...
Что касается платы Gigabyte, то это крепкий середнячок, хотя уже и с заявкой на лидерство. Но вот упаковка здесь действительно как у бюджетного решения, которое едва перевалило за 1000 рублей.
Однако привязку к цене делать не хотелось бы по нескольким причинам. Во-первых, производители постоянно играют в чехарду и стараются перепрыгнуть вниз цену конкурентов. Во-вторых, в одном магазине может быть разная наценка на различные видеоадаптеры; и получится так, что где-то они стоят приблизительно одинаково, а где-то разница доходит и до 500 рублей. В регионах же ситуация ещё более нестабильная.
Поэтому самый оптимальный вариант самостоятельно оценить текущую ситуацию на рынке и сделать правильный лично для Вас выбор. А достаточной для этого информацией мы вас обеспечим. На очереди тесты еще восьми карт GeForce GTX 650 Ti. Оставайтесь с нами!
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты.
Комментарии Правила
