Обзор и тестирование материнской платы ASUS Crosshair V Formula-Z (страница 4)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | AMD AM3+ FX / Phenom II / Athlon II /Sempron 100 Series |
Системная шина, частота | Hyper Transport 5.2 ГТ/с |
Системная логика | AMD 990FX + SB950 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 4 - PCIe 2.0 x16 2 - PCI 2.2 |
Поддержка Multi-GPU | SLI, 3WAY-SLI, CrossFireX, (x16+x8+x8). |
Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD SB950; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 0+1 |
Поддержка IDE и eSATA | нет; 2x eSATA 6.0 Гбит/с - Asmedia ASM1061; |
Сеть | 1х Intel WG82583V |
Аудио | Realtek ALC898 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 8+4x USB 2.0 (AMD SB950) |
USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (3x Asmedia ASM1042) |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | ITE IT8721F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 клавиатура или мышь 8x USB 2.0/1.1 4x USB 3.0 2х eSATA 1x S/PDIF Optical Out 1x RJ45 6x 3,5 мм Jack 1х BIOS Flashback 1х ROG Connect |
Фирменные технологии | RC Diagram RC Remote RC Poster GPU TweakIt 8 + 2 phase power design 2 -phase Memory power design ROG BIOS Print GPU.DIMM Post GameFirst iROG Extreme Tweaker COP EX (Component Overheat Protection - EX) ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) ASUS EPU TurboV Core Unlocker AI Suite II Ai Charger+ USB 3.0 Boost Disk Unlocker ASUS Fan Xpert ASUS O.C. Profile ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 3 ASUS Q-Shield ASUS Q-Code ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) ASUS Q-Slot ASUS Q-DIMM ASUS Q-Connector |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
С BIOS платы ASUS Crosshair V Formula-Z можно ознакомиться при помощи видеоролика ниже.
Графическая оболочка практически такая же, как у предшественницы. Различия могут быть лишь в нескольких пунктах меню. Что понравилось, так это то, что при входе сразу появляется страница, посвященная разгону - Extreme Tweaker.
Хотелось бы подобное наблюдать на всех моделях. Или, по крайней мере, чтобы была возможность установить эту страницу стартовой, к примеру, такая функция есть в BIOS материнских плат ASRock. От остальных моделей серия ROG отличается другой расцветкой оформления графической оболочки BIOS. В остальном принципиальной разницы нет, поэтому и расписывать подробно все тонкости бессмысленно. Отмечу лишь, что внизу страницы Extreme Tweaker есть несколько пунктов, посвященных изменению напряжения на компонентах в следующих диапазонах:
- CPU Manual Voltage - (от 0.67500 до 2.07500 В с шагом 0.00625 В);
- CPU/NB Manual Voltage - (от 0.50000 до 1.90000 В с шагом 0.00625 В);
- CPU VDDA Voltage - (от 2.20000 до 2.60000 В с шагом 0.00625 В);
- DRAM Voltage - (от 0.86000 до 2.13500 В с шагом 0.005 В);
- NB Voltage - (от 1.10000 до 1.25000 В с шагом 0.00625 В);
- NB HT Voltage - (от 1.20000 до 1.40000 В с шагом 0.00625 В);
- NB 1.8V Voltage - (от 1.80000 до 2.80000 В с шагом 0.005 В);
- SB Voltage - (от 1.10000 до 1.80000 В с шагом 0.005 В).
В середине есть четыре ссылки. Первая - DRAM Timing Control.
DRAM Driving Control.
GPU.DIMM Post.
И Digi+ Power Control.
Дальше следует вкладка Main.
А в самом низу - ссылка Security.
Затем идет вкладка Advanced. На этой странице расположились двенадцать ссылок.
CPU Configuration.
Комментарии Правила
