Сказ о том, как IPS в народ ходила. Обзор и тестирование монитора AOC i2352Vh (страница 2)
Меню и управление
Управление монитором AOC i2352Vh происходит посредством пяти физических клавиш, расположенных на нижней кромке корпуса. Обозначение для каждой из них нанесено на передней рамке. В самой правой части находится зеленый светодиод в полупрозрачном корпусе, немного превосходящем по размеру сами кнопки.
Клавиши выполняют строго определенные функции и не поддаются переназначению. Начнем с левой стороны. Первая открывает доступ к функции Clear Vision, позволяющей увеличить резкость изображения. Но, на мой взгляд, любые настройки отличные от Off только портят картинку. Вторая кнопка включает регулировку громкости звука встроенной стереосистемы. Третья активирует раздел с выбором источника сигнала. Четвертая с названием Menu открывает основной блок настроек. Последняя, как и положено, выступает в роли включающей/выключающей дисплей.
В течение трех дней работы с AOC i2352Vh я так и не смог привыкнуть к его управлению. Оно то и дело вызывало злость на тех людей, кто проектировал данную модель. Глянцевые кнопки со скругленными краями, похожие друг на друга как две капли воды и спрятанные где-то внизу, получили крайне малый ход, но зато громкий звук при нажатии. Черные надписи видны только при пристальном взгляде под хорошим освещением. Вечером и ночью кнопки приходится нащупывать и вспоминать, какая из них за что отвечает. Очень часто вместо входа в меню я нажимал на кнопку питания. В итоге за управление - жирный минус.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой OSD. Первое, на что обращаешь внимание – использование анимации вкупе с длинным горизонтальным списком разделов, выполненном в черно-синих тонах. Полупрозрачность, анимационные переходы, различные цветастые пиктограммы – все это присутствует в i2352VH и за подобный подход компанию AOC явно можно похвалить. Жаль только, что управление сильно портит общее впечатление от работы.
Итак, первый раздел – Luminance. В нем сосредоточены настройки яркости, контрастности, режимов гаммы и предустановленных пресетов изображения (Eco Mode), а также активатор динамической контрастности.
В Color Setup пользователь получает доступ к регулировке режимов цветовой температуры, изменению RGB каналов (только в User) и включению пресетов DCB Mode – аналог Magic Color Samsung, позволяющий увеличить насыщенность цветов с различной силой. Но тут ясно лишь одно – увеличить точность цветопередачи подобная технология вам не поможет, как ни старайтесь.
Есть у монитора в меню еще одна бесполезная функция с названием Picture Boost. Она позволяет создать на дисплее область с увеличенной яркостью. Размер, положение, яркость и контрастность изображения в рамке настраиваются на вкус пользователя. Придумать хотя бы одну сферу применения этому Picture Boost мне не удалось. Возможно, не так думал.
Настройки внешнего вида OSD меняются в соответствующем разделе. Можно настроить положение прямоугольника-меню, его прозрачность, время нахождения на экране при отсутствии действий со стороны пользователя и язык локализации.
Именно последний пункт заставил меня разместить еще одну фотографию OSD Setup, но уже на русском языке. Как оказалось, в глазах китайцев наш «великий и могучий» называется никак иначе, как «АнГлийский». Вот так новость!
Но перейдем снова к понятному английскому (удостоверяюсь в этом не только по мониторам, но и по другим устройствам) и к последнему разделу с лаконичным названием Extra. В нем можно изменить используемый видеовход, установить время автоматического выключения, отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, сконфигурировать положение изображения и режим соотношения сторон (при использовании D-Sub). Здесь же находится основная информация по рабочим характеристикам устройства (разрешение, частота вертикальной и горизонтальной развертки), а в случае необходимости все настройки можно сбросить к значениям по умолчанию нажатием на опцию Reset.
Доступ к сервис-меню найден не был. При зажатии клавиши Menu во время включения монитор оповещал меня об OSD Locked. Повторение данного действия снимало блокировку управления настроек. Нажатие остальных клавиш и их различных сочетаний приводило к невозможности включения монитора AOC.
Результаты тестирования
Цветовой охват
В качестве подсветки в мониторе AOC i2352Vh используются «белые» светодиоды (W-LED), благодаря чему цветовой охват дисплея близок к sRGB и в целом не превышает его.
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения в режиме Standard. Очевидно, что о покрытии стандарта AdobeRGB речи не идет, а поэтому более подробно рассмотрим ситуацию с обычным sRGB. В данном случае цветовой охват монитора i2352Vh шире стандарта в зеленой и желтой областях и немного уже на синем и фиолетовом оттенках. В остальном же никаких проблем нет. Тем более основную часть присутствующих проблем несовпадения охватов легко решить.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Standard в 3D:
В обоих случаях внутренняя фигура – возможности монитора, внешняя – цветовые стандарты.
Итоговые результаты соответствия цветового охвата дисплея стандартизированным пространствам в Standard Mode:
- sRGB – 94.7%;
- AdobeRGB – 68.5%.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. По полученным результатам можно констатировать факт того, что AOC i2352Vh обходит более дорогие *VA мониторы и напрямую соперничает с большинством *-IPS представителей, стоимость которых может доходить до 20 тысяч рублей. По данному вопросу он полностью повторяет возможности модели Viewsonic.
Говоря же о некотором несоответствии ЦО монитора и стандарта sRGB, единственным моим советом будет рекомендация использовать специально созданный (либо где-то найденный) ICM/ICC профиль в сочетании с программным обеспечением, поддерживающим работу с Color Management System (CMS). Так можно будет избежать усиления желтых и зеленых оттенков.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора AOC i2352Vh есть шесть предустановленных режимов изображения Eco Mode. По умолчанию используется пресет Standard. Его настройки:
- Яркость – 90;
- Контрастность – 50;
- Color Temp. – Warm;
- Gamma – 1.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
В компании AOC, по всей вероятности, не любят напрягаться. В то время как все остальные производители колдуют над изменениями гамма-кривых, контрастности и цветовой температуры, предустановленные режимы монитора i2352Vh отличаются исключительно яркостью белого поля. Коэффициент контрастности составляет ~1000:1, средняя гамма от 2.15 до 2.17, а отклонения цветопередачи, выраженные в единицах DeltaE94, не превышают 2.86 в среднем и 5.01 в максимуме. Однако заметная разница кроется исключительно в яркости: 90, 20, 40, 60, 80 и 100% соответственно (от Standard до Sports).
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K я использовал пресет Standard с переключением Color Temp. в положение User и выставил следующие настройки:
- Яркость – 11;
- Color Temp. – User (100/95/99);
- Gamma – 1.
Настройки гаммы не подверглись изменению. Ответ на вопрос – «А почему?» – находится в подразделе тестирования «Дополнительные возможности и настройки». Касательно режима User хочу заметить, что по какой-то причине производитель решил выставить значения по умолчанию в положение 50, что в первую очередь уменьшило минимальное и максимальное значения яркости, а во вторую – ограничило цветовой диапазон до 86%. Поэтому изначально я установил значения в 100, а потом продолжил базовую настройку.
В соответствии с вышесказанным рассмотрим полученные результаты настроенного и откалиброванного AOC i2352Vh в двух разных режимах:
Серьезно изменить и без того хорошие показатели цветопередачи у меня не получилось. Среднее отклонение снизилось до 1.69 единиц, но при этом аппроксимирующий показатель гаммы спустился до 2.07. Парадокс - в прямом смысле слова.
Произведенная калибровка позволила привести монитор в чувство: контрастность осталась на уровне 900:1, средняя гамма пришла в норму, а отклонения DeltaE94 составили 0.4 и 1.01 единицы соответственно.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
По измеренным гамма-кривым в программе HCFR можно говорить о несколько ином показателе гаммы – 2.11. В это верится куда больше, исходя из заметно поднятых RGB каналов относительно референсной кривой. Серый клин на CIE диаграмме намекает нам о вполне себе сносном балансе оттенков, но с преобладанием не очень сильного зеленого налета. Все поправимо, так что это не проблема.
Первоначальный отчет UDACT подтвердил, что монитор настроен очень неплохо. В частности многие более дорогие аналоги не могут продемонстрировать подобных результатов. А о проблемах с точкой белого и балансом серого мы с вами знаем из диаграмм выше. Не новость вовсе.
Последующие пять режимов представляют собой минимально измененный Standard Mode. Гамма-кривые максимально похожи и лишь на CIE диаграмме видны небольшие отличия. Где-то измеренные точки чуть выше, а где-то ниже. Ничего интересного.
Ручная корректировка настроек, которая должна была привести яркость ко 100 нит, а точку белого к 6500K, принесла свои плоды лишь на сером клине. Точки спустились максимально близко к границе отклонений DeltaE<3. А вот средняя гамма еще дальше отошла от «референса», составив 2.05.
Второй отчет UDACT смог порадовать значительными изменениями в лучшую сторону. Потратив пару минут, я помог заработать монитору еще два «зачета» в определенных категориях. Посмотрим, что нам сможет предложить последующая калибровка.
Как и следовало ожидать, гамма-кривые пришли в норму, заметно лишь небольшое отхождение красного канала в диапазоне 70-100% серого. На CIE диаграмме точки выстроились рядом друг с другом в области отклонений DeltaE<3. Средняя гамма 2.19 полностью соответствует полученной в программе Argyll (измерение по десяти патчам против двадцати в HCFR).
В итоге монитор AOC i2352VH смог заработать сертификат соответствия жестким стандартам ассоциации UGRA. Все параметры пришли в норму. Дисплей подходит для работы с цветовыми пространствами sRGB, ISOcoated, ISOuncoated и ISOnewspaper. Хорошая заявка на успех для столь доступного устройства.
Теги
Комментарии Правила
