Обзор и тестирование видеокарты HIS HD 7970 IceQ X<sup>2</sup> Turbo (Turbo X) (страница 4)
В замерах энергопотребления принимают участие видеокарты, выполненные на основе референсного дизайна. Измерения осуществляются в программе Unigine Heaven Benchmark v2.5 с максимальными настройками качества (АА 8х, АФ16х, тесселяция максимальная, разрешение 2560х1440). Такие настройки по максимуму соответствуют расчетным нагрузкам, иначе говоря - задействуют типичный уровень TDP для современных графических ускорителей. Фиксируется наибольшее энергопотребление.
Энергопотребление видеокарт*
Вт
Простой | Нагрузка
Энергопотребление видеокарт* с учетом разгона
Вт
Простой | Нагрузка
Разгон
Процесс разгона графических ускорителей семитысячной серии Radeon очень прост, но в то же время требует некоторых знаний. Во-первых, у них нет никаких вспомогательных алгоритмов, увеличивающих частоту в зависимости от нагрузки. Исключение - недавно выпущенные версии «GHz Edition», но о них в другой раз. Во-вторых, потолок разгона напрямую зависит от максимального уровня энергопотребления, который в свою очередь зависит от напряжения vGPU. То есть, чем выше напряжение, тем выше тепловой пакет видеокарты. В-третьих, диапазон изменения напряжения получил гораздо больший запас, нежели видеокарты NVIDIA, что является существенным плюсом.
И напоследок - одна интересная особенность, связанная с прошивкой различных версий BIOS. С некоторого времени я стал, как замечать сам, так и получать письма, в которых говорится о невозможности запустить CCC (Catalyst Control Center) на перепрошитых видеокартах. После проведения нескольких подобных операций был сформулирован вывод, что AMD странным образом защитила запись ID модели от перепрошивки. Некоторые экземпляры нереференсных карт все еще можно перепрошить полностью, но большинство ускорителей потеряло эту возможность.
В свою очередь это говорит о постоянной работе инженеров по предотвращению переделки видеокарт и разблокировки лимита CCC по разгону, что естественно очень печально. Практические методы обхода защиты пока не найдены и вряд ли в ближайшее время найдутся. Таким образом, часть покупателей лишилась возможности переделки референсных моделей в версии «GHz Edition». Из присутствующих в лаборатории экземпляров ускорителей не переделались ни эталонная AMD Radeon HD 7970 (красный текстолит), ни HIS, ни MSI. Неудачей закончилась и попытка модифицировать Radeon HD 7970 GHz в Radeon HD 7970. BIOS прошивается с заменой ID и названия вендора, но при установке драйверов выдается предупреждение, что он не нашел совместимого оборудования.
Скажу несколько слов о разгоне через панель CCC. В ней вы наверняка найдете процентную полосу, которая отвечает за разгон. Но нет никакого смысла скрывать от вас реальный смысл этой настройки. А отвечает она за простой вольтмод GPU. Речь здесь не идет о +20% к напряжению относительно номинального значения. В пересчете на нормальный вид, а также в зависимости от серии видеокарты, максимальное напряжение вырастает на 0.05-0.07 В.
В отличие от графических ускорителей NVIDIA, Radeon не обладает фиксированным TDP. Теплопакет каждой карты индивидуален, а максимальное его значение превращается в относительную величину. Для примера, разберем разгон нескольких видеокарт NVIDIA с разным потенциалом. Карта «А» штатно работает на частоте 900 МГц, и напряжении 1 В, Power Limit установлен на отметке 125%. Карта «Б» работает на частоте 1000 МГц и напряжении 1.1 В, Power Limit установлен на отметке 110%. Но после разгона и измерения энергопотребления можно получить приблизительно одно и то же значение. Что же все эти вычисления говорят? А всего лишь то, что NVIDIA в добровольно-принудительном порядке ограничивает разгон GPU путем внедрения некой максимальной величины TDP для всех карт единовременно! Начальные частоты и напряжения могут быть разными, но практический предел у всех одинаков.
И в этом существенное отличие видеокарт Radeon. Начальная точка движения у каждого экземпляра индивидуальная. В зависимости от качества кремниевого кристалла напряжение находится в определенном диапазоне, причем его максимальное значение ограничено программно. Формально, любой используемый ШИМ-контроллер VRM позволяет задать значения до 1.6 В. Только не забывайте о системе защиты, которая срабатывает гораздо раньше, хотя легко устраняется руками и паяльником.
Сброс частот у Radeon происходит в полной аналогии с продуктами NVIDIA. При достижении максимального уровня энергопотребления и температуры частота начинает падать. Отмечу, что в процессе разгона я применяю жесткие методы определения стабильности, в частности программу Furmark. Так, частота считается стабильной, если при проверке она не падала на протяжении как минимум 10 минут после достижения наибольшей температуры. И последнее, сдвигая ползунок в панели ССС и в программах разгона, итоговое число не суммируется. А в игровых сценах финальная частота GPU с легкостью может быть на 50 МГц и даже на 100 МГц выше той, что была определена тестированием в Furmark.
Потенциал графического ядра в зависимости от подаваемого на него напряжения.
Референсная версия AMD без проблем разогналась до 1175 МГц. Причем это та частота, для которой не понадобилось подстраивать напряжение, а система охлаждения полностью справлялась с нагрузкой. HIS HD 7970 Turbo X с этой частоты только начинает свое шествие. Стоит сказать, что AMD Radeon HD 7970, находящийся на тестировании, достаточно удачный. Номинальное стартовое напряжение в 3D составляет 1.14 В, а обычно встречается 1.15-1.17 В.
- AMD Radeon HD 7970 – 1.14 В, 875 МГц;
- MSI R7970 Lightning – 1.15 В, 1070 МГц;
- HIS HD 7970 X Turbo – 1.278 В, 1180 МГц.
Максимальный разгон у всех карт ограничен TDP, при достижении которого уже неважно, пользуетесь вы повышенным напряжением или охлаждаете GPU до 50°C, поскольку процесс будет прекращен. Но согласитесь, лучше быть с запасом прочности, нежели упираться в границы, отведенные общими правилами. На этот раз преимущество у эталонной видеокарты. Для 1175 МГц двум другим участникам требуется большее напряжение, что способствует росту нагрузки на системы питания и охлаждения. Вот если бы оснастить «референс» любой из рассматриваемых систем охлаждения, то вышла бы идеальная видеокарта.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура GPU напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Учтите, что частота работы видеоядра у HIS - рекорд для видеокарт класса HD 7970, равный 1180 МГц. А 70 с небольшим градусов по Цельсию - результат, заслуживающий хорошего отзыва.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - ее силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она может выдержать.
Четырнадцать фаз питания GPU охлаждаются единой пластиной, но количество воздуха, поступаемого на нее, недостаточно велико, из-за чего температура держится на высокой отметке. Теоретически, любая часть VRM рассчитана на работу до 120-125°C, так что 80°C является допустимым значением.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Видеокарта HIS не так сильно меняет обороты вентиляторов при разгоне. Причина тому - не слишком бурный рост температуры.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7970 ограничено отметкой ~490-500 Вт. Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Хотите большего? Придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7970Частота GPU, ГГц | 0.875 | 0.9 | 0.915 | 0.93 | 0.95 | 0.975 | 1 | 1.015 | 1.03 | 1.045 | 1.06 | 1.075 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.175 | 1.2 | 1.225 | 1.25 | 1.275 | 1.3 |
Напряжение, MSI Afterburner, В | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.2 | 1.225 | 1.225 | 1.25 | 1.275 |
Напряжение, мультиметр, В | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.14 | 1.162 | 1.185 | 1.185 | 1.207 | 1.23 |
Дельта, В | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.031 | -0.03 | -0.038 | -0.04 | -0.04 | -0.043 | -0.045 |
Температура GPU, °C | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 87 | 89 |
Температура VRM, °C | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 94 | 94 | 99 | 100 |
Обороты вентилятора (max), об/мин | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2800 | 3000 | 3000 | 3050 | 3150 |
Энергопотребление, Furmark, Вт | 411 | 412 | 412 | 413 | 414 | 414 | 415 | 415 | 415 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 427 | 448 | 448 | 470 | 493 |
MSI R7970 Lightning
Частота GPU, ГГц | 1.075 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.175 | 1.2 | 1.225 |
Напряжение, MSI Afterburner, В | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.2 | 1.2 | 1.225 | 1.25 |
Напряжение, мультиметр, В | 1.15 | 1.15 | 1.149 | 1.173 | 1.173 | 1.193 | 1.217 |
Дельта, В | -0.025 | -0.025 | -0.026 | -0.027 | -0.027 | -0.032 | -0.033 |
Температура GPU, °C | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 |
Температура VRM, °C | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 |
Обороты вентилятора (max), об/мин | 2250 | 2350 | 2400 | 2600 | 2600 | 2700 | 2900 |
Энергопотребление, Furmark, Вт | 397 | 399 | 408 | 425 | 436 | 452 | 476 |
HIS HD 7970 Turbo X
Частота GPU, ГГц | 1.175 | 1.200 | 1.225 | 1.250 | 1.275 |
Напряжение, MSI Afterburner, В | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.275 |
Напряжение, мультиметр, В | 1.278 | 1.278 | 1.277 | 1.277 | 1.298 |
Дельта, В | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.023 |
Температура GPU, °C | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
Температура VRM, °C | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Обороты вентилятора (max), об/мин | 2675 | 2750 | 2800 | 2800 | 2900 |
Энергопотребление, Furmark, Вт | 435 | 448 | 457 | 461 | 467 |
Комментарии Правила
