Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth 990FX R2.0 (страница 3)
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Рядом разместились колодка COM порта и кнопка Direct Key, которая позволяет войти в BIOS.
Чуть выше можно найти две микросхемы. На одну из них нанесена маркировка TPU, а другая является контроллером ввода-вывода и системного мониторинга ITE IT8721.
Левее по нижнему краю установлены две колодки USB 2.0. Еще восемь портов этого стандарта размещены на задней панели. Все они реализованы средствами южного моста AMD SB950.
А вот относительно новый стандарт USB 3.0 набор логики не поддерживает, поэтому производителю пришлось использовать сторонние контроллеры. Всего на плате можно обнаружить три микросхемы ASmedia ASM1042.
Четыре порта находятся на задней панели, еще одна колодка для подключения двух устройств расположена недалеко от основного коннектора питания ATX.
В левом нижнем углу распаян звуковой кодек, который представлен микросхемой Realtek ALC892.
Выше по левому краю можно найти гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111F.
В правом верхнем углу скрывается еще одна кнопка, которая называется MemOK! и призвана улучшать совместимость модулей памяти.
На задней панели расположились следующие разъемы:
- Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
- Четыре разъема USB 3.0;
- Восемь разъемов USB 2.0;
- Два разъема eSATA;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Кнопка BIOS Flashback.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | AMD AM3+ FX / Phenom II / Athlon II /Sempron 100 Series |
Системная шина, частота | Hyper Transport 5.2 ГТ/с |
Системная логика | AMD 990FX + SB950 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066 / 1333 / 1600 / 1866 / 2133 (разгон) / 2400 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 4 - PCIe 2.0 x16 1 - PCIe 2.0 x1 1 - PCI 2.2 |
Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX, (x16+x8+x8) |
Поддержка SATA/RAID | 6x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD SB950; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2x SATA 6.0 Гбит/с порта – Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 0+1 |
Поддержка IDE и eSATA | нет; 2x eSATA 6.0 Гбит - Asmedia ASM1061 |
Сеть | 1х Realtek RTL8111F |
Аудио | Realtek ALC892 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 8+4x USB 2.0 (AMD SB950) |
USB 3.0 | 4+2x USB 3.0 (3x Asmedia ASM1042) |
IEEE-1394 | нет |
Системный мониторинг | ITE IT8721F |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 Клавиатура или мышь 8x USB 2.0/1.1 4x USB 3.0 2х eSATA 1x S/PDIF Optical Out 1x RJ45 6x 3,5 мм Jack 1х BIOS Flashback |
Фирменные технологии | TUF Components ASUS DIGI+ Power Control Utility E.S.P. : Efficient Switching Power Design TUF CeraM!X Heatsink Coating Tech TUF Thermal Radar Remote GO! USB BIOS Flashback MemOK! AI Suite II Ai Charger+ Anti-Surge ESD Guards Front Panel USB 3.0 Support ASUS UEFI BIOS EZ Mode Network iControl USB 3.0 Boost DirectKey ASUS O.C. Profile ASUS EZ Flash 2 ASUS MyLogo 2 Multi-language BIOS ASUS Q-Shield ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) ASUS Q-Slot ASUS Q-DIMM ASUS Q-Connector |
Размеры, мм | 305 x 244 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
С BIOS платы ASUS Sabertooth 990FX R2.0 можно ознакомиться при помощи видеоролика ниже.
Графическая оболочка клонирована на все модели. Поэтому не стоит удивляться, если она встретится вам на платах ASUS, предназначенных для разных ценовых сегментов.
Сначала, как обычно, открывается окно EZ Mode.
Затем уже можно перейти в расширенное меню, нажав кнопку F7.
Первая открывшаяся страница называется Main. Внизу находится ссылка Security.
Комментарии Правила
