Обзор и тестирование видеокарты KFA<SUP>2</SUP> GeForce GTX 660 EX OC (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения KFA2 GeForce GTX 660 EX OC состоит из нескольких частей.
Это крупный кожух с вентиляторами, пластина для мосфетов и непосредственно сам радиатор. Кожух легко снимается без полной разборки охлаждения, достаточно отвинтить несколько винтов. Под ним скрывается крупный радиатор, вытянутый на всю длину карты. Отмечу, что в этом случае в основании лежит алюминиевая вставка, а не медная!
В центре сделано три отверстия под теплотрубки, а сверху закреплена ответная часть. Тепловые трубки диаметром 6 мм расходятся по бокам и в центр. Их крепление к ребрам радиатора плотное, а сами ребра соединены между собой замками. В очередной раз убеждаюсь, что визуальная чистота форм и надежное крепление многое говорят о качестве подхода к производству.
Сбоку хорошо видно, что вставка толстая. Внутри трубки не запаяны, а приклеены специальным клеем. Но по бокам используется припой в местах сочленения с ребрами теплорассеивателя. Пространство между радиатором и текстолитом компенсировано специальными пластиковыми цилиндрами, что само по себе исключает перекос и защищает кристалл от сколов во время установки системы охлаждения.
В целом к примененной инженерами компании конструкции СО придраться не к чему. Каких-либо ошибок проектирования или огрехов сборки не обнаружено. Пара вентиляторов обдувает большую часть радиатора и, что не менее важно, пластину охлаждения VRM.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: NVIDIA – nforce 310.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Напомню, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентиляторов можно назвать приемлемыми. Я понимаю, что открытый стенд намного лучше приспособлен для достижения меньших температур, но даже если сделать поправку в 5-7 градусов по Цельсию, то и 1200 об/мин хватило бы для температуры в пределах 80°C. Непонятна и вторая особенность охлаждения. Два крупных вентилятора при скорости 1200 об/мин создают дополнительный шум в 2D, добавляя приблизительно 2-3 дБА. Хорошо бы снизить скорость до 1000-1050 об/мин, но этого на заводе не сделали. И в итоге пользователь получает 27 дБА, число относительно большое для нереференсного охлаждения.
Алгоритм управления вентиляторами ограничен 45% от максимальных оборотов. В режиме нагрузки максимальная температура достигает 63 градусов при 1700 об/мин. Обратимся к результатам нагрева мосфетов.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
Не самым высоким температурам способствует небольшой радиатор с низкими ребрами, расположенный в области очень хорошего обдува. Под нагрузкой этот показатель поднимается до 63 градусов, что считается хорошим результатом.
При просмотре видеоролика в самом начале хорошо слышен шум от обоих вентиляторов в простое, что согласитесь, выглядит неубедительно. Плохая часть ответа кроется в невозможности понизить обороты штатными средствами. Ну а хорошая новость – дроссели не пищат ни под частичной, ни под полной нагрузкой. Напоследок замечу, что особой разницы в шуме между простоем и 45% не чувствуется.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- Zotac GTX 660 AMP! – 30%, 1500 об/мин, 28°C, 24.3 дБА, VRM 29°C.
- KFA2 GeForce GTX 660 EX OC – 30%, 1200 об/мин, 30°C, 27.1 дБА, VRM 33°C.
Модель KFA2 в простое работает на средних оборотах, но ее уровень шума на фоне видеокарты Zotac не назовешь умеренным. Зона VRM остается прохладной.
Под нагрузкой.
- Zotac GTX 660 AMP! – 45%, 2350 об/мин, 74°C, 35.3 дБА, 1100 МГц, 1.233 В, VRM 72°C.
- KFA2 GeForce GTX 660 EX OC – 45%, 1700 об/мин, 63°C, 35.1 дБА, 950 МГц, 1.148 В, VRM 63°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту графических ускорителей. Судите сами, что лучше: 74°C и 1100 МГц или 63°C и 950 МГц. Думаю, что GeForce GTX 660 EX OC выглядит в таком сравнении не лучшим образом, а жаль. Ведь радиатор и вентиляторы подобраны хорошо. Стоило бы чуть-чуть оптимизировать обороты вентиляторов. Но непонятно, что делать с высоким напряжением и низкой частотой.
Сразу скажу, что продукт Zotac тестировался на старой версии драйверов, возможно, она сказалась на работе GPU Boost, которая в его случае была более налаженной и агрессивной. Драйвера nforce 310.xx существенно подняли уровень производительности, но ограничили работу GPU Boost. В итоге под нагрузкой Furmark видеокарта не выходит даже на заявленные частоты!
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
Zotac GTX 660 AMP! |
KFA2 GeForce GTX 660 EX OC |
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже данными по результатам тестирования. Начнем с зависимости температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Система охлаждения KFA2 GeForce GTX 660 EX OC на одинаковых с конкурентом оборотах не только заметно эффективнее, но и шумнее. Сказывается размер двух вентиляторов. Можно виртуально провести линию по отметке 30 дБА и сравнить температуры. У героя тестирования будет 68°C, у модели Zotac 80°C. На другой чаше весов лежит частота GPU у видеокарт: у KFA2 950 МГц и 1.15 В, а у Zotac 1100 МГц и 1.233 В.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Что касается зоны VRM, то у KFA2 GeForce GTX 660 EX OC проблем с ней не наблюдается. Уровень нагрева средний, по этому показателю она обходит соперника.
Уровень шума
Послушать систему охлаждения и сравнить различные СО между собой можно, воспользовавшись приведенными в таблице ссылками.
Референсные СО AMD | Референсные СО NVIDIA |
Radeon HD 5970 [2900 Кб] | GTX 470 [2500 Кб] |
Radeon HD 6790 [2500 Кб] | GTX 570 [2500 Кб] |
Radeon HD 6850 [1700 Кб] | GTX 580 [1500 Кб] |
Radeon HD 6870 [2150 Кб] | GTX 590 [2700 Кб] |
Radeon HD 6950 [3200 Кб] | GTX 670 [1800 Кб] |
Radeon HD 6970 [2600 Кб] | GTX 680 [2300 Кб] |
Radeon HD 6990 [2150 Кб] | |
Radeon HD 6990 880 МГц [2300 Кб] | |
Radeon HD 7750 [2050 Кб] | |
Radeon HD 7770 [3040 Кб] | |
Radeon HD 7870 Rev 1 [2100 Кб] | |
Radeon HD 7870 Rev 2 [2650 Кб] | |
Radeon HD 7950 [3200 Кб] | |
Radeon HD 7970 [3100 Кб] | |
Radeon HD 7850 Rev 1 [2250 Кб] | |
Radeon HD 7850 Rev 2 [1550 Кб] | |
Оригинальные СО AMD | Оригинальные СО NVIDIA |
AC Accelero HD 7970 [1600 Кб] | Palit GTX 660 Ti JETSTREAM [1050 Кб] |
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 [1470 Кб] | MSI N660Ti PE 2GD5/OC [1550 Кб] |
HIS 7870 IceQ Turbo [2000 Кб] | Zotac GTX 660Ti AMP! [1970 Кб] |
HIS IceQ Turbo HD 6790 DD [2100 Кб] | ASUS GTX 670 DirectCU II [2650 Кб] |
MSI HD 6870 Hawk P[1700 Кб] | Gainward GTX 680 Phantom [2630 Кб] |
MSI HD 6870 Hawk S[2300 Кб] | GigaByte GTX 560 Ti 448 [2300 Кб] |
MSI HD 6970 Lightning P[1700 Кб] | Inno3D iChill GTX670 OC [2350 Кб] |
MSI HD 6970 Lightning S[1850 Кб] | KFA2 GTX 670 EX OC [2550 Кб] |
MSI HD 7770 [2200 Кб] | KFA2 GTX 680 EX OC [1715 Кб] |
MSI HD 7950 Twin Frozr III [2500 Кб] | MSI GTX 460 Cyclone II [2300 Кб] |
MSI R7870 HAWK [2080 Кб] | MSI GTX 460 Hawk [2150 Кб] |
MSI R7870 Twin Frozr 2GD5/OC [1300 Кб] | MSI GTX 480 Lightning [2300 Кб] |
Sapphire HD 6790 [2700 Кб] | MSI GTX 550Ti Cyclone II [3600 Кб] |
Sapphire HD 7870 GHz Edition OC [1600 Кб] | MSI GTX 560 Twin Frozr II [1500 Кб] |
XFX HD 7770 DD [3500 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III P[2000 Кб] |
XFX HD 7950 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti 448 Twin Frozr III S[1700 Кб] |
XFX HD 7970 DD [2600 Кб] | MSI GTX 560Ti Twin Frozr II [2150 Кб] |
MSI HD 7970 Lightning [1470 Кб] | MSI GTX 580 Lightning [1300 Кб] |
HIS HD 7970 X Turbo [1000 Кб] | ZOTAC GTX 560Ti 448 [2600 Кб] |
Sapphire HD 7850 OC [1850 Кб] | Zotac GTX 660 AMP! [860 Кб] |
HIS 7850 IceQ X Turbo X [920 Кб] | Inno3D iChill GTX 660Ti [1000 Кб] |
MSI R7850 Power Edition OC [1000 Кб] | KFA2 GTX 680 LTD OC [620 Кб] |
GigaByte GV-N680OC-2GD [500 Кб] | |
MSI GTX 680 Lightning [530 Кб] | |
KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC [860 Кб] | |
KFA2 GeForce GTX 660 EX OC [1840 Кб] |
Комментарии Правила
