Тестируем разные варианты GeForce GTX 660 Ti: Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000 (страница 2)
Есть и более серьезные сходства. Так, две крайних вертушки - это абсолютно такие же, как у HerculeZ 2000S, 75 мм девятилопастные модели ColorFill с толщиной крыльчатки 15 мм. Правда, для HerculeZ 3000 эта, и без того неплохая, конфигурация была дополнительно усилена мощным центральным «пропеллером». Изготовитель тот же – ColorFill, а вот диаметр крыльчатки здесь заметно больше – 92 мм («по паспорту», мое измерение показало 86 мм по крайним точкам лопастей).
Радиатор очень велик, но довольно прост по конструкции. Две секции приблизительно равны по площади рассеивания. Пять 6 мм тепловых трубок разведены традиционным способом: концы трех выведены в одну секцию, двух – в другую (та же конфигурация используется, например, в некоторых модификациях ASUS DirectCU II).
Продольное расположение трубок (вдоль печатной платы) позволило обойтись без лишних изгибов и сделать всю СО компактнее (здесь нет торчащих из-под кожуха ТТ, как у многих других систем). Кроме того, при такой компоновке пространство под кожухом используется более рационально, что позволяет сделать радиатор чуть крупнее – недаром столь известные производители как ASUS и Gigabyte в своих лучших СО используют ту же схему.
Печатную плату накрывает плоская теплораспределительная пластина, одновременно играющая роль ребра жесткости.
Посредством термопрокладок она сообщается с микросхемами видеопамяти и корпусами силовых ключей.
В целом СО не слишком сложна в конструктивном плане, однако наличие трех мощных вентиляторов и значительная площадь рассеивания позволяет надеяться на высокую эффективность охлаждения.
Печатная плата
Специалисты Inno3D использовали при создании своего ускорителя специально разработанную печатную плату длиной 254 мм (для сравнения – длина стандартной PCB составляет всего ~170 мм).
На «референс» эта PCB не похожа совершенно, однако при тщательном внешнем осмотре ее происхождение выявляется без проблем. Почти идентичная плата используется на стандартной GeForce GTX 680. Конструкторы Inno3D внесли лишь незначительные изменения – так, разъемы питания теперь расположены традиционным способом, а не «в два этажа». Еще один интересный момент – распайка всех пяти фаз преобразователя питания, в то время как на «референсе» GeForce GTX 680 используется только четыре.
Пятифазный VRM GPU расположен в «хвосте» платы, причем фазы выстроены горизонтально. Он управляется контроллером Richtek RT8802A. За питание памяти отвечает двухфазный преобразователь.
Общий объем видеопамяти на данной карте составляет 3072 Мбайта. Напомню, что стандартная GeForce GTX 660 Ti довольствуется значением 2048 Мбайта. Микросхемы памяти используются стандартные – Hynix H5GQ2H24MFR-R0C. Их паспортная частота составляет 1500/6000 МГц, на карте применена 192-битная шина.
В целом видеокарта Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000 производит благоприятное впечатление. Мощнейшая СО и печатная плата, позаимствованная у флагманской модели серии – такой подход к проектированию «нереференса» среднего уровня встречается нечасто.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- Point of View GTX 660 Ti (reference);
- ASUS GTX 660 Ti DirectCUII OC;
- Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 2000S;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.4;
- EVGA Precision X 3.0.2;
- GPU-z v. 0.6.5;
- OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.4 и EVGA Precision X 3.0.2. Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Базовая частота ядра на рассматриваемой карте составляет 1020 МГц, в сравнении с «референсом» (915 МГц) это значение увеличено на 105 МГц. На данный момент это самый серьезный заводской разгон среди всех участников теста.
Интересно и то, что это первая карта с разогнанной видеопамятью – частота GDDR5 составляет 1553/6212 МГц («референс» - 1502/6008 МГц). Правда, в реальных цифрах это совсем небольшая прибавка – порядка 3.4%. Очевидно конструкторы Inno3D просто решили чуть «помочь» разогнанному процессору.
Под нагрузкой, создаваемой тестом Heaven Benchmark, ускоритель очень уверенно держит частоту 1202 МГц (опять-таки – рекорд), при постоянном напряжении 1.175 В. Это великолепные показатели. Есть и некоторые другие косвенные признаки, позволяющие судить о «классности» платы и жесткости настройки GPU Boost. Так, данной карте доступно самое высокое среди всех участников теста максимальное значение Power Limit – этот параметр можно увеличить до 132%. К тому же, на стандартных настройках показатель Power в тесте Heaven Benchmark не поднимается выше 75-80% от максимума (другие карты – 90-95%). Все это - «наследство» GeForce GTX 680, плата которой рассчитана на более прожорливый GPU GK104 в «неурезанном» варианте.
Как итог, базовую частоту удалось увеличить до 1095 МГц, в тесте наблюдалось значение 1267 МГц без малейших просадок.
Частота видеопамяти была увеличена до 1730/6920 МГц.
Таким образом, карта на самом деле хорошо подходит для разгона. Система питания «не боится» четко выдерживать напряжение, что обеспечивает высокую рабочую частоту.
Характеристики протестированных видеокарт
видеокарты |
GTX 660 Ti |
GTX 660 Ti DirectCU II OC |
GTX 660 Ti Windforce |
GTX 660 Ti HerculeZ 2000S |
GTX 660 Ti 660 Ti HerculeZ 3000 |
Графический процессор |
Базовая частота, МГц |
Частота под нагрузкой, МГц |
Заводской разгон по базовой частоте, МГц |
Напряжение под нагрузкой, В |
Частота графического процессора в простое, МГц |
При напряжении, В |
Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц |
При напряжении, В |
Максимальная базовая частота, МГц |
Реальный разгон по частоте под нагрузкой, МГц |
Тип используемой видеопамяти |
Объем видеопамяти, Мбайт |
Разрядность шины памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/c |
Частота видеопамяти, МГц |
Заводской разгон видеопамяти, МГц |
Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц |
Разъемы задней панели |
Разъемы дополнительного питания |
Тип системы охлаждения |
Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм |
Наличие радиатора VRM |
Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem), фаз |
Длина x высота видеокарты, мм |
Формат СО |
Масса видеокарты, г |
Нагрузка создавалась тестом Heaven Benchmark (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200). Во всех случаях следует учитывать, что приводятся данные по разгону для конкретного экземпляра карты, попавшего на тест.
Комментарии Правила
