Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R4
Оглавление
Вступление
Лаборатория overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией Fractal Design – шведской компании, выпускающей корпуса, блоки питания и системы охлаждения. Еще недавно данный бренд был малоизвестен на российском рынке. Но сейчас ситуация начинает меняться к лучшему.
250x120  6 KB
Среди корпусов Fractal Design наиболее известна «тихая» серия Define. Нынче магазины завалены «дырявыми» игровыми кейсами, поэтому выход каждого нового корпуса, ориентированного на любителей тишины, вызывает повышенное внимание самых разных пользователей. Перед нами как раз такой корпус – четвертый представитель серии Define, который был представлен в июле 2012 года. Его предшественник с индексом R3 уже побывал в лаборатории overclockers.ru и оставил самые приятные впечатления. Новый продукт содержит заметные конструктивные изменения, которые, по идее, должны сделать корпус еще лучше.
276x400  12 KB
Особенно рекламируется технология ModuVent. Что это такое, мы вскоре попробуем разобраться. А начнем обзор, как обычно, с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Упаковка и комплектация
Fractal Design Define R4 упакован в картонную коробку сравнительно больших размеров: 535 х 325 х 610 мм (Д х Ш х В). Масса (брутто) – около 13 кг. На общем фоне особенно выделяется довольно большая ширина коробки. Интересно, что же такое широкое производитель поместил внутрь…
381x450  44 KB. Big one: 847x1000  173 KB
Оформлена упаковка просто, но не сказать, чтобы безвкусно. На лицевой стороне – модель и схематичное изображение корпуса.
300x338  26 KB. Big one: 888x1000  195 KB300x338  33 KB. Big one: 888x1000  254 KB
Остальные поверхности информативнее. На обороте можно ознакомиться не только с основными конструктивными «фишками» продукта, но и с его строением на «exploded view». Не отстают и боковины: на них выведены ТТХ и еще одна схема.
293x450  36 KB. Big one: 650x1000  150 KB293x450  33 KB. Big one: 650x1000  142 KB
Вместо ручек – стандартные вырезы по бокам. Благодаря ним транспортировать корпус на себе не составит большого труда. Правда, из-за солидной массы, разве что на небольшие расстояния.
Внутри Fractal Design Define R4 стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и прочно зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Как и положено, корпус расположен фронтальной панелью вверх.
416x450  32 KB. Big one: 924x1000  128 KB
Здесь же, под слоем полиэтилена, в одном из углублений демпфера, дополнительно упакованное в полиэтилен, располагается руководство пользователя. Инструкция приводится на десяти языках, есть среди них и русский. Какие-либо иллюстрации в руководстве отсутствуют; исключение – лишь самый последний лист, где взору предстает корпус в разборе – со всеми отсоединяемыми компонентами.
450x276  22 KB. Big one: 1500x921  156 KB
Симпатичная коробочка с аксессуарами обнаружилась уже после открытия Fractal Design Define R4 – она пряталась в одной из отсеков для жестких дисков. Внутри – только самое необходимое.
450x328  33 KB. Big one: 1500x1093  223 KB
А именно:
  • Шестигранные латунные стойки для крепления системной платы – 9 шт.;
  • Винты для крепления системной платы – 9 шт.;
  • Винты для крепления блока питания – 4 шт.;
  • Винты с накатанной головкой для крепления 5.25-дюймовых устройств – 8 шт.;
  • Винты оригинальной конструкции для крепления 3.5-дюймовых накопителей – 32 шт.;
  • Винты для крепления 2.5-дюймовых накопителей – 32 шт.;
  • Силиконовые антивибрационные кольцевые прокладки – 12 шт.;
  • Пластиковые стяжки для проводов – 6 шт.;
Итак, с упаковкой и комплектацией мы разобрались, пора переходить непосредственно к изучению главного «подопытного».
Внешний вид и дизайн
Fractal Design Define R4 выпускается в трех цветовых вариантах: Black Pearl, Titanium Grey и Arctic White. Первый полностью черный снаружи и внутри. Titanium Grey отличается серебристой передней панелью. Arctic White же, как можно догадаться из названия, целиком выкрашен в снежно белый цвет. Также все они бывают в версии с прозрачным акриловым окном. Итого шесть различных вариаций.
На тестировании побывал Black Pearl без окна.
383x450  18 KB. Big one: 851x1000  83 KB
Fractal Design Define R4 принадлежит к форм-фактору «средняя башня». Его габариты: 232 x 464 x 523 мм (Ш, В, Г), масса – 12.3 кг (что для глухого стального ящика нормально). Корпус не слишком высок, зато достаточно широк – это позволяет устанавливать в него высокие башенные охладители и оставляет достаточно места для проводов за поддоном материнской платы (именно за тесноту по ширине больше всего ругали его предшественника, и производитель явно услышал эти претензии обозревателей и пользователей). Ну и, конечно же, солидная глубина «кейса» позволит установить внутрь даже самые длинные видеокарты.
450x404  16 KB. Big one: 1115x1000  90 KB
Fractal Design Define R4 изготовлен из миллиметровой стали SECC. Это касается как самого шасси корпуса, так и боковых панелей. Снаружи корпус окрашен черной матовой шершавой на ощупь краской. На ней практически незаметны отпечатки пальцев.
450x430  15 KB. Big one: 1046x1000  72 KB
Присутствует и пластик – из него изготовлена фронтальная панель, прикрытая декоративной дверцей. Дверца отделана «под нержавейку».
388x450  19 KB. Big one: 863x1000  71 KB212x450  11 KB. Big one: 471x1000  39 KB
Квадратные формы и прямые углы – для большинства пользователей классический дизайн был и остается наиболее предпочтительным, хотя сегодня многие вендоры взяли моду создавать «космические» корпуса с причудливыми формами и узорами. На их фоне Fractal Design Define R4 смотрится солидно и стильно.
293x450  11 KB. Big one: 650x1000  55 KB
Страница 1 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 49
Комментарии 137 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
