Непохожий на себя. Обзор и тестирование монитора ASUS PB278Q (страница 2)
Меню и управление
Управление монитором ASUS PB278Q происходит посредством шести физических клавиш (плюс кнопка включения с синим светодиодом, который расположен рядом с ней), расположенных на нижнем торце. На передней рамке дисплея нанесены пиктограммы, указывающие на функционал (не поддаётся изменению) каждой из кнопок.
Из “быстрых опций” доступны: переключение режимов Splendid, активация сеток QuickFit, регулировка громкости звука, яркости и изменение источника видеосигнала. В остальном же за счёт всех них происходит взаимодействие с основным меню.
Управление не самое удобное. Ночью практически невозможно работать, а днём требуется привычка, хотя иногда всё равно случаются промахи. Глубина хода клавиш небольшая, звук нажатия – глухой.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню (знакомого нам по другим мониторам ASUS OSD). Оно скрыто за соответствующей кнопкой.
Первый раздел – Splendid – позволяет выбрать один из предустановленных на заводе режимов изображения, а также произвести сброс каждого из них по отдельности.
В разделе Color можно произвести настройку таких параметров, как: яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, цветовая температура, гамма. Существуют и продвинутые настройки (Advanced Setting) доступ к которым можно получить только после перехода в режим User. Собственно, только в нём и можно изменять что-либо отличное от Brightness, Contrast и Color Temp.
В продвинутых настройках можно отрегулировать Усиление (Gain) и Сдвиг (Offset). Для внесения изменений в точку белого лучше пользоваться первым из них.
Управление резкостью, уровнем разгона матрицы (Trace Free) и скалером происходит в разделе Image. Остальные заблокированные опции, как ASCR (динамическая контрастность), Position, Focus и Auto Adjust., доступны при активации некоторых из режимов Splendid и подключении по аналоговому D-Sub (VGA).
Регулировка уровня громкости и выбор источника звука доступны в подменю Sound.
В Input Select в соответствии с названием происходит выбор источника видеосигнала.
Последний раздел – System Setup – предоставляет доступ к настройкам OSD (положение, прозрачность, время до исчезновения с экрана, прозрачность, выключение интерфейса DDC/CI), выбору языка локализации (русский присутствует), выключению индикатора питания, сбросу всех настроек и просмотру основной информации (источник видеосигнала, разрешение, частоты горизонтальной и вертикальной развёртки, название модели). Желающие посмотреть, как технология Splendid улучшает картинку могут воспользоваться соответствующей опцией – Splendid Demo Mode.
Доступ к сервисному меню найден не был. Любое сочетание кнопок либо приводило к невозможности включить устройство, либо к его включению, но без каких-либо новых OSD окон.
Результаты тестирования ASUS PB278Q:
Цветовой охват
Обладая PLS матрицей с W-LED подсветкой, используемой в Samsung S27A850D, ASUS PB278Q обладает теми же возможностями цветового охвата.
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB (про AdobeRGB речи не ведется). В случае с монитором ASUS PB278Q он сдвинут по трем основным фронтам. Избыток цветового диапазона наблюдается на розовых, фиолетовых, зеленых, желтых и красных стимулах. Небольшой недостаток присутствует на синих и бирюзовых тонах.
Таким образом, цветовой охват экрана нельзя назвать расширенным (в сравнении с тем же ASUS PA246Q и Dell U2710), но преобладание более насыщенных тонов замечается в первые минуты работы. Соответственно, рассматриваемый сегодня монитор является копией в данном отношении проблемного (для некоторых) S27A850D, о котором я уже упоминал.
Выдуманный инженерами компании режим эмуляции sRGB оказался непригодным к использовании. В нём цветовой охват снижается там, где это не надо, но зато ни на каплю не сужается, где это следовало бы сделать. Незачёт!
Теперь предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Standard в 3D:
И при включении sRGB Mode:
В во всех случаях внутренняя фигура – возможности цветовоспроизведения ASUS PB278Q, а внешняя (сетка) – различные стандарты.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам в Standard Mode:
- sRGB – 96%;
- AdobeRGB – 70,4%.
И в sRGB Mode:
- sRGB – 91,4%;
- AdobeRGB – 66,5%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты указываю на то, что рассматриваемая модель идеально подходит для работы с цветом. К тому же после произведённой калибровки соответствие стандарту sRGB увеличивается до 97,4%. Единственно НО: покупать монитор ASUS PB278Q для работы с фотографией, видео и подобным стоит лишь в том случае, если вы не собираетесь работать без цветовых профилей и использовать ПО без поддержки Color Management System. И вот почему.
Говоря об оттенках, превосходящих стандарт sRGB, можно отметить, что бороться с ними возможно уже всем известным вам методом – используя ICC/ICM профили и ПО с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Это, например, продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows 7и 8, Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (запущенный со специальным ключом) и т.д. В противном случае возможности цветовоспроизведения дисплея от ASUS не всегда будут радовать глаз. Хотя если вы предпочитаете более насыщенные цвета (пусть и не всегда к месту), то PB278Q очень хороший вариант.
Комментарии Правила
