Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: PowerColor HD7950 Dual Swirl (V2), Sapphire HD 7950 (страница 4)
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей СО стоит начать с замеров температуры и уровня шума в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Обе исследуемые карты показывают вполне типичный результат, не требующий дополнительных комментариев.
Скорость вращения вентиляторов.
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Обе видеокарты работают исключительно тихо.
Следующий тест – температура и уровень шума под нагрузкой при стандартных настройках, выбранных производителями.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
Ускоритель PowerColor показывает неплохой результат, чуть превосходя все «референсы».
Данные по оборотам (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
По уровню шума ускоритель с системой охлаждения Dual Swirl и вовсе смотрится отлично. Sapphire выступает в точности так, как и положено «референсу», показывая результаты на уровне рассмотренных ранее карт HIS и MSI той же конструкции.
Следующий тест – традиционный «мягкий» разгон с повышением напряжения до 1.187 В. Для карты PowerColor это значение стало предельным, и по данным на следующем графике легко понять – почему.
1100 МГц, 1.187 В
Heaven Benchmark
°C
PowerColor показывает один из худших результатов за все время тестирования. Это можно было бы списать на неисправность СО или резкое завышение напряжения в сравнении с данными программного мониторинга. Но по первому пункту можно возразить, что на штатной частоте все было замечательно, и карта шла вровень с качественными моделями конкурентов. Что касается завышения – это тоже маловероятно, поскольку максимальная частота в 1100-1110 МГц вполне типична для напряжения 1.187 В (или даже чуть более низкого – зависит от удачности GPU).
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
1100 МГц, 1.187 В
об/мин
Уровень шума
1100 МГц, 1.187 В
С расстояния 0.5 м
дБ
Интересно, что ускорителю PowerColor температура в 87 градусов кажется вполне нормальной. Он не раскручивает вентиляторы до максимума. Более того, по уровню шума карта недалеко ушла от вполне приличного ускорителя MSI Twin Frozr и превосходит «референсы» (в лучшую сторону, разумеется).
Теги
Комментарии Правила
