Тестируем разные варианты GeForce GT 640: ASUS GT640-2GD3, Zotac GT 640, Gainward GT 640 (страница 4)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- ASUS GT640-2GD3;
- Zotac GT 640;
- Gainward GT 640;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1
- EVGA Precision X 3.0.2
- GPU-z v. 0.6.6,
Процессор тестового стенда работал на частоте 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовались утилиты MSI Afterburner v. 2.2.5 Beta 1 и EVGA Precision X 3.0.2. Полученные частоты проверялись прогонами Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (DX9, shader: high, AF16x, AA4x 1280 x 1024).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 24-25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта ASUS функционирует на штатных частотах: 902 МГц для ядра и 891/1782 МГц для видеопамяти.
Напряжение питания ядра под нагрузкой составляет 1.075 В. Все карты тестового набора используют различные напряжения, однако его максимальное значение «зашито» в BIOS разных производителей одинаковым – 1.1 В. Впрочем, и этого вполне достаточно для приличного разгона ядра.
Так, частоту графического процессора в этом случае удалось увеличить почти до 1180 МГц – или сразу на 31%. Впечатляет. Видеопамять Micron также проявила себя неплохо, стабильно заработав на частоте 1075/2150 МГц (здесь прибавка поскромнее – 20.7%, но и это хороший результат).
Модель Zotac функционирует на аналогичных частотах: 902 МГц для ядра и 891/1782 МГц для видеопамяти. Напряжение питания ядра под нагрузкой составляет 1.05 В.
Графический процессор этого ускорителя разогнался чуть хуже – частоту удалось увеличить до 1140 МГц (или на 26.4%). Зато видеопамять (те же «Микроны») показала отличный результат – 1125/2250 МГц (прибавка 26.2%) с расширением полосы пропускания с 28.5 до 36 Гбайт/c.
Ускоритель Gainward также работает на штатных частотах: 902 МГц для ядра и 891/1782 МГц для видеопамяти. Вот, собственно, и все, что я могу о нем рассказать. Из-за перегрева на штатных настройках разгон этой модели с повышением напряжения был отменен. Ниже на графиках будет представлена температура, полученная до выключения (сильнее GPU все равно не прогревается), однако следует помнить, что видеокарта не выдерживает долговременных тестов.
В целом графический процессор GK107 демонстрирует приличный разгонный потенциал, благодаря тому, что NVIDIA не стала блокировать возможность повышения напряжения (пусть лимит и низковат). Для подобных карт в порядке вещей достижение частот 1150-1200 МГц по ядру (то есть, разгон на 28-33%). Видеопамять тоже неплохо «добирает» частоту, однако 128-битная шина все же не дает получить нормальной полосы пропускания, что значительно снижает эффективность работы GPU.
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей СО предлагаю начать со снятия показателей температуры и шума в простое. Для столь компактных карт, часто используемых в составе мультимедийных компьютеров, этот тест исключительно важен.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Участники показывают близкие результаты, однако малогабаритная карта Zotac смотрится чуть хуже своих конкурентов.
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Поскольку абсолютное большинство карт в данном тесте лишено тахометров, позволяющих измерять реальную скорость вращения вентиляторов, я обозначил проценты прямо на этом графике (приведены в скобках). Отмечу, что это минимум для всех карт. Иначе говоря, ASUS обозначает минимум как 10%, Zotac как 30%, а Gainward – как 60%! Аналогичным образом все участники выстроились и по уровню шума. Так, ASUS практически невозможно расслышать, маленький вентилятор Zotac вращается быстро и издает заметный высокочастотный «звон», а самой шумной оказалась карта Gainward.
Памятуя об особенностях тестируемых ускорителей, я решил провести еще один дополнительный тест – попытаться «раскрутить» вентиляторы в простое. В ходе этого испытания ускорители нагружались веб-серфингом, просмотром страниц с обилием флэш-анимации и видео с YouTube. Температура ядра карты ASUS выросла на 2 градуса, двух других участников теста – на 4, однако это не привело к росту скорости вращения вентиляторов и уровня шума. С другими картами тестового набора дело обстоит чуть иначе, в дальнейшем вашему вниманию будет представлен соответствующий график.
Следующий тест – температура и уровень шума под нагрузкой.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
Тест, имитирующий типичную создаваемую играми нагрузку, позволил выяснить, что ядро GK107 не способно серьезно прогреть даже такие скромные СО. Хуже всех выступил ускоритель Gainward (который к тому же выключился через 50 минут теста), лучший результат показала карта ASUS, однако «карапуз» Zotac отстал от нее всего на 4 градуса.
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Самое интересное, что все три видеокарты настроены так, чтобы вообще не увеличивать скорость вращения под нагрузкой! Исключение – карта Zotac, которая стала на 1 дБ шумнее, хотя процентный показатель и не изменился.
Следующий тест – при максимальном разгоне. В этом случае карта Gainward выбывает из борьбы.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Температуры выросли очень незначительно, что легко объяснимо. Да, по частотам прибавка выглядит очень солидно, однако напряжение питания ядра осталось на том же уровне, что и позволило сохранить невысокое тепловыделение.
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
В отличие от предыдущего теста, в данном случае обе карты увеличили скорость вращения вентиляторов. При этом ускоритель Zotac уже стало отчетливо слышно (высокочастотный шум не назовешь громким, однако он очень назойливо режет ухо), а вот карта ASUS осталась столь же тихой.
Напоследок я бы хотел привести скорости вращения вентиляторов при минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах. Однако отсутствие тахометров и необычность настройки данных карт не позволяет сделать этого. Поэтому можно лишь сообщить, что при 100% СО ASUS показывает уровень шума 58 дБ, Zotac – 42 дБ, а Gainward – 47 дБ.
Заключение
Итак, были рассмотрены три видеокарты, но «правильные» результаты были получены только для двух. Ускоритель Gainward, возможно и бракованный, в любом случае не впечатлил бы меня из-за использования конструкторами этой фирмы шумного вентилятора, который по своим характеристикам уступает даже «толстой» вертушке низкопрофильной карты Zotac.
Модели ASUS и Zotac стали первыми в своем роде. То, что первая превосходит вторую – не удивительно, ведь на ней используется куда более массивная СО с крупным вентилятором. Важно другое – получены точки отсчета для испытания следующих участников теста, среди которых будут встречаться как игровые, так и мультимедийные низкопрофильные ускорители. В целом же обе видеокарты работают совсем неплохо, допуская существенный разгон GPU и памяти, и оставаясь пригодными для повседневного использования даже после разгона.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
