Разгоняем AMD Radeon HD 7770: соло и дуэтом, со штатной СО и под чиллером (страница 3)
Тестовый стенд
Для тестирования использовались следующие комплектующие:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula;
- Процессор: AMD FX-8150, разогнан до частоты 5300 МГц;
- Видеокарта 1, XFX Radeon HD 7770 Black Edition Super Overclock;
- Видеокарта 2, HIS Radeon HD 7770 IceQ X Turbo X;
- Видеокарта 3, Radeon 7950;
- Оперативная память: 2 модуля по 4 Гбайта, Patriot DDR3 1600 МГц (9–9–9–2–4);
- HDD WD5000AAKS;
- Блок питания: Tagan 1100 Вт.
Инструментарий
В процессе работы использовалось следующее программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.6 beta.
Вспомогательные утилиты:
- HWMonitor;
- MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14;
- GPU-z v;
- FurMark 1.9.1.
Игровые тесты:
- 3DMark Vantage, профиль Extreme;
- 3DMark 11, профиль Extreme;
- Unigine Heaven 2, Максимальная детализация, DirectX 11, тесселяция в режиме Extreme;
- Metro 2033 Benchmark;
- Alien vs Predator Benchmark Tool, максимальная детализация, DirectX 11;
- S.T.A.L.K.E.R.: «Зов Припяти», настройки на максимум.
Методика тестирования
Процессор был разогнан повышением множителя до 5,3 ГГц. Turbo Boost / APM отключен. Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.0 Beta 14. С настройках был разблокирован вольтаж.
Стабильность работы видеокарты в процессе разгона проверялась утилитой FurMark.
Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v.2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и Vantage.
Разгон
Штатные СО
Для разгона использовался стол-стенд со встроенным чиллером. Описание стенда. Начну с HIS Radeon HD 7770 IceQ X Turbo X.
Установил карточку на стенд, подождал, пока охладится теплоноситель в чиллере. Включил.
Запустил Afterburner (далее AB). Графический процессор по умолчанию работал на частоте 1170 МГц, память 1250 МГц. Напряжение на GPU 1,2 В. При таких частотах и напряжениях под нагрузкой FurMark графический процессор уже прилично грелся. Температура достигала 75 градусов. Я не придал этому значения и прибавил Power Limit на 20 процентов, а напряжение поднял до максимума. Видеокарта заработала на частоте 1270 МГц. Но недолго. Температура быстро выросла до 110 градусов и комп завис. Ничего себе холодный 28 нанометровый кристалл!
А может быть кулер стоит «криво»? Проверил – отпечаток в норме.
И тут я вспомнил об особенности системы охлаждения этой видеокарты – углубления вдоль тепловых трубок. Может быть, причина в этом? Я снизил напряжение до 1,22 В и карта стала проходить тесты. Но и обороты кулера пришлось выкрутить на полную.
Что ж, возможно это единичный недостаток моего экземпляра. Но уже разогнанная производителем карта разогналась еще на 100 МГц, и это с бракованным кулером. Что же будет на чиллере?
Теперь память. Ее я всегда проверяю на разгон при штатной частоте GPU. При выкрученных на максимум оборотах вентилятора память разогналась до 1630 МГц. А на оборотах «по умолчанию» – всего до 1350 МГц! Причина такой разницы в том, что подошва радиатора наполовину закрывает чипы памяти от вентилятора.
1630 МГц – достойный результат, но при разогнанном GPU память стабильно заработала только на 1530 МГц. Это известная проблема видеокарт 7750–7770, называется «эффект качелей» (ухудшение разгона памяти после увеличения напряжения на GPU).
Итак, видеокарта производства HIS со штатной СО при максимальных оборотах кулера погналась до:
- GPU – 1270 МГц;
- Mem – 1530 МГц.
Теперь XFX Radeon HD 7770 Black Edition Super Overclock.
Ставлю карточку в стенд.
По умолчанию она работала при напряжении 1,17 В. Частота GPU 1120 МГц, памяти 1300 МГц.
При прогоне FurMark графический процессор прогрелся до 60 градусов. Посмотрим, даст ли это какие-либо преимущества. Чтобы уравнять шансы, я выкрутил обороты кулера на максимум.
При увеличении Power Limit на 20 процентов, а напряжения на GPU до 1,25 В ядро погналось до 1230 МГц! На 40 МГц меньше чем HIS с «кривым» кулером. Температура GPU при этом не поднималась выше 70 градусов. Напряжения выше, температуры ниже. А результат меньше. Что ж, разгон – это лотерея. Память погналась чуть лучше, до 1580 МГц. Итог:
- GPU – 1230 МГц;
- Mem – 1580 МГц.
А теперь обе карты в CrossFireX:
Как и ожидалось, заработали при этом они на минимальном наборе частот:
- GPU – 1230 МГц
- Mem – 1530 МГц
На картинке выше проверка стабильности и тест.
Система с двумя видеокартами мне понравилась. Такой тандем дает почти двукратный прирост производительности.
Теперь немножко экстрима?
Комментарии Правила
