Обзор и тестирование видеокарты Zotac GTX 650 Ti AMP! Edition 2 Гбайта (страница 2)
Система охлаждения
Система отвода тепла здесь проста до безобразия.
Придумать что-то еще более банальное невозможно, поскольку количество элементов в данном случае минимально.
Кожух, радиатор и вентилятор - вот и весь секрет.
Крепление радиатора осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
В основании есть специальные направляющие втулки. В качестве термоинтерфейса используется вязкое серо-серебристое вещество.
Пластиковый кожух крепится четырьмя винтами непосредственно к алюминиевому телу радиатора.
После его снятия остается еще вентилятор.
В свою очередь он крепится уже всего тремя винтами. Здесь используется устройство производства компании Everflow, модель T129215SH. Его характеристики 12 В, 0.3 А.
У вентилятора, как можно видеть, нет даже тахометра. Все достаточно примитивно, и говорит о том, что графический процессор GK106 не такой уж горячий. К изучению температурного режима и шума мы еще вернемся во время тестирования
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GTX 650 Ti AMP! Edition проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS P9X79, версия BIOS 2104;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта Zotac GTX 650 Ti AMP! Edition 2 Гбайта (1033/6200 МГц (ядро/память));
- Драйвер: NVIDIA 306.38;
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Все смонтировано в корпус Corsair 600T с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы включались при прохождении игровых тестов и отключались при замере уровня шума.
Разгон, тепловой режим, шум
Напомню, что видеокарта Zotac GTX 650 Ti AMP! Edition отличается от других представителей модельного ряда компании изначально повышенными частотами не только видеопроцессора, но и памяти. А с учетом простой схемы питания и печатной платы ждать чего-то большего не приходится. К тому же не стоит забывать о возможности отбора для GTX 650 Ti не самых лучших микросхем. Да и система охлаждения при увеличении напряжения уже может не вытянуть свалившейся на нее тепловой мощности. Все это в совокупности дает, мягко говоря, неудовлетворительный результат.
Штатный разгон составляет 1033 МГц для графического процессора и 1550 (6200) МГц для памяти. По сравнению с обычной GeForce GTX 650 Ti это 100 МГц прибавки по видеоядру и 150 МГц по памяти. Предусмотрел ли производитель хоть какой-то запас? Можно сказать, что «да», с данным экземпляром были достигнуты частоты 1124 МГц (возможно, благодаря отсутствию поддержки GPU Boost) и 1625 МГц соответственно для GPU и памяти.
В двухмерной среде видеокарта практически бесшумна и пропадает на общем фоне системного блока, но в нагрузке уровень шума становится заметнее.
Температура поднимается до 72°C, обороты вентилятора достигают 27% от максимума. Тахометра, как отмечалось выше, нет, поэтому сложно сказать, сколько это будет в числовом виде. Если субъективно, где-то около 1000 об/мин. На расстоянии в 30 см уровень шума составляет 30.8 дБ, а на удалении в 1 м – 27.9 дБ.
При разгоне, как можно видеть, картина меняется, но не сильно. Прежде всего, растет температура - почти до 80°C. Это наводит на мысль, что алгоритм работы вентилятора настроен немного неправильно, поскольку отсутствует реакция на рост температуры, он продолжает работать на 30% от максимума. При этом шум увеличивается незначительно по сравнению с номиналом - 32.2 дБ на расстоянии 30 см и 29.1 дБ для 1 м.
Комментарии Правила
