Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Gigabyte HD 7950 WindForce3 (страница 3)
Температурный режим и уровень шума
Исследование возможностей СО, как обычно, начинается с замеров температуры и уровня шума в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Результат карты Gigabyte никак не назовешь выдающимся.
Скорость вращения вентиляторов.
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
С уровнем шума все в порядке – карту практически не слышно, ускоритель Gigabyte прекрасно подходит для повседневного использования.
Следующий тест – температура и уровень шума под нагрузкой при стандартных настройках.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
Великолепно! Продукт Gigabyte едва не дотянулся до выдающегося результата ASUS DirectCUII и превзошел ускоритель HIS IceQ. Правда, на этих настройках в спор может вмешаться и карта MSI TwinFrozrIII, но о ней известно, что она быстро «сдувается» с ростом нагрузки.
Данные по оборотам (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
А вот с уровнем шума в данном случае не все гладко, карта Gigabyte не может потягаться с ASUS (впрочем, это и не удивительно), и чуть уступает лучшим моделям MSI и HIS. Неужели перед нами еще одна «просто хорошая» СO? Не будем торопиться.
Следующий тест – традиционный мягкий разгон с повышением напряжения до 1.187 В.
1100 МГц, 1.187 В
Heaven Benchmark
°C
И вот он – триумф Gigabyte! Модель WindForce3 «привозит» два градуса ASUS, четыре – HIS, и сразу десять (!) – MSI.
Данные по скорости вращения вентиляторов.
1100 МГц, 1.187 В
об/мин
Уровень шума
1100 МГц, 1.187 В
С расстояния 0.5 м
дБ
После анализа данных по уровню шума можно сказать, что у нас новый «серебряный призер». Карта Gigabyte, показывающая самую низкую температуру ядра, работает чуть тише HIS IceQ. MSI TwinFrozr работает намного громче. Столь же низким уровнем шума отличается Sapphire Dual-X, но ранее уже было выяснено, что эта карта плохо подходит для серьезного разгона, так что для WindForce3 она не конкурент.
Что касается ASUS, то DirectCUII уступает всего два градуса, но работает намного тише (8 дБ), так что засчитать WindForce3 чистую победу в этом тесте невозможно.
Комментарии Правила
