Тестируем GeForce GTX 660 Ti: MSI GTX 660 Ti Power Edition, Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition (страница 3)
Печатная плата
Используемая здесь PCB идентична референсной.
Ее длина составляет ~170 мм. Преобразователь питания построен по схеме 4+2 фазы (для GPU и VRAM соответственно) и управляется контроллером NPC5395G. Объем памяти составляет 2048 Мбайт (как обычно, используются микросхемы Hynix H5GQ2H24MFR-R0C), ускоритель использует 192-битную шину.
Что ж, карта Zotac выглядит проще ускорителя MSI, однако при таких скромных габаритах результаты ее тестирования представляют несомненный интерес.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- Point of View GTX 660 Ti (reference);
- ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC;
- Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 2000S;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000;
- MSI GTX 660 Ti Power Edition;
- Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.4
- EVGA Precision X 3.0.2
- GPU-z v. 0.6.5,
- OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовались утилиты MSI Afterburner v. 2.2.4 и EVGA Precision X 3.0.2. Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Ускоритель MSI приятно удивил меня своим разгонным потенциалом, впрочем, обо всем по порядку.
Базовая частота ядра этой видеокарты - 1020 МГц. Прибавка к стандартному значению, предписанному спецификациями NVIDIA (915 МГц), составляет 105 МГц. Это отнюдь не «косметический» заводской разгон. Ранее, на примере модели Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000 с той же базовой частотой, было выяснено, что под нагрузкой ядро карты может разгоняться до 1200 МГц и более. Так вышло и в этот раз, более того, модель MSI обновила рекорд частоты (на штатных настройках) – значение 1215 МГц выдерживается очень четко. Отрадно и то, что ускоритель, даже после полного прогрева, работает при максимальном для всех GeForce GXT 660 Ti напряжении VGPU – 1.175 В без просадок.
Значение Power Limit в данном случае невелико – всего 114%, однако карта стабильно держит максимальное напряжение, так что проблем с этим не возникло. В процессе разгона, увеличив базовую частоту на 105 МГц (до 1125 МГц), получилось «зацепиться» за невероятный результат – 1333 МГц по ядру. К сожалению, видеокарта оказалась нестабильна в длительном тесте, так что частоту пришлось уменьшать. Тем не менее, аккуратно снижая Base Clock по одному МГц, при значении «+102 МГц» (базовая частота 1122 МГц) получилось добиться стабильности на отметке 1306 МГц под нагрузкой.
Это новый рекорд нашего теста. Основную роль в его достижении сыграл исключительно удачный экземпляр графического процессора, однако не стоит недооценивать пользу от модифицированного пятифазного преобразователя питания (карта четко выдерживает напряжение) и мощной системы охлаждения.
Частоту видеопамяти удалось увеличить до 1705/6820 МГц – это совершенно типичный результат.
«Карапуз» Zotac удивил жесткостью стандартных настроек. Конечно, эта карта относится к «оверклокерской» серии AMP! Edition, но подсознательно от нее ожидаешь более низких частот. Так, базовая частота ядра данного ускорителя составляет 1033 МГц – это самое высокое значение среди всех участников теста.
Также нужно отметить, что производитель значительно увеличил частоту памяти. Микросхемы Hynix были разогнаны до 1652/6608 МГц (или на 10% в сравнении с номиналом - 1502/6008 МГц). Последнее значение не выглядит таким уж высоким, но если учесть, что память GeForce GTX 660 Ti «вручную» разгоняется на 12-15%, можно понять, что производитель подошел к этому вопросу очень смело.
Дальше - еще интереснее. Как уже говорилось выше, базовое значение 1033 МГц должна обеспечить очень высокую частоту под нагрузкой. Однако в этом случае все портит стандартная печатная плата со слабым VRM и мягкая настройка GPU Boost. Напряжение постоянно «пляшет» в диапазоне 1.125-1.175 В. Вместе с ним колеблется и частота – от 1150 до 1202 МГц. В итоге, при самом высоком базовом значении частоты, под нагрузкой эта карта уступает некоторым другим участникам теста с гораздо более скромным заводским разгоном.
Максимальное значении GPU Power Limit здесь составляет 123%. К счастью, после увеличения этого параметра «до упора», ситуацию со скачками напряжения удалось исправить – карта стала вполне уверенно выдерживать максимальные 1.175 В.
Как итог, базовая частота была повышена до 1093 МГц, что дало устойчивые 1254 МГц под нагрузкой. Совсем неплохо! Частота памяти была увеличена до 1760/7040 МГц – это и вовсе отличный результат.
Характеристики протестированных видеокарт
GTX 660 Ti |
GTX 660 Ti DirectCU II OC |
GTX 660 Ti Windforce |
GTX 660 Ti HerculeZ 2000S |
GTX 660 Ti 660 Ti HerculeZ 3000 |
GTX 660 Ti Power Edition |
GTX 660 Ti AMP! Edition |
Графический процессор |
Базовая частота, МГц |
Частота под нагрузкой, МГц |
Заводской разгон по базовой частоте, МГц |
Напряжение под нагрузкой, В |
Частота графического процессора в простое, МГц |
При напряжении, В |
Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц |
При напряжении, В |
Максимальная базовая частота, МГц |
Реальный разгон по частоте под нагрузкой, МГц |
Тип используемой видеопамяти |
Объем видеопамяти, Мбайт |
Разрядность шины памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/c |
Частота видеопамяти, МГц |
Заводской разгон видеопамяти, МГц |
Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц |
Разъемы задней панели |
Разъемы дополнительного питания |
Тип системы охлаждения |
Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм |
Наличие радиатора VRM |
Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem), фаз |
Длина x высота видеокарты, мм |
Формат СО |
Масса видеокарты, г |
Нагрузка создавалась тестом Heaven Benchmark (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200). Во всех случаях следует учитывать, что приводятся данные по разгону для конкретного экземпляра карты, попавшего на тест.
Теги
Комментарии Правила
