Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2, MSI R7950 (страница 4)
В условиях, приближенных к повседневным (технологичная игра, активно использующая возможности DX11), были получены следующие результаты.
Температура под нагрузкой
Стандартные настройки
Heaven Benchmark
°C
По эффективности охлаждения впереди два серьезных «нереференса» - ASUS DirectCUII и MSI Twin FrozrIII.
Данные по оборотам.
Скорость вращения вентиляторов
об/мин
Данные по уровню шума под нагрузкой на штатной частоте.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Обращает на себя внимание выдающийся результат карты ASUS. Скорость вращения вентиляторов поднялась лишь до 1000 об/мин. Этот ускоритель даже под нагрузкой работает тише, чем многие участники теста в простое! Также интересно отметить паритет между моделями MSI и HIS референсного дизайна. При этом скорость вращения вентиляторов различна, но уровень шума находится на одном уровне (разница менее 1 дБ). Ускоритель MSI Twin FrozrIII пока что тоже показывает отличные цифры, но читатели, ознакомившиеся с предыдущим материалом, должны помнить, что эта карта с ростом напряжения начинает серьезно «сдавать».
Следующий тест – «мягкий» разгон, с увеличением напряжения VGPU до 1.187 В (именно такое напряжение доступно всем без исключения картам в наборе).
1100 МГц, 1.187 В
Heaven Benchmark
°C
Первое, на что стоит обратить внимание – заметная разница между «референсами» HIS и MSI. Ускоритель ASUS – вне конкуренции. Twin FrozrIII при этом напряжении все еще выступает лучше «турбинной» видеокарты AMD.
Данные по скорости вращения вентиляторов.
1100 МГц, 1.187 В
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
1100 МГц, 1.187 В
С расстояния 0.5 м
дБ
Сразу похвалю ASUS (результат, и правда, великолепный) и обращусь к другим участникам теста. Twin FrozrIII показывает хорошие цифры, но обороты вентиляторов уже ощутимо возросли. «Референсы» HIS и MSI демонстрируют довольно близкие результаты, но очевидно, что вторая карта все же справляется со своими обязанностями похуже – температура ядра выше на 4 градуса, разница по уровню шума достигает 1-1.5 дБ.
Далее - тест элиты, всех видеокарт, которые могут работать при напряжении питания ядра 1.25 В, недоступном ни для одного «вентиляторного референса» из набора. Разница с предыдущим режимом (1.187 В) хорошо заметна.
1100 МГц, 1.25 В
Heaven Benchmark
°C
Здесь ASUS «привозит» своим конкурентам внушительные 10-12 градусов. Очевидно, что у этой СО есть большой запас эффективности, ведь в сравнении с предыдущим режимом температура ядра возросла только на 2 градуса, в то время как у карты MSI – сразу на 6! Интересно взглянуть и на остальные цифры.
Данные по оборотам.
1100 МГц, 1.25 В
об/мин
Уровень шума
1100 МГц, 1.25 В
С расстояния 0.5 м
дБ
И вот еще одно подтверждение того, что система охлаждения Twin Frozr III начинает подходить к пределу своих возможностей, а DirecCUII только «просыпается». Карта MSI по сравнению с предыдущим режимом увеличила обороты вентиляторов сразу на 800 об/мин, что очень негативно сказалось на уровне шума (+7 дБ). Ускоритель ASUS – лишь на 100 об/мин, уровень шума возрос на 1 дБ.
Следующий тест - при максимальном разгоне. Напомню, что он составил:
- 1210 МГц при 1.3 В для AMD Radeon HD 7950;
- 1195 МГц при 1.3 В для ASUS HD 7950 DirectCUII V2;
- 1120 МГц при 1.225 В для HIS HD 7950 Fan;
- 1150 МГц при 1.2 В для MSI R7950;
- 1225 МГц при 1.3 В для MSI R7950 Twin Frozr III.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
В этом случае можно еще раз почти напрямую сравнить Twin Frozr III и DirectCUII. Напряжение питания одинаково, разница по частоте - всего 2.5%, чем вполне можно пренебречь. Разрыв по температуре составляет уже 15 градусов.
Данные по оборотам.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
В сравнении с предыдущим тестом карта ASUS увеличила скорость вращения вентиляторов на 150 об/мин (+2 дБ). Карта MSI – на 370 об/мин (+3 дБ), но лишь потому, что дальше «раскручиваться» уже просто некуда. При этом ускоритель ASUS работает на 21 дБ тише (разница огромна, DirectCUII – издает негромкий низкочастотный гул, тогда как Twin Frozr III - откровенно «завывает»).
«Референсы» HIS и MSI показывают близкие цифры по температуре и уровню шума, хотя вторая карта выступает чуть хуже.
«Турбинная» модель AMD, которая в прошлый раз уверенно вышла победителем в тестировании при максимальном разгоне, также заметно уступает ускорителю ASUS. Удивительно, но надпись на коробке DirectCUII (на 20% холоднее, на 14 дБ тише), которая сначала показалась мне неправдоподобной, вполне справедлива для некоторых режимов.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
Здесь остается отметить лишь один момент. «Референсы» MSI и HIS, несмотря на предельно близкую конструкцию, используют чуть разные алгоритмы управления оборотами. Максимальная скорость вращения вентиляторов одинакова, а вот значение «50%» отличается на 200 об/мин.
Заключение
Итак, к общему списку различных вариантов Radeon HD 7950 были добавлены еще две видеокарты.
MSI R7950 показала, что «все референсы равны, но некоторые – равнее». Эта карта оказалась хуже аналогичной модели HIS, поскольку ее система охлаждения постоянно работала при более высоких оборотах вентилятора, что привело к росту уровня шума. В то же время удачный экземпляр GPU позволил этому ускорителю показать приличный разгонный потенциал.
ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2 – великолепный ускоритель. Еще при тестировании его первой версии отмечалась высокая производительность СО DirectCUII. Теперь же, после добавления дополнительной тепловой трубки эффективность охлаждения еще более возросла. Даже при максимальном напряжении карта оставалась тихой, качественно превосходя всех конкурентов. Стоит отметить, что в новой модификации был ликвидирован единственный серьезный недостаток старой модели – избыточная длина. В общем, если трехслотовая компоновка вас не смущает – эта карта на самом деле может стать прекрасным приобретением.
В следующий раз список будет пополнен уникальным ускорителем HIS – единственной нереференсной моделью, использующей тангенциальный вентилятор.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
