Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z77 OC Formula (страница 2)
Дизайн и особенности платы
О вкусах не спорят, поэтому, на мой взгляд, плата кажется очень привлекательной.
Сочетание черного и желтого цветов само по себе эффектно, а добавление сюда золотистых тонов придает модели ASRock вид дорогого продукта.
При этом у платы внушительные габариты и вес. Здесь дают знать о себе восьмислойная печатная плата и очень массивный радиатор на силовых элементах с интегрированной трубкой для СВО. Кроме этого в глаза бросается маленький вентилятор, который не внушает доверия. Эффективность такого решения сомнительна, а вот шума точно не избежать и в итоге его все равно придется отключить. Настораживает и подозрительно малое количество слотов расширения.
Питание на плату подается через три коннектора: основной 24-х и два дополнительных 4-х и 8-ми контактных. Кроме этого внизу есть один Molex разъем. Он предназначен для дополнительного питания шины PCI-e.
Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR3 1066 / 1333 / 1600 /1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2800 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В. С процессором Ivy Bridge значения в BIOS можно выставлять вплоть до 3000 МГц. Кроме этого в полной мере поддерживаются профили XMP. Максимально допустимый объем составляет 32 Гбайта.
Производитель рапортует о наличии 12+4 фаз.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема CHiL 8328, а там такого их количества не предусмотрено.
А вот если предположить (12+4)/8, то картина станет немного яснее. Действительно, при внимательном осмотре силовой части сразу бросаются в глаза эти восемь удвоителей IR3598.
Транзисторы, по заверению производителя, здесь также какие-то волшебные.
Это больше похоже на маркетинговую уловку и экономию площади размещения. Называются они NexFET или силовой блок. Эти микросхемы произведены компанией Texas Instrument и снабжаются маркировкой 87350D.
Разумеется, применены катушки индуктивности в ферритовых корпусах, а все установленные конденсаторы твердотельные. И здесь не обошлось без волшебства. Перед нами пример технологии MFC.
Ее суть состоит в использовании конденсаторов разного типа, коих на плате действительно великое множество. Силовые элементы можно обнаружить и на обратной стороне платы.
Там они закрыты пластинкой из алюминиевого сплава.
В качестве термоинтерфейса используется терморезинка. Эта пластинка также необходима для крепления основного радиатора на лицевой части. Конструкция жестко фиксируется при помощи четырех небольших винтиков.
Основной радиатор большой и тяжелый (около 1 кг), вдобавок он оборудован вентилятором.
Главная особенность радиатора заключается в том, что внутри проходит трубка, к которой можно подключить СВО. Для этого предусмотрены два штуцера, закрытые пластиковыми заглушками. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка.
Еще один теплорассеиватель отвечает за охлаждение набора системной логики Intel Z77.
Как и предыдущий, он изготовлен из алюминиевого сплава и отличается от аналогов малым числом ребер. На его лицевой поверхности есть позолоченная декоративная пластинка и логотип производителя. В качестве термоинтерфейса применено серое твердое вещество. Никакой защитной рамки не предусмотрено, а крепление осуществляется при помощи двух подпружиненных винтов.
А вот и сам чипсет Intel Z77.
Комментарии Правила
