Миниатюрный игровой ПК: обзор и тестирование корпуса NZXT Vulcan (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации тестируемого корпуса были помещены в таблицу.
Название моделиNZXT Vulcan
Тип конструкции Midi Tower
Габариты корпуса с ручкой (Ш х В х Г), мм180 (205) х 422.5 х 406
Габариты корпуса без ручки (Ш х В х Г), мм180 (205) х 380 х 406
Масса корпуса (нетто), кг5.8
Материал корпусаСталь SECC / Пластик
Толщина материала шасси корпуса, мм1.0
Толщина материала панелей, мм1.0
Цветовая вариацияBlack (Черный)
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт.2
Внешние 3.5-дюймовые отсеки, шт.2
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт.2
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт.2 (трансформация из 3.5-дюймовых)
Слоты расширения, шт.4
Внешние порты2 x USB 2.0
1 x e-SATA
Микрофон + наушники (HDA + AC’97)
Поддержка материнских платMicro-ATX / Mini-ITX
Штатная система охлажденияПередний вентилятор: 1 х 120 мм (~1300 об/мин, вдув)
Верхний вентилятор: 1 х 120 мм (~1300 об/мин, выдув, LED)
Возможность расширения СОПередний вентилятор: 1 х 120 мм
Задний вентилятор: 1 х 92/80 мм
Верхний вентилятор: 2 х 120 мм>
Боковой вентилятор: 1 x 200 мм
Максимальная длина видеокарты, мм350
Максимальная высота кулера CPU, мм165
Рекомендованная стоимость, $90
Тестовый стенд
При тестировании NZXT Vulcan в нем собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8P67-M Pro (Intel P67 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Система охлаждения процессора:
    • Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
    • Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
    • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт (reference);
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
  • Корпус:
    • NZXT Vulcan;
    • открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Сравнительное тестирование проводилось как на открытом стенде (Open Stand на графиках), так и в закрытом системном блоке, собранном на базе NZXT Vulcan. Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор:
  • Один фронтальный втяжной вентилятор типоразмера 120 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин;
  • Один верхний вытяжной вентилятор типоразмера 120 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин.
Поскольку в штатной поставке корпуса предустановлен реобас, тестирование проводилось в двух скоростных режимах: «Max» и «Min». Оба вентилятора «сажались» на один канал реобаса, поэтому изменение скорости их вращения осуществлялось синхронно. Отмечу, что во время тестирования на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Режим
Max
Min
Реальная скорость вращения
фронтального вентилятора, об/мин
~1370
~780
верхнего вентилятора, об/мин
~1300
~700
Cтендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4400 МГц, путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.44 В, а во время нагрузки уменьшалось до 1.4 В (функция Load-Line Calibration деактивирована).
407x389  37 KB
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9-24 1Т, при номинальном напряжении питания 1.35 В.
407x389  20 KB
В качестве программы для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме, а объем оперативной памяти в настройках выставлялся как 4096 Мбайт. Время прогона – 20 минут, после чего система охлаждалась в простое компьютера в течение 5 минут. Затем проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
318x405  15 KB
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по десять минут). Температурные показатели с жесткого диска снимались с помощью этой же утилиты.
Видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель на заводе. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 В до 1.025 В. Для прогрева использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5. Графические настройки бенчмарка:
  • API: DirectX 11.0;
  • Stereo 3D: Disabled;
  • Shaders: High;
  • Tessellation: Normal;
  • Anisotropy: 16;
  • Anti-aliasing: 4x;
  • Full Screen: On;
  • Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев ускорителя проводился в течение 20 минут, а замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения турбины СО видеокарты во всех режимах тестирования последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Во время тестирования других компонентов обороты турбины понижались до номинальных (режим AUTO, 40%).
Поскольку стендовая видеокарта MSI GeForce GTX 570 OC получила референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа, то большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась постоянной, равной 21 градус по Цельсию, и во время тестирования не менялась. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
GPU Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
HDD Temp, °C
Меньше – лучше,
Нагрузка
NZXT Vulcan показал приемлемую эффективность охлаждения комплектующих. Если с процессором все в порядке, причем даже в тихоходном режиме, то температура видеокарты отнюдь не мала. Разница в шесть градусов по Цельсию в режиме «Max» и десять градусов в режиме «Min» вряд ли допустима для корпуса, который позиционируется как игровой. Не говоря уже о том, чтобы собрать конфигурацию SLI или CrossFireX. Возможно, ситуацию улучшит установка на боковую панель вентилятора. Но все же, модели с вентиляционной решеткой только в районе видеокарты показывают зачастую лучшие результаты, даже без установки боковой вертушки.
С охлаждением жесткого диска полный порядок. При максимальной скорости вращения вентиляторов температура HDD не поднимается выше 33°С, а в минимальном режиме – не выше 37°С. Для сравнения - на открытом стенде температура «винчестера» доходит до отметки в 44°С.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Основная задача – исследовать звукоизоляцию корпуса, поэтому будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе двух штатных вентиляторов в режимах «Max» и «Min». Обороты вентилятора кулера CPU не уменьшались. Скорость вращения турбины СО видеокарты оставалась минимальной – 1440 об/мин (40%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением в левую сторону на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Выводы, согласно замеренным данным, получаются интересные. На максимальных оборотах штатных вентиляторов NZXT Vulcan является шумным корпусом, а при минимальных - тихим. Субъективно, сидеть в метре от работающего компьютера комфортно только в том случае, если регулятор оборотов выкручен не больше половины. При максимальном положении шум велик и доставляет дискомфорт. При минимальном – звуковое давление соответствует открытому стенду, при этом корпус тих.
Работу жесткого диска можно оценить на четверку. При простом вращении шпинделя «хард» не слышно, но при частом перемещении головок потрескивание все же присутствует. «Грохотания» в данном случае замечены не были.
В целом, шумовые характеристики NZXT Vulcan хорошие. При этом есть возможность подобрать под себя приемлемый уровень шума – от «ураганного» до почти бесшумного.
Заключение
Настала пора подвести заключительные итоги. Легко отметить, что NZXT Vulcan не выделяется ничем особенным, за исключением оригинальной подсветки, ручки для переноски и возможности установки на боковую панель 200 мм вентилятора. С другой стороны, корпус может понравиться любителям малогабаритных компьютеров и тем, кто желает собрать в небольшом «кейсе» мощную игровую систему.
К минусам я бы отнес наличие только двух посадочных мест под накопители и отсутствие порта USB 3.0 на фронтальной панели. Но в целом продукт неплох.
Что касается стоимости NZXT Vulcan, то рекомендованный производителем ценник составляет 90 американских долларов, в пересчете на рубли получается около 2800 рублей. Хотя в московской рознице его можно приобрести примерно за ~2500 рублей, что даже меньше.
Плюсы:
  • Низкая стоимость;
  • Симпатичный дизайн (на любителя);
  • Оригинальная отключаемая подсветка;
  • Поддержка крупногабаритного «железа»;
  • Антивибрационное крепление накопителей;
  • Хорошая эффективность охлаждения CPU и HDD;
  • Возможность расширить систему вентиляции корпуса;
  • Встроенный двухканальный контроллер вентиляторов;
  • Небольшие размеры корпуса и возможность переноски за ручку.
Минусы:
  • Посредственное охлаждение графического адаптера;
  • Отсутствие портов USB 3.0 на фронтальной панели;
  • Небольшое количество отсеков для накопителей.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
Выражаем благодарность:
  • Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус NZXT Vulcan.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 4 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.7 из 5
голосов: 27
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
