Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 OC Formula (страница 5)
Далее идет вкладка Tool.
Здесь также несколько ссылок. Первая System Browser.
Затем Multi-Thermal Sensor.
Следом Online Management Guard.
Дальше идет вкладка H/W Monitor.
В самом низу есть пункты настройки скорости вращения вентиляторов
Затем следует вкладка Boot.
За ней Security.
В самом конце Exit.
Меню настроек очень простое в восприятии. Кроме этого здесь есть звуковое сопровождение при выборе пунктов, переходах и применении настроек.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASRock Z77 OC Formula проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц)
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASRock Z77 OC Formula, версия BIOS 1.40;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 Vapor-X (1050/6000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
Разгонный потенциал тестового процессора на воздухе мне был хорошо известен, поэтому решено было действовать при помощи встроенных профилей, которые якобы созданы при содействии с оверклокером NickShih. Чем черт не шутит, попробуем сразу 5.0 ГГц. Действительно, система загружается и ... сразу синий экран. Я уже тянусь к кнопке Reset, но компьютер перезагружается сам. Приятный сюрприз. Дальше я решил попробовать 4.9 ГГц. Результат получился более успешным, но на сей раз не было стабильности в тестовых пакетах. Пришлось опуститься еще на ступеньку ниже.
А это как раз тот результат, которого я добивался вручную, причем не на всех материнских платах и не так быстро. А посмотрев на настройки напряжений, которые установились автоматически, я понял, что они оптимальны, а при тестировании понадобилась лишь небольшая коррекция вольтажа на процессорных ядрах всего на 0,05В. Одним словом на NickShih надейся, а сам не плошай.
Тут я подумал: а может и память также хорошо сама разгоняется? И опять начал с более высокого значения 2400 МГц. Не пошло. Три раза система перезагружалась и в конце концов загрузилось окошко в котором сообщалось о некорректном разгоне и загрузке на штатных частотах. Далее я опробовал значение 2200 МГц. При этом плата автоматически выставила тайминги 9-15-15-36-1Т. А я в конечном счете их просто подкорректировал до 9-11-11-33-1Т.
Таким образом очевидно, что разгон стал существенно проще, по крайней мере в моем случае. Разгон по шине улучшить не удалось. Тот же самый результат в 105 МГц который был достигнут на других платах.
Производительность и тепловой режим
Тестирование ASRock Z77 OC Formula проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- ASRock Z77 OC Formula, Intel Core i7-3770K (3500 МГц), турбо режим 3900 МГц, память 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- ASRock Z77 OC Formula, Intel Core i7-3770K @ 4800 МГц (48х100), память 2200 МГц, тайминги 9-11-11-33-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
3DMark 06
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
3DMark Vantage
CPU Score, Marks
3DMark 2011
Performance, Marks
Extreme, Marks
PCMark Vantage
Memories Score, Marks
PCMark 7
Комментарии Правила
