Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: ASUS HD 7950 DirectCUII TOP V2, MSI R7950 (страница 2)
MSI R7950
Полное название: MSI R7950-2PMD3GD5/OC. Номер модели: R7950-2PMD3GD5/OC.
В прошлом обзоре была рассмотрена топовая модель MSI – оригинальный ускоритель с фирменной системой охлаждения Twin Frozr III. Теперь же я предлагаю взглянуть на куда более простую карту – базовый вариант, предельно близкий по конструкции к «референсу» с лопастным вентилятором.
Упаковка и комплектация
Несмотря на то, что это менее статусный для MSI продукт, коробка столь же велика, как и у модификации Twin Frozr III.
Информативность на уровне, на обратной стороне приводятся все необходимые характеристики. А вот изображения видеокарты на коробке почему-то нет.
Упакована карточка очень аккуратно – она лежит в специальной форме из мягкого пенопропилена, а комплект поставки расположен в отдельном отсеке коробки. Сверху внутренний ящичек накрыт прозрачной пластиковой крышкой.
Комплект поставки, и это неожиданно, намного богаче, чем у навороченного ускорителя ASUS.
В него входит:
- Две инструкции по установке;
- Диск с драйверами и утилитами (в том числе MSI Afterburner);
- Переходник DVI -> VGA;
- Два переходника питания типа 2xMolex -> 6Pin;
- Переходник mini DisplayPort -> DisplayPort;
- Мостик Crossfire.
В целом карта отлично укомплектована и надежно упакована. Несмотря на то, что это самый простой вариант Radeon HD 7950, выпускаемый MSI, специалисты компании не стали экономить на мелочах.
Внешний вид
Достаточно беглого осмотра, чтобы отметить несомненное сходство видеокарты с референсным вариантом, использующим лопастной вентилятор (подобный ускоритель уже был рассмотрен в предыдущем материале на примере модели HIS 7950 Fan).
Вентилятор с узнаваемыми «вывернутыми» на концах лопастями расположен в центре кожуха. Габариты карты: длина - 267 мм, высота/ширина - 111 мм, применен двухслотовый формат СО. Масса ускорителя составляет 600 г, на данный момент это самая легкая карта из всех рассмотренных. Напомню, что масса варианта HIS, наиболее близкого по конструкции к «референсу» AMD, составляет 615 г. Также можно отметить, что эта модель вдвое (!) легче продукта ASUS с системой охлаждения DirectCUII.
Набор разъемов на задней панели стандартен: два mini DisplayPort, один HDMI, один DVI (все точно так же, как у обоих вариантов «референса»). Интересная деталь, типичный дизайнерский элемент для всех продуктов этой компании – прорези для выхода воздуха на задней панели выполнены в виде логотипа MSI.
Дополнительное питание ускорителя осуществляется посредством двух шестиконтактных разъемов.
При осмотре обратной стороны печатной платы с маской темно-коричневого цвета еще до разборки карты можно предположить, что перед нами стандартная PCB. Расположение всех элементов точно такое же, как у ускорителя HIS.
В целом, уже на этапе внешнего осмотра становится понятно, что это эталонная версия. Единственное, что может ввести покупателя в заблуждение – необычная форма кожуха. Что ж, самое время демонтировать его.
Система охлаждения
Эта пластиковая деталь легко отделяется от платы после выкручивания восьми винтиков.
Кожух, несмотря на необычный дизайн, по внутренней компоновке мало отличается от того, что был показан в обзоре ускорителя HIS. Единственное, что можно здесь отметить (причем - как минус) – наличие дополнительных вентиляционных прорезей в «хвосте» карты и возле разъемов CrossFire. На мой взгляд, кожух должен быть как можно более цельным (можно сказать, «глухим»), в этом случае поток нагретого воздуха выходит через решетку задней панели, покидая системный блок. Безусловно, стандартный корпус тоже не идеален, в нем есть выемка для разъемов дополнительного питания и вырез в хвосте, но проделывать дополнительные «дыры» специально – не слишком разумно.
В остальном же – полный «референс». Под кожухом обнаружился «автономный» блок СО, закрепленный по центру печатной платы - совершенно такой же, как у рассмотренной ранее видеокарты HIS и некоторых других моделей, о которых будет рассказано в следующих материалах.
Еще раз подчеркну, что многие ускорители на рынке повторяют референсный дизайн, но умело «маскируются» благодаря оригинальной форме внешнего кожуха. Здесь нужно обращать внимание на конфигурацию вентилятора – диаметр 80 мм, одиннадцать лопастей с «выгнутыми» законцовками, хорошо заметная рамка с тремя «лучами», в одном из которых проложен провод питания.
При наличии данных признаков можно быть уверенным, что это «референс».
Блок СО состоит из кожуха с «намертво» закрепленным вентилятором и основания с испарительной камерой и напаянными на нее ребрами радиатора.
По форме радиатора легко понять, что поток воздуха должен расходиться вдоль текстолита печатной платы в двух направлениях: к задней панели и к «хвосту» карты. Казалось бы, отличная возможность установить на пути потока дополнительный радиатор VRM, но его нет ни на одной карте подобного дизайна, что серьезно ограничивает разгонный потенциал.
Это же касается и микросхем видеопамяти. Они расположены прямо под блоком СО, но о термопрокладках конструкторы AMD почему-то забыли. Таким образом, либо эту систему охлаждения немного «недодумали», либо специально сделали похуже, дабы младший Radeon не мог тягаться по разгонному потенциалу с моделью HD 7970 (впрочем, это лишь предположение, не стоит относиться к нему слишком серьезно).
Комментарии Правила
