Обзор и тестирование видеокарты HIS HD 7970 IceQ X<sup>2</sup> Turbo (Turbo X) (страница 8)
Sniper Elite V2
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение: 1920х1080, 2560х1440;
- MotionBlur – вкл.;
- AmbientOcclusion – вкл.;
- Вертикальная синхронизация – выкл.;
- Качество текстур – ультра;
- Качество теней – ультра;
- AntiAliasing –ультра;
- Дистанция прорисовки – ультра;
- Анизотропная фильтрация – 16;
- Stereo 3D – вкл.;
- ComputeShader – вкл.;
- Продвинутые тени – высоко;
- Supersampling – 2.25x.
Кадры/сек
Мин.|Средн.
1920x1080
2560x1440
1920% |
2560% |
HD 7970GHz |
HD 7970 |
HD 7970 OC |
HD 7970 x2 |
Выводы по разрешению 1920х1080
Результаты по всем приложениям, включая синтетические тесты.
значение |
HD 7970 GHz |
HD 7970 |
HD 7970 OC |
HD 7970x2 |
Выводы по разрешению 2560x1440
значение |
HD 7970 GHz |
HD 7970 |
HD 7970 OC |
HD 7970x2 |
Итоговые результаты
значение |
HD 7970 GHz |
HD 7970 |
HD 7970 OC |
HD 7970x2 |
Подведение итогов
По комплектации.Недочеты:
- Отсутствует описание на русском языке.
Приятные мелочи:
- Буклет с игрой;
- Удерживающее устройство.
Недочеты:
- Нет подписей на кнопке выбора версии BIOS;
- Возможно, не всем будет удобно пользоваться разъемами питания;
- Подписи на площадке для измерения напряжений нанесены с непросматриваемой стороны печатной платы.
Приятные мелочи:
- Мощная система питания;
- Индикации напряжения Vgpu;
- Индикация оборотов вентилятора;
- Разъемы для измерения напряжений;
- Питание памяти осуществляется из разъема 8pin, а не от слота PCI-E;
- Двойные фазы питания памяти и PLL с отдельными ШИМ-контроллерами;
- Софтвольтмод, позволяющий пользователю любого уровня разгонять видеокарту;
- Применены качественные мосфеты и катушки, установлены танталовые конденсаторы;
- Совместимость ШИМ-контроллера (в HIS не стали менять референсный ШИМ-контроллер) с распространенным программным обеспечением для разгона.
Недочеты:
- Нагретый воздух не выходит за пределы системного блока;
- Нелогичный диапазон работы вентиляторов, особенно в 2D;
- Недостаточное для охлаждения зоны VRM давление, создаваемое вентиляторами.
Приятные мелочи:
- Качественная сборка радиатора;
- Эффективное охлаждение графического ядра;
- Полноценный контакт тепловых трубок с основанием и ребрами;
- Легкосъемный кожух для очистки радиатора системы охлаждения.
Недочеты:
- Нет.
Приятные мелочи:
- Средний потенциал разгона, в данном случае – до частот выше 1200 МГц.
Недочеты:
- Неоптимальная настройка управления системой охлаждения для повседневного использования.
Приятные мелочи:
- Используется печатная плата с мощной силовой частью;
- Полная поддержка распространенными программами разгона;
- Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU;
- Штатно повышенные частоты (графическое ядро – 1180 МГц, память - 1600 МГц).
Заключение
Решение компании побороться за место под солнцем в классе, где лидирует модель MSI R7970 Lightning, похвально. Если современные вариации «Молний» постепенно удаляются от потребностей обыкновенных пользователей, то HIS своевременно создает конкуренцию, выпустив HIS HD 7970 IceQ X2 Turbo.
Стоит отметить штатную частоту видеокарты. Никто до сих пор не решился сделать продукт с графическим процессором, работающим почти на 1.2 ГГц. А в HIS смогли не только разогнать ядро, но и не забыть про память и систему питания. Хотя силовая часть выглядит чрезмерной и скорее рекламной. Карте явно не хватает небольших оптимизаций, направленных на привлечение пользователей к разгону. Например, визуализации работы вентиляторов и значения напряжений, правда, это будет полезно только в случае привязки индикации к фиксированным числам. Причем если они будут относительными, то воспользоваться ей покупателю будет невозможно. Ну а штатный второй BIOS, переключающийся внешней кнопкой, просто служит дублем для первого.
Говоря проще, заявка на лидерство представлена и на 70% подтверждена в «железе». Осталось дело за малым - окончательно отполировать незначительные мелочи.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании HIS за предоставленную на тестирование видеокарту HIS HD 7970 IceQ X2 Turbo.
- А так же лично donnerjack.
Комментарии Правила
