Тестируем разные варианты GeForce GT 640: ASUS GT640-2GD3, Zotac GT 640, Gainward GT 640 (страница 3)
Осмотр обратной стороны печатной платы позволяет отметить разве что не совсем обычное расположение крепежных винтов СО (вытянутым прямоугольником), каких-либо дополнительных элементов, вроде микросхем памяти, здесь нет.
Казалось бы, сделать систему охлаждения проще, чем у рассмотренного выше детища ASUS, невозможно, однако конструкторам Zotac это удалось.
Здесь используется примитивный прямоугольный алюминиевый радиатор-болванка, обдуваемый крошечным 45-мм вентилятором. Впрочем, это вполне логичная конфигурация для такой маленькой карты. Пространство под кожухом используется полностью, да и вентилятор большего диаметра сюда просто не влезет, так что претензий инженерам Zotac предъявить не получится.
Интересно, что маломерная печатная плата по схеме не отличается от той, что применяет ASUS. Здесь также размещен двухфазный преобразователь питания GPU, и попарно распаяны восемь микросхем видеопамяти Micron 2EK12 D9PRS, правда, из-за малой площади текстолита все элементы скомпонованы гораздо плотнее.
В целом карта производит неоднозначное впечатление. Конечно, на фоне тех мощных ускорителей, с которыми обычно приходится работать автору, она выглядит донельзя примитивно. С другой стороны, конструкторы Zotac вполне логично использовали всю площадь текстолита и весь объем пространства под кожухом СО. Спроектирована и собрана карта совсем неплохо. Интересно будет проверить, насколько успешно столь компактная СО сможет противостоять более крупной системе ASUS.
Gainward GT 640
Для дополнения картины я добавил в первый обзор цикла самую неудачную карту из нашего тестового набора.
Ускоритель Gainward оказался самым шумным из-за низкого качества используемого вентилятора, который «зудит» даже на при минимальных оборотах (скорость вращения, кстати, заметно завышена и ее невозможно уменьшить ручной регулировкой).
Но главное не это. Данная модель тестировалась первой и заставила автора чуть изменит методику. За 15 минут эта карта была успешно прогрета нашим щадящим игровым тестом Heaven Benchmark до стабильной температуры. Однако по определенным причинам тест прекращен не был, и ускоритель остался под нагрузкой еще на 30 минут. Подчеркну, что стресс-тесты не использовались - всё в пределах разумного. Каково же было удивление автора, когда по-прошествие этого времени карта «выключила» систему, перегревшись. При этом температура ядра оставалась на том же уровне – проблемы явно касались силовых ключей в цепях питания. В дальнейшем я проверил тем же образом и остальных участников теста – и ни у одной из карт подобных симптомов выявлено не было.
Помимо этого, у меня возникла и чисто «производственная» проблема с этой моделью. Автор не смог разобрать ускоритель из-за особой хитрости специалистов Gainward, разместивших на одном из винтов специальную наклейку (нельзя было нарушать гарантийные условия). В общем, когда в дальнейшем эта карта оказалась шумной и перегревающейся, я даже вздохнул с облегчением. Обидно было бы не узнать «что там внутри» у интересного ускорителя, который бы показал «чемпионские» результаты в тесте.
Справедливости ради, могу отметить, что, возможно, перед нами бракованный экземпляр. Однако высокий уровень шума на это не спишешь, так что интерес читателей к этой карте в любом случае оказался бы невысок – в нашем наборе есть «нереференсы» с заметно лучшими характеристиками.
Что ж, предлагаю взглянуть на эту модель мельком, дабы забыть про нее и в дальнейшем перейти к тестам более интересных участников.
Ускоритель поставляется в небольшой картонной коробочке. Для пущей сохранности карта заключена в «пакет с пупырышками».
Комплект поставки традиционен для GT 640:
Длина данной видеокарты составляет 150 мм, высота 111 мм, использован двухслотовый формат СО.
На задней панели расположены разъемы VGA, HDMI и DVI. А вот DispalyPort, к слову, был упразднен и на «нереференсе» этой фирмы.
Вся плата закрыта массивным кожухом из черного пластика. Диаметр вентилятора СО составляет 52 мм. При этом его толщина невелика, возможно, именно это заставило конструкторов Gainward увеличить обороты для достижения нормального обдува радиатора. Последний, кстати неплохо просматривается через прорези в кожухе – это простая прямоугольная «болванка».
Интересно, что здесь используется отнюдь не полноформатная печатная плата. Данная PCB явно разработана на основе низкопрофильного варианта, например, обратите внимание на характерные ножки в правом верхнем углу платы – это явно место крепления гибкого шлейфа, которым «пристегнут» разъем VGA.
На этом – все, выжать больше информации по итогам внешнего осмотра проблематично.
Комментарии Правила
