Миниатюрный игровой ПК: обзор и тестирование корпуса NZXT Vulcan (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутренняя компоновка NZXT Vulcan стандартна и мало чем отличается от собратьев. Корпус построен по типу однообъемной конструкции с нижним расположением блока питания. На общем фоне выделяется небольшая корзина для HDD и свободное пространство над ней. Можно было сделать корзину побольше.
Оформление внутренностей корпуса выполнено в черном цвете. Лишь крыльчатки вентиляторов белые.
Как и предполагает современный стандарт, БП устанавливается в нижней задней части корпуса. Располагается он на небольших круглых подставках, образованных в результате выштамповки из металла днища. Дополнительно подставки оборудованы резиновыми прокладками. Производителем не указана максимальная длина блока питания, однако замеры показали, что расстояние до корзины HDD составляет 255 мм.
Выше БП – поддон системной платы, которая крепится сюда на стандартные семимиллиметровые шестигранные латунные стойки. В моем тестовом экземпляре все стойки уже были на своих местах. Поддерживаемый NZXT Vulcan форм-фактор материнских плат – Micro-ATX и Mini-ITX. Крепление дискретных карт расширения распространенное – установленное устройство прижимается при помощи винта с накатанной головкой.
В передней верхней части расположилась корзина для 5.25-дюймовых устройств, в нее их можно установить до двух штук. Безвинтового крепления не предусмотрено, используются винты. Под 5.25-дюймовыми отсеками можно видеть еще одну корзину, рассчитанную на установку двух 3.5-дюймовых устройств. Крепление их также осуществляется винтами.
В нижней части расположена корзина для жестких дисков, в которую можно установить только два «винчестера». Маловато будет. Хотя игровой корпус в большинстве случаев может обойтись и двумя «хардами». Наличие невысокой корзины HDD обусловлено возможностью размещения в корпусе двух длинных видеокарт (в конфигурации SLI или CrossFireX) – для них предусмотрено необходимое свободное пространство сверху. Максимальная длина графического адаптера может быть 350 мм. Неплохо для такого малыша.
Стоит быть внимательным при установке длинного видеоускорителя в верхний PCI-E слот. PCB карты может соприкасаться с нижней частью корзины для 3.5-дюймовых устройств и возможно электрическое замыкание.
Процесс установки накопителя выполняется быстро и просто. Сначала диск требуется оборудовать салазками с двух сторон, а затем просто задвинуть в корзину до щелчка. Крепление салазок к HDD - без применения винтов. Кроме того, они уже оборудованы силиконовыми антивибрационными прокладками. Располагать накопитель в корзине требуется контактами к задней стенке корпуса, там же осуществляется и подключение проводов.
Присутствует возможность демонтировать корзину HDD, она прикручена четырьмя винтами с наружной стороны днища корпуса.
Как и большинство продвинутых корпусов, NZXT Vulcan наделен системой укладки проводов за поддоном системной платы (кабель-менеджмент). Отверстий в поддоне не столь много, но это не мешает разместить все необходимые провода. И хотя в задней части корпуса в поддоне отсутствует отверстие для прокладки провода питания процессора (ATX12V), его можно протянуть сбоку. Стоит отметить, что все отверстия завальцованы.
Плюс продукта: расстояние между поддоном системной платы и задней боковой стенкой корпуса составляет 18 мм, что позволяет проложить даже большие связки проводов. Это обусловлено выштамповкой в правой боковой панели.
Большой квадратный вырез в поддоне в районе процессорного разъема – неотъемлемая составляющая любого современного корпуса. Он предназначен для беспрепятственного доступа к процессорному охладителю, а точнее – к крепежной крестовине (backplate) кулера. При наличии выреза нет необходимости демонтировать материнскую плату, если проводятся какие-либо манипуляции с кулером. Благодаря его размерам, которые затрагивают почти весь поддон, совместимость с материнскими платами должна быть хорошая.
За счет выгиба в левой боковине в NZXT Vulcan можно разместить кулер CPU высотой до 165 мм. Замеры показали, что расстояние между боковой панелью и поддоном платы составляет 180 мм. Следует учесть, что установка кулера высотой 165 мм возможна только в случае, если на боковой панели отсутствует вентилятор.
Если устанавливается высокий башенный кулер, то располагать его следует горизонтально. При вертикальном положении СО закрыть боковую панель будет невозможно.
В целом, сборку компьютера в NZXT Vulcan быстрой не назовешь. Из-за плотной внутренней компоновки пришлось изрядно повозиться. Впрочем, провода от блока питания без проблем прокладываются за поддоном системной платы, не вызывая при этом выгиба боковой панели. Доступ к backplate – идеальный.
Собранный «системник» смотрится симпатично.
А теперь перейдем к рассмотрению системы вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Систему вентиляции NZXT Vulcan нельзя назвать слабой. Изначально она насчитывает в себе два 120 мм вентилятора, присутствует возможность расширить СО до пяти вентиляторов, в том числе с поддержкой «двухсотки».
Обе фирменные девятилопастные вертушки типоразмера 120 х 120 х 25 мм и с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин. Построены вентиляторы на подшипнике Rifle Bearing, который за счет винтовой нарезки на оси эффективнее циркулирует масло, повышая срок службы модели, а также снижая уровень шума. Субъективно, вентилятор при работе почти не слышно.
Длина провода питания около 44 см. Подключение вентилятора к питанию осуществляется посредством трехконтактного разъема. Переходники на Molex отсутствуют.
Один вентилятор расположен на фронтальной панели корпуса и функционирует на вдув, охлаждая корзину с жесткими дисками. Еще одна вертушка располагается на верхней панели и функционирует на выдув.
Верхний вентилятор отличается от фронтального наличием оригинальной оранжевой подсветки, во всем остальном они идентичны. Подсветка подключается отдельным двухконтактным проводом через специальный разъем. Присутствует возможность ее отключения, необходимая для этого кнопка выведена на заднюю панель корпуса.
Помимо двух штатных вентиляторов, в NZXT Vulcan можно установить еще три вертушки. Дополнительный 120 мм вентилятор - на верхнюю панель, добавив его к уже существующему. Вентилятор типоразмера 92 мм или 80 мм можно разместить на задней панели корпуса, в верхней части. Наконец, 200 мм можно закрепить на левой боковой панели, тем самым создав в корпусе «ураган».
Что касается штатного контроллера вентиляторов, то выведенные на фронтальную панель ручки осуществляют плавную регулировку оборотов.
Напряжение, подаваемое на вертушки, составляет 11.97 В при крайнем правом положении ручки (режим «Max») и 5.6 В при крайнем левом («Min»). Удалось замерить следующие скоростные значения вентиляторов: ~1300 об/мин в режиме «Max» и ~700 об/мин в «Min» для верхнего вентилятора и соответственно ~1370 об/мин и ~780 об/мин для фронтального.
К контроллеру можно подключить до четырех вентиляторов, по два на канал. Необходимые трехконтактные разъемы выведены от реобаса за поддон системной платы. Разъемы с пометкой «1» соответствуют правому регулятору, с пометкой «2» – левому. Питание к контроллеру подключается через разъем Molex. В процессе тестирования температурных режимов и уровня шума будут использованы два скоростных режима вентиляторов – максимальный и минимальный.
Теги
Комментарии Правила
