Миниатюрный игровой ПК: обзор и тестирование корпуса NZXT Vulcan (страница 2)
Большинство панелей NZXT Vulcan перфорированные. Левая дверца так и вовсе «дырявая». Диаметр сот – 3 мм. Для игрового компьютера это считается нормой, поскольку при таком построении обеспечивается лучшая вентиляция внутреннего пространства.
Пластиковая ручка для переноски прикручивается к верхней панели корпуса четырьмя винтами. Снаружи она обрезинена и приятно сидит в руке. Кому-то ручка покажется лишним элементом экстерьера, но лично по мне – с ней NZXT Vulcan смотрится более органично.
Кроме перфорации на левой боковине, здесь также присутствует посадочное место для одного вентилятора 200 мм. Крепежные отверстия оборудованы резиновыми вставками, что снизит передаваемую от вертушки на корпус вибрацию. Из-за достаточно сильного выгиба панели наружу (19 мм), вентилятор не должен создавать проблем установке кулера CPU.
Правая боковая панель полностью глухая, но и здесь есть восьмимиллиметровый выгиб наружу. Образованного за поддоном системной платы свободного пространства будет достаточно для прокладки связок проводов. С заднего торца панели прикручены оригинальными винтами с широкой накатанной головкой, выполненной из пластика – по два винта на каждую. Снимаются панели сдвигом назад. Вот только зацепиться не за что, поэтому в некоторых случаях ее снятие может вызвать затруднения.
Фронтальная панель NZXT Vulcan выполнена из пластика и почти вся перфорирована. Применяется стальная решетка с диаметром сот 2 мм. Это касается как нижней вентиляционной решетки, через которую происходит забор прохладного воздуха, так и заглушек для отсеков. С обратной стороны все втяжные места защищены от пыли вставками из поролона. Отсеков для внешних устройств - четыре. Два для 5.25-дюймовых и два для 3.5-дюймовых.
Сверху в левой части выведены две ручки встроенного в корпус реобаса. Регулирование оборотов осуществляется независимо для обоих вентиляторов. В правой части можно видеть логотип компании-производителя.
Лицевая панель является съемной конструкцией. В нижней части присутствует вырез под пальцы, потянув за который можно снять ее. Но в моем случае выполнить эту процедуру не получилось.
Управление компьютером вынесено на переднюю часть верхней панели корпуса. Посему предполагается, что системный блок будет размещен на полу. Слева – две похожих по размеру кнопки включения компьютера и перезагрузки. С правой стороны от них – гнезда для наушников и микрофона (mini jack 3.5 мм), поддерживающие стандарт HDA и AC’97, а также два порта USB 2.0 и один порт e-SATA. Разъемы USB 3.0 в NZXT Vulcan не предусмотрены, ведь модель была выпущена на рынок почти два с половиной года назад.
Функцию сигнализатора включенного состояния компьютера выполняет длинная вертикальная полупрозрачная акриловая вставка, которая расположена с правой стороны фронтальной панели, в половину ее высоты. В активном состоянии она светится оранжевым светом. Информирование пользователя о работе дисковой подсистемы – в средней правой части панели. Подключение подсветки питания осуществляется через разъем Molex.
Компоновка задней панели NZXT Vulcan мало чем отличается от собратьев. Выделяется лишь отсутствие заднего вытяжного вентилятора, который в штатной поставке корпуса не предусмотрен. Да и поддерживаемый типоразмер маловат.
В нижней части располагается отсек для блока питания. Средняя занята слотами расширения, которых здесь находится стандартное количество для форм-фактора Micro-ATX – четыре штуки. Они закрыты съемными испещренными мелкими отверстиями заглушками. Справа от слотов расположена дополнительная вентиляционная решетка. В верхней части панели – стандартный вырез под I/O заглушку материнской платы и справа от нее – посадочное место для 92 мм или 80 мм вентилятора.
В самом верху панели расположились два отверстия, предназначенные для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения и закрытые резиновыми лепестковыми вставками. Через них можно проложить шланги с внешним диаметром до 16 мм. При удалении «лепестков» отверстия расширяются до 19 мм.
Чуть ниже отверстий СЖО находится кнопка включения подсветки заднего вытяжного вентилятора и индикатора питания. Включаются и выключаются они вместе.
К сожалению, в данном случае оба провода активирования подсветки в моем экземпляре корпуса были оторваны. Поэтому приведу заманчивую фотографию, сделанную производителем.
Верхняя панель NZXT Vulcan содержит на себе вентиляционную решетку под две «стодвадцатки», которая является отдельной съемной конструкцией из пластика и возвышается на 17 мм. Один вентилятор уже установлен в задней части и функционирует на выдув. Предусмотрена возможность оборудовать панель 240 мм двухсекционным радиатором системы жидкостного охлаждения. Решетка стальная, диаметр сот – 2 мм. Смущают слишком маленькие вентиляционные отверстия, ведь из-за этого будет «сажаться» воздушный поток.
Нижняя панель NZXT Vulcan оборудована одной вентиляционной решеткой, ее расположение – в задней части под блоком питания. Решетка закрыта съемным моющимся противопылевым фильтром, он извлекается за выступ сдвигом вперед. Производителю можно было сделать его съемным назад, тогда при снятии фильтра не пришлось бы поднимать или переворачивать «системник».
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки под конус, расположенные по периметру днища корпуса. Материал изготовления - пластик, а в месте соприкосновения с поверхностью применена еще и резина. Все ножки съемные и беспрепятственно вращаются по оси в любую из сторон. Диаметр ножек в центральной части составляет 22 мм, а их высота – 16 мм.
Итак, с внешним видом и дизайном NZXT Vulcan разобрались, перейдем к изучению его внутреннего строения.
Теги
Комментарии Правила
