Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Reference AMD, HIS 7950 Fan, MSI R7950 Twin Frozr III OC (страница 4)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- AMD Radeon HD 7950;
- HIS 7950 Fan;
- MSI R7950 Twin Frozr III OC;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 12.8;
- Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner v. 2.3.0, GPU-z v. 0.6.2, OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.3.0.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой OCCT GPUw (режим Error Check, 1024 x 768). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Ядро стандартной видеокарты AMD работает на частоте 800 МГц при напряжении питания 1.093 В.
Частота видеопамяти составляет 1250/5000 МГц.
По ядру видеокарту удалось разогнать до 1210 МГц при напряжении питания 1.3 В. Итоговая частота памяти составила 1660/6640 МГц. Никаких аномалий в процессе разгона не отмечалось.
Графический ускоритель HIS также работает на стандартных частотах – 800/1250 МГц (ядро/память).
Стандартное напряжение питания ядра составляет 0.993 В.
В данном случае разгон по ядру оказался ограничен значением 1120 МГц из-за неспособности ускорителя подобной конструкции долгое время работать при напряжении выше 1.225 В. При напряжении 1.25 В эта видеокарта, равно как и другие модели сходной конструкции, отключается от перегрева системы питания через несколько минут теста. Напряжение 1.225 В – это и так очень хороший результат для «вентиляторного референса», другие карты того же типа, побывавшие на тесте, не могли работать при напряжении более 1.187 В. Зато по памяти HIS удалось разогнать до впечатляющих 1780/7120 МГц.
Ускоритель MSI по умолчанию работает на частоте 880 МГц при напряжении питания ядра 1.031 В.
Видеопамять не разогнана. Частоту ядра удалось поднять до 1225 МГц при напряжении питания ядра 1.3 В, так как карта лишена тех проблем с перегревом VRM, которые характерны для «референса» с лопастным вентилятором.
А вот разгон памяти откровенно разочаровал – всего 1550/6200 МГц. Впрочем, по результатам некоторых тестов можно заключить, что и этого вполне достаточно для успешного раскрытия потенциала разогнанного ядра.
Все данные по разгону получены при автоматическом управлении оборотами вентилятора.
Температурный режим и уровень шума
Первый тест - температура в простое:
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения вентиляторов (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по данным программного мониторинга):
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Все графические ускорители работают тихо, но турбина даже на минимальных оборотах «шипит» заметно громче, чем вентиляторы двух других участников.
Все видеокарты в простое работают на частоте 300 МГц при напряжении питания ядра 0.806 В.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
В условиях, приближенных к повседневным (технологичная игра, активно использующая возможности DX11), были получены интересные результаты. На удивление, аутсайдером по температуре оказался «турбинный» ускоритель. Впрочем «референс» с обычным вентилятором смог показать чуть лучший результат во многом из-за более низкого напряжения питания ядра.
Комментарии Правила
