Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Reference AMD, HIS 7950 Fan, MSI R7950 Twin Frozr III OC (страница 5)
Данные по оборотам.
Скорость вращения вентиляторов
Стандартные настройки
об/мин
Данные по уровню шума под нагрузкой на штатной частоте.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
И здесь становится понятно, что вентилятор ничем не лучше «турбины», ведь первый «референс» работает более тихо. Карта MSI – вне конкуренции, она одновременно и тише, и холоднее обеих конструкций AMD.
Следующий тест я бы назвал «мягкий разгон». Частота ядра в этом случае составляет 1100 МГц при напряжении питания 1.187 В. Откуда такое значение? Дело в том, что это максимальное напряжение, при котором работоспособны все без исключения участники теста. Для двух видеокарт из тринадцати – это предел.
Температура под нагрузкой
1100 МГц, 1.187 В
Heaven Benchmark
°C
Здесь выясняется запас прочности «турбинной» СО AMD. В более тяжелых условиях первый «референс» легко обгоняет своего собрата, вплотную приближаясь к MSI.
Данные по оборотам:
1100 МГц, 1.187 В
об/мин
Данные по уровню шума:
Уровень шума
1100 МГц, 1.187 В
С расстояния 0.5 м
дБ
По уровню шума первый «референс» равноценен MSI, обе эти карты работают заметно тише третьего участника теста.
Следующий вариант: та же частота 1100 МГц, но напряжение увеличено до 1.25 В. Этот режим в некоторых случаях позволяет найти грань нормальной работы СО – сразу несколько систем охлаждения хорошо справлялись со своими обязанностями при 1.187 В, но начинали «завывать» при небольшом повышении напряжения. К тому же в этом случае я сравниваю «лоб в лоб» все самые качественные карты, которые могут преодолеть порог 1.225 В без перегрева.
1100 МГц, 1.25 В
Heaven Benchmark
°C
Так вышло и в этот раз. HIS в этот «клуб» не попал, а вот первый «референс» AMD чувствует себя просто отлично. С ростом нагрузки он все ближе подбирается к карте MSI, и уже в этом режиме выигрывает 1 градус.
Данные по оборотам:
1100 МГц, 1.25 В
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
1100 МГц, 1.25 В
С расстояния 0.5 м
дБ
И вот теперь можно засчитать чистый выигрыш карты AMD - при практически равной температуре она работает заметно тише MSI в этом тяжелом режиме. Что ж, турбина становится эффективной именно при повышении оборотов
Следующий тест при максимальном разгоне. Напомню, что он составил:
- 1210 МГц при 1.3 В для AMD Radeon HD 7950;
- 1120 МГц при 1.225 В для HIS HD 7950 Fan;
- 1225 МГц при 1.3 В для MSI R7950 Twin Frozr III.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Обычный «турбинный» Radeon – однозначный лидер. Он на 3 градуса обходит карту MSI, и выступает вровень с ускорителем HIS, работающим на куда более низкой частоте.
Данные по оборотам:
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
И опять - чистая победа. MSI просто не справляется с этим режимом, раскручивая вентиляторы почти до максимума. Необходимо отметить, что все видеокарты в этом случае получились весьма шумными и плохо подходящими для повседневной эксплуатации.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Пока этот тест не выглядит полезным, но позже (после добавления большого количества результатов) получается весьма интересная картина.
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
Итак, выбором оверклокера по данным этого теста следует объявить «турбинный референс». Однако, на самом деле, он выступает вне зачета, ибо купить такую карту сложно. Со вторым же детищем AMD карта MSI справляется без труда.
Заключение
Итак, в первой части были рассмотрены два референсных варианта AMD Radeon HD 7950 и оригинальный ускоритель MSI, который успешно доказал свой класс, хотя и уступил турбине при высокой нагрузке. Как отдельный факт необходимо отметить слабые разгонные способности адаптеров эталонного дизайна с лопастным вентилятором.
В следующий раз на повестке дня будут еще две видеокарты – близкая к «референсу» модель MSI и новая модификация известного ускорителя ASUS с системой охлаждения DirectCUII. Кроме того, вашему вниманию будет представлена таблица технических характеристик и особенностей видеокарт, которую я не стал включать в данный материал из-за малого количества участников.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
