Обзор видеокарт Sapphire: HD 7770 GHz Edition Overclocked и HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3930K @ 4600 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: ASUS P9X79, версия BIOS 1103;
- Память: 4 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- Sapphire HD 7770 GHz Edition Overclocked 1 Гбайт (1150/5000 МГц (ядро/память));
- Видеокарта: Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked 1 Гбайт (1100/5200 МГц (ядро/память));
- Видеодрайвер Catalyst 12.8;
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Все смонтировано в корпус Cooler Master Centurion 590 с открытой боковой крышкой. Дополнительные вентиляторы отключены.
Разгон, тепловой режим, шум
Sapphire HD 7770 GHz Edition OverclockedВидеокарта изначально работает на повышенных относительно номинала частотах. Для GPU это значение составляет 1150 МГц, а для памяти 5000. Другими словами, данная модель ничем не отличается от обычной версии, которая способна работать на аналогичных частотах. Так что ничего выдающегося в этом нет.
В нагрузке видеопроцессор прогревается до 66°C, при этом единственный вентилятор работает всего на 44% от максимальной мощности. Значение оборотов - 1889 об/мин. Шум, издаваемый видеокартой, глохнет на фоне того же блока питания. Он составляет 38.1 дБ на расстоянии 30 см и 29.7 дБ на удалении в 1 м. Стоит учитывать, что такая нагрузка, как в MSI Kombustor, бывает не очень часто.
Теперь попробуем повысить частоты на уже разогнанном ускорителе.
Для этого пришлось немного увеличить напряжение, несмотря на то, что оно и так практически максимальное. В итоге графический процессор покорил 1220 МГц, память - 1500 МГц (6000 МГц). Хорошие результаты, особенно учитывая уже изначально повышенные частоты.
Разумеется, немного подросли показатели температуры и шума. Так, первая выросла до 73°C. Да и вентилятор стал крутиться быстрее. Теперь это уже 51%, что по-прежнему далеко до 100%. Но это все же 2288 об/мин и они дают о себе знать. И уже на расстоянии в 30 см хорошо слышно этот шелест. В цифрах это составляет 41.3 дБ, а на удалении в 1 м этот показатель составляет 32.2 дБ.
Момент истины настал. Теперь те же самые манипуляции ожидают второго участника тестирования. И станет наконец понятно, насколько эффективнее испарительная камера. Как и прошлый видеоускоритель, эта карта работает на повышенных частотах, которые составляют 1100 МГц по ядру и 5200 МГц по памяти. Получается, что видеопроцессор в данном случае работает медленнее, а память - быстрее. В результате получается полное равенство, ведь 128-битная шина памяти ограничивает возможности видеоядра. Наступает такой момент, когда становится важнее именно ее значение.
Вот и первые плоды системы охлаждения. 41% от максимума, учитывая то, что здесь два вентилятора менее оборотистых. Всего 1620 об/мин под нагрузкой в MSI Kombustor. Хороший показатель. Тем более что шум теперь составляет 34.2 дБ на расстоянии 30 см и 28.6 дБ - на 1 м. Однако, рано кричать «Браво»! Посмотрите на напряжение, которое установлено на видеопроцессоре и вы поймете, что на этой карте оно просто меньше. Перейдем к разгону.
Увеличив напряжение на ядре до 1.2 В, видеопроцессор удалось разогнать до 1250 МГц, что безусловно выше, чем у предыдущей карты. Но не будем забывать, что повышение частоты - это всегда лотерея и нельзя гарантировать того, что каждый может получить подобные результаты. А вот у памяти запас по повышению меньше, здесь прослеживается определенная закономерность покорения частот определенными микросхемами. В результате только 1450 МГц (5800 МГц).
Несмотря на повышение напряжения и частоты графического процессора, показатели температуры и шума подросли незначительно: с 65°C до 69°C. Обороты вентиляторов теперь составили 1783 об/мин, уровень шума – 37.3 дБ на расстоянии 30 см и 29.3 дБ на удалении в 1 м.
Заключение
Разница между ускорителями есть, но нельзя сказать, что она принципиальная. Да, система охлаждения на видеокарте Sapphire HD 7770 Vapor-X получилась немного тише. Однако отличие не столь велико, чтобы говорить о явном превосходстве. А если бы «обычная» версия оснащалась аналогичными двумя вентиляторами, даже не радиатором, а просто этими же вертушками, то разницы вообще могло бы не быть. Но по сравнению с другими производителями, которые зачастую делают просто клоны, компания Sapphire оснастила карты разным набором видеовыходов, что позволит немного снизить конкуренцию между продуктами.
Что касается производительности, то оба устройства штатно работают на повышенных частотах. Версия Sapphire HD 7770 GHz Edition Overclocked работает на 1150/5000 МГц, а Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked – на 1100/5200 МГц. В первом случае частоты выше у видеопроцессора, во втором – у памяти. Эти обстоятельства позволяют наблюдать схожее быстродействие, поскольку именно память является здесь бутылочным горлышком из-за невысокой разрядности шины в 128 бит
Если же говорить о результатах разгона, то, на мой взгляд, он хорош в обоих случаях. Тогда почему же Sapphire HD 7770 Vapor-X GHz Edition Overclocked демонстрирует лучший результат? Да потому, что разгон - это лотерея и во многом зависит от конкретного экземпляра. В других обстоятельствах может получиться обратная картина. Поэтому с точки зрения потребительских качеств обе рассмотренные модели приблизительно одинаковы, а производитель предоставляет нам самое ценное - выбор.
Плюсы:
- Низкий уровень шума;
- Эффективное охлаждение;
- Карта с заводским разгоном.
- Явных нет.
Плюсы:
- В комплекте поставки отсутствует мостик CrossFire.
Комментарии Правила
